3753 connectés
  question aux possesseurs de alpha pal
n°1224924
baloo0
Posté le 27-02-2002 à 09:57:01  profilanswer
lu
ce ki marche le mieux chez vous c le ventilo qui souffle sur le rad ou l'inverse :??:
n°1224930
filvn
En pleine mutation...
Posté le 27-02-2002 à 09:58:06  profilanswer
apres test je l'ai monte en soufflerie...
et ca marche mieux que l'inverse, en tout cas chez moi...
n°1224954
Macromorph
Tu l'as vu ?
Posté le 27-02-2002 à 10:05:33  profilanswer
Moi je l'ai monté en inverse, il expulse l'air quoi, et je trouve que ca marche tres bien
n°1224971
baloo0
Posté le 27-02-2002 à 10:11:55  profilanswer
merci de vos reponses
c koi vos tp de boitier-mobo?
n°1224976
shinjo
Steve MCGouwine
Posté le 27-02-2002 à 10:14:20  profilanswer
moi il est en extraction cad kil aspire l'air du rad,
pour un tb1200@1333 j'ai 45° en full load et mon boitier est a °ambiante : 21°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shinjo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1224990
filvn
Posté le 27-02-2002 à 10:20:02  profilanswer
boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
n°1226431
Macromorph
Tu l'as vu ?
Posté le 27-02-2002 à 16:50:01  profilanswer
Comme je disais je l'ai monte en extraction
mon boitier c'est un antec 1030 et y'a 4 ventilos de montes dessus
temp du boitier 25 degres
temp du proco 37 degres, 43 en runnant l'utilitaire Pi a fond
PSN: Macromorph
n°1226437
popoles
Posté le 27-02-2002 à 16:52:19  profilanswer
chez alpha, il y a plusieurs modèles pal
celui qui est prévu pour fonctionner en extraction est le pal 6035
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1226438
filvn
Posté le 27-02-2002 à 16:52:27  profilanswer
pas mal macromorph !!!
en le montant en extraction, je prennait 4 ou 5°
n°1226439
filvn
Posté le 27-02-2002 à 16:53:03  profilanswer
t'es sur de ce que tu dis???
'tain, ca marche a l'envers chez moi! :cry:
n°1226450
baloo0
Posté le 27-02-2002 à 16:55:32  profilanswer
ca doit aussi dependre de la tp de ton boitier non?
si il est plutot cho vaut mieux le monter en extraction a mon avis?
chez moi ca ne fait pas de diff au repos mais je chauffe moins en full load si je lemonte en extraction
(tbird 1.2@1.4 = 45 à 48 °c)
mobo:26°c
tp ambiante : 22 a peu pres
n°1226461
Macromorph
Tu l'as vu ?
Posté le 27-02-2002 à 16:59:48  profilanswer
:) t'as de carrement bonne perf aussi mais c'est quoi ton proco ?
PSN: Macromorph
n°1226481
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 27-02-2002 à 17:04:09  profilanswer
Nan nan, le 8045 aussi est en extraction
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°1226487
popoles
Posté le 27-02-2002 à 17:06:11  profilanswer
ca j'en suis sûr
n°1226549
filvn
Posté le 27-02-2002 à 17:26:29  profilanswer
XP 1900+
n°1226553
filvn
Posté le 27-02-2002 à 17:27:25  profilanswer
ca j'en suis sûr
'tain c'est pas vrai!!!  :fou:
j'ai teste en extraction et ca marche moins bien...
y'a une couille dans l'potage la!  :crazy:
n°1226588
popoles
Posté le 27-02-2002 à 17:34:59  profilanswer
vi, il est prévu pour ca, mais je ne le mets pas dans cette catégorie  car les tests montrent qu'il est meilleur en soufferie
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] 5_pg3.html
n°1226595
baloo0
Posté le 27-02-2002 à 17:36:29  profilanswer
si ton boitier est bien refroidi et que tu fait souffler de l'air frais ca se peut que ca marche mieux
par contre si ton boitier est a 25-30°C vaut peut etre mieux etre en extraction que souffler de l'air deja tiede
non :??:
n°1226613
filvn
Posté le 27-02-2002 à 17:39:07  profilanswer
non :??:
Ben justement, j'ai des perfs tout a fait satisfaisantes...
boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
Ca m'inquiete... la sonde serait-elle HS?
n°1226615
popoles
Posté le 27-02-2002 à 17:40:26  profilanswer
il fait aussi que les flux d'air dans le boitier soient corrects.
en simplifié : il faut évacuer l'air chaud à la sortie du ventilo
en soufferie sur le proc, en général l'air chaud est aspiré et évacué par l'alim
en aspiration, trouver un système pour évacuer cet air chaud à la sortie du ventilo
sans ce pb d'évacuation d'air chaud, le pal6035 est meilleur en extraction
n°1226628
baloo0
Posté le 27-02-2002 à 17:42:39  profilanswer
boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
pense pas
moi mobo a 26°C et ca ne chgange rien en idle (par contre il me semble que ca chauffe un peu moins si il est en extractiuon et fullload)
p.s mobo asus et donc les sondes qui vont avec :sarcastic:
n°1226643
filvn
Posté le 27-02-2002 à 17:46:02  profilanswer
bon... ben je sais ce que je vais faire ce WE... :sarcastic:
j'vais demonter l'merdier pour 2569e fois...
Question sur les ventilos...Question, a combien tourne une msi gef2 TI ? frequence plus ram svp
question breve : p3 700 + 128Mo de ram ---> XP ou 98 SE???Question pour un électronicien......
Question importante sur les écrans Plat TFTPetite question SCSI Tekram DC390-U2W - Photo inside
tv out ? question de debutantquestion est ce que les geforce III ti500 ou 200 font la decompression
Petite question de config...
Plus de sujets relatifs à : question aux possesseurs de alpha pal
