3970 connectés
Sujet : question aux possesseurs de alpha pal
filvn bon... ben je sais ce que je vais faire ce WE... :sarcastic:
j'vais demonter l'merdier pour 2569e fois...
baloo0
FilVN a écrit a écrit :
Ben justement, j'ai des perfs tout a fait satisfaisantes...
boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
Ca m'inquiete... la sonde serait-elle HS?
pense pas
moi mobo a 26°C et ca ne chgange rien en idle (par contre il me semble que ca chauffe un peu moins si il est en extractiuon et fullload)
p.s mobo asus et donc les sondes qui vont avec :sarcastic:
popoles
'tain c'est pas vrai!!!  :fou:
j'ai teste en extraction et ca marche moins bien...
y'a une couille dans l'potage la!  :crazy:
il fait aussi que les flux d'air dans le boitier soient corrects.
en simplifié : il faut évacuer l'air chaud à la sortie du ventilo
en soufferie sur le proc, en général l'air chaud est aspiré et évacué par l'alim
en aspiration, trouver un système pour évacuer cet air chaud à la sortie du ventilo
sans ce pb d'évacuation d'air chaud, le pal6035 est meilleur en extraction
filvn
baloo0 a écrit a écrit :
si ton boitier est bien refroidi et que tu fait souffler de l'air frais ca se peut que ca marche mieux
par contre si ton boitier est a 25-30°C vaut peut etre mieux etre en extraction que souffler de l'air deja tiede
non :??:
boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
baloo0
non :??:
popoles
cycojesus a écrit a écrit :
Nan nan, le 8045 aussi est en extraction
vi, il est prévu pour ca, mais je ne le mets pas dans cette catégorie  car les tests montrent qu'il est meilleur en soufferie
http://www.overclockercafe.com/Rev [...] 5_pg3.html
filvn
popoles a écrit a écrit :
ca j'en suis sûr
filvn
macromorph a écrit a écrit :
:) t'as de carrement bonne perf aussi mais c'est quoi ton proco ?
XP 1900+
popoles
t'es sur de ce que tu dis???
'tain, ca marche a l'envers chez moi! :cry:
ca j'en suis sûr
cycojesus
chez alpha, il y a plusieurs modèles pal
celui qui est prévu pour fonctionner en extraction est le pal 6035
Macromorph
pas mal macromorph !!!
en le montant en extraction, je prennait 4 ou 5°
baloo0 ca doit aussi dependre de la tp de ton boitier non?
si il est plutot cho vaut mieux le monter en extraction a mon avis?
chez moi ca ne fait pas de diff au repos mais je chauffe moins en full load si je lemonte en extraction
(tbird 1.2@1.4 = 45 à 48 °c)
mobo:26°c
tp ambiante : 22 a peu pres
filvn
filvn pas mal macromorph !!!
popoles chez alpha, il y a plusieurs modèles pal
Macromorph Comme je disais je l'ai monte en extraction
mon boitier c'est un antec 1030 et y'a 4 ventilos de montes dessus
temp du boitier 25 degres
temp du proco 37 degres, 43 en runnant l'utilitaire Pi a fond
filvn boitier ~25°
cpu idle ~36°
cpu load ~43°
shinjo moi il est en extraction cad kil aspire l'air du rad,
pour un tb1200@1333 j'ai 45° en full load et mon boitier est a °ambiante : 21°
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shinjo--[/jfdsdjhfuetppo]
baloo0 merci de vos reponses
c koi vos tp de boitier-mobo?
Macromorph Moi je l'ai monté en inverse, il expulse l'air quoi, et je trouve que ca marche tres bien
filvn apres test je l'ai monte en soufflerie...
et ca marche mieux que l'inverse, en tout cas chez moi...
baloo0 lu
ce ki marche le mieux chez vous c le ventilo qui souffle sur le rad ou l'inverse :??:
