4684 connectés
  Alimenter le PC sans Processeur, ni périphs !
n°1705564
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 11-08-2002 à 14:59:45  profilanswer
J'ai une question con :)
J'ai une carte mère, de la mémoire vive dessus et le tout dans un boitier alu...
Par contre j'ai pas mis le disque dur NI le processeur.
Pour tester le fonctionnement, puis-je mettre le tout sous tension ou pas? Ou ai-je qqchose à craindre?
n°1705585
wave
Posté le 11-08-2002 à 15:06:47  profilanswer
ça ne fonctionnera pas, alors tu pourras rien tester.
ça s'allumera, fera peut-être des bips, mais ne dira pas si quelquechose fonctionne, à part l'alim.
n°1705593
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2002 à 15:08:22  profilanswer
Le minimum pour qu'un PC puisse crié a l'aide : Mobo+CPU :)
n°1705650
TigrouMeow
Posté le 11-08-2002 à 15:27:20  profilanswer
En fait je veux faire ça juste pour entendre les ventilos de base tourner...
C'est tout :) Je sais très bien que rien en fonctionnera et que ça fera bipbipo (si le buzzer est bien branché !!!!)
n°1705680
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 15:43:38  profilanswer
pour allumer l'alim tu dois court circuiter le fil vert ou gris avec la masse (noir).
pour le ventilo cpu, je crois qu'il ne tourne pas sans proc.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1705684
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 15:45:00  profilanswer
et pas de bip non plus.
si tu as une carte msi avec système de diagnostic par lEDs ou une asus vocale tu sauras à peu près si la mobo a des chances de marcher mais sur toutes les autres sans proc même pas de bip.
mais tu peux essayer sans risque.
n°1705690
Yoyo_
Welcome To The Real World !
Posté le 11-08-2002 à 15:46:57  profilanswer
dans ce cas je te conseil de virer la RAM (on ne sait jamais sa grille facilement c bete la !!) et apres y'a pas de probleme, la carte mere va juste gueuler qu'il y'a pas de proc, ni de ram, ni de video, mais tu verra tout le reste du pc fonctionner, c'est a dire les ventilos, les disques, etc...
 :bounce:
n°1721405
einstein2
Windaube, FAIS l'EFFORT !
Posté le 16-08-2002 à 20:37:33  profilanswer
:eek2:
N'oublies pas de regler le bios sur option "sans processeur".
 :pt1cable:
probleme instal carte mere et processeurbarebones ss51g choix d'un processeur
Est ce que modifier legerement le voltage d'un processeur l'abime ?Dans winxp processeur à 100 % au bout d'un moment help me
:sarcastic: Processeur ou SDRAM ?Achat d'une carte mère et d'un nouveau processeur
Quel processeur pour une Ge-Force 2 GTS ?Changer de processeur et augmenter la mémoire?
processeur ou carte mère qui creve ?[Bi processeur] Windows 2000 refuse de démarrer
Plus de sujets relatifs à : Alimenter le PC sans Processeur, ni périphs !
