4817 connectés
  question electronique pour alimenter mes ventilos
n°1709551
wixiz
Posté le 12-08-2002 à 19:09:34  profilanswer
salut tout le monde,
voila g fait un montage qui permet de regler la vitesse d ventilos en fonction de la temperature.... la tension aux bornes du ventilos peut alors varier de 0 a 12v en gros....
seulement voila, certains ventilos demarrent plus ou moins bien, et si la tension stagne un peu aux alentours de 2-3v par exemple, ben certains ventilos risquent de cramer...
alors ce que je voudrais c améliorer mon circuit de facon a avoir par exemple :
si tension< 5V alors circuit ouvert (cad tension oo ventilo :0V)
sitension > 5V alors circuit fermé : le ventilo tournera normalement...
ca doit pas etre compliqué, alors je voudrais savoir quel est le truc le plus simple et le plus fiable.....
en realite pour que ca marche vraiment bien fodrait qu'il y ai une sorte d'hysterisis ou un truc comme ca (je ne suis pas du tout sur de ce terme), cad, en prenant l'exemple preceden, si le ventilo tourne, et que la tension redescend a 4.9V, ben le circuit ne se coupe pas, par contre en dessous d'une certaine valeur (4.5) la il se coupe.... bref pas un truc symetrique koi !!! ca evite de faire demarrer et arreter le ventilo sans arret....
donc amis electronixciens, merci d'avance !!
n°1709792
wixiz
Posté le 12-08-2002 à 20:50:55  profilanswer
siouplai..... y'en a bien qui doivent savoir!
n°1709796
Daryl
www.elecson.com
Posté le 12-08-2002 à 20:53:14  profilanswer
essaye là, il y a des supers calés en électronique...
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°1709805
futec
Posté le 12-08-2002 à 20:55:30  profilanswer
tu l'as dit, ça se complique.
Tu peux nous donner un lien sur ton circuit ?
Va sans doute falloir utiliser un circuit imprimer et un ampli OP....
n°1710079
wixiz
Posté le 12-08-2002 à 22:48:20  profilanswer
en effet ca a l'air d'etre trop fort ce forum !! (merci daryl)
d'ailleurs je viens de voir que c'est tres deconseiller d'utiliser du 7v, ca me fait flipper, c pourtant ce que je fais...
sinon pour le lien :
http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
n°1710095
zwaq
Posté le 12-08-2002 à 22:52:54  profilanswer
OUAIS, ce que tu veux faire, c'est tout à fait possible mais c'est loin d'être immédiat. désolé, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir et de te sortir un schéma, car c'est compliqué quand même. A ta place, je me contenterai d'avoir un potentiomètre qui réglerai la tension entre 5V et 12V, c'est déjà bien et c'est simple.
n°1710157
wixiz
Posté le 12-08-2002 à 23:09:20  profilanswer
nan a ce moment la je met en serie mon circuit qui régule basé sur du 7v, avec le 5v de l'alim, comme ca, j'obtiendrai bien une auto regulation entre 5 et 12v, mais par contre les ventilos tourneront tjrs...
pour l'alim ca pose pb ce que je viens de dire??
n°1710186
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 12-08-2002 à 23:19:13  profilanswer
Bon, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais ça doit etre un truc de ce genre :
http://amicale.salmson.free.fr/schema.JPG
vw
n°1710188
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 12-08-2002 à 23:19:58  profilanswer
Le potentiomètre du haut sert de référence.
Celui du bas régle la vitesse pour le ventilo.
Evidement, il faut un AOP avec une très grande impédance d'entrée.
Pour le potar du haut, une dizaine de K devrait suffire, pour celui du bas, sa puissance dépend de la résistance de ton ventilo.
Par contre, pas de fonctionnement en hysterisis avec ce schéma là.
C'est pas hyper compliqué, mais là je vais me coucher.
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 12-08-2002 à 23:29:34
n°1710720
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-08-2002 à 08:21:28  profilanswer
Pour démarrer les ventilos, tu peux mettre un interupteur, qui fera office de démarreur et qui mets du 12v aux bornes du ventilo. Avec une petite résistance de sécurité pour éviter de faire un court circuit quand le potar du bas est à 0.
vw
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
n°1710735
neokortex
Posté le 13-08-2002 à 08:37:49  profilanswer
non pour cela je pense que tu as besoin d'un surveillance de seuil avec un ampli op type op4 j'ai bien le schema mais je n'ai pas fait le typon..donc si tu es novice novice cela va etre dur pour toi...
n°1710789
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 13-08-2002 à 09:35:24  profilanswer
Ben je pense que mon schéma est ok non?
n°1710828
neokortex
Posté le 13-08-2002 à 09:49:47  profilanswer
oui combi tu as un super schema et tu as fait vachement rapide mais je suis pas sur que wixiz puis inventer des valeurs de resistance et de transistor je demande donc a wixiz si il sais faire des typons est ce que ça vaut le cou que je me fasse chier a aller installer mon scanner pour le schéma de tension de seuil avec hysteresis?
n°1712742
wixiz
Posté le 13-08-2002 à 19:22:52  profilanswer
un schema bien detaillé me suffit ... la n'est pas le pb...
mais je suis pas sur que ca fasse exactement ce que je voulais...
sachant que moi je n'aurais pas de potar(enfin pas celui du bas) , mais le circuit .. c un montaage comparateur ca nan? bon fo que je reflechisse un peu, y'a un truc qui me parait louche....
n°1712802
futec
Posté le 13-08-2002 à 19:48:52  profilanswer
Tu veux un démarrage des ventilateurs à un seuil et l'arrêt à un seuil. Il existe des termostats pour ça. Les termostats de clim, ca marche bien.
n°1713176
wixiz
Posté le 13-08-2002 à 21:58:51  profilanswer
mais je voulais pas dire a un seuil de temperature, mais a un seuil de tension... :
SI tension < 5V alors circuit ouvert (cad tension aus bornes du ventilo ventilo :0V)
SI tension > 5V alors circuit fermé : le ventilo tournera normalement, avec une tension comprise entre 5 et 12v, provenant du circuit de regulation
c plus clair?
n°1713213
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 13-08-2002 à 22:09:03  profilanswer
Le mieu c de faire un régulateur à découge. g ai fé 1 ms le pbs c que g po trouvé une maniere simple de pouvoir faire la regulation en fonction de la température
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1713465
mik
Posté le 13-08-2002 à 23:57:29  profilanswer
nb insuffisant de connecteurs pour ventilos sur une cmQUESTION TECH : Connexion ADSL + 56K en même temps ?
Choix de ventilos de hddQuel prog pour monitorer les TT et les vitesse des ventilos?
Une petite question sur le FSB des Athloncable ide petite question
Question de débutant pour Athlon XP 2000question bête
Alimenter le PC sans Processeur, ni périphs !question sur CM p4b266-e
Plus de sujets relatifs à : question electronique pour alimenter mes ventilos
