3987 connectés
Sujet : question electronique pour alimenter mes ventilos
mik regardes la :
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=1
mik regardes la :
BartMat Le mieu c de faire un régulateur à découge. g ai fé 1 ms le pbs c que g po trouvé une maniere simple de pouvoir faire la regulation en fonction de la température
wixiz mais je voulais pas dire a un seuil de temperature, mais a un seuil de tension... :
SI tension < 5V alors circuit ouvert (cad tension aus bornes du ventilo ventilo :0V)
SI tension > 5V alors circuit fermé : le ventilo tournera normalement, avec une tension comprise entre 5 et 12v, provenant du circuit de regulation
c plus clair?
futec Tu veux un démarrage des ventilateurs à un seuil et l'arrêt à un seuil. Il existe des termostats pour ça. Les termostats de clim, ca marche bien.
wixiz un schema bien detaillé me suffit ... la n'est pas le pb...
mais je suis pas sur que ca fasse exactement ce que je voulais...
sachant que moi je n'aurais pas de potar(enfin pas celui du bas) , mais le circuit .. c un montaage comparateur ca nan? bon fo que je reflechisse un peu, y'a un truc qui me parait louche....
neokortex oui combi tu as un super schema et tu as fait vachement rapide mais je suis pas sur que wixiz puis inventer des valeurs de resistance et de transistor je demande donc a wixiz si il sais faire des typons est ce que ça vaut le cou que je me fasse chier a aller installer mon scanner pour le schéma de tension de seuil avec hysteresis?
Combi_A_Vendre
neokortex a écrit a écrit :
non pour cela je pense que tu as besoin d'un surveillance de seuil avec un ampli op type op4 j'ai bien le schema mais je n'ai pas fait le typon..donc si tu es novice novice cela va etre dur pour toi...
Ben je pense que mon schéma est ok non?
neokortex non pour cela je pense que tu as besoin d'un surveillance de seuil avec un ampli op type op4 j'ai bien le schema mais je n'ai pas fait le typon..donc si tu es novice novice cela va etre dur pour toi...
Combi_A_Vendre Pour démarrer les ventilos, tu peux mettre un interupteur, qui fera office de démarreur et qui mets du 12v aux bornes du ventilo. Avec une petite résistance de sécurité pour éviter de faire un court circuit quand le potar du bas est à 0.
vw
Combi_A_Vendre Le potentiomètre du haut sert de référence.
Celui du bas régle la vitesse pour le ventilo.
Evidement, il faut un AOP avec une très grande impédance d'entrée.
Pour le potar du haut, une dizaine de K devrait suffire, pour celui du bas, sa puissance dépend de la résistance de ton ventilo.
Par contre, pas de fonctionnement en hysterisis avec ce schéma là.
C'est pas hyper compliqué, mais là je vais me coucher.
vw
Combi_A_Vendre Bon, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais ça doit etre un truc de ce genre :
http://amicale.salmson.free.fr/schema.JPG
vw
wixiz nan a ce moment la je met en serie mon circuit qui régule basé sur du 7v, avec le 5v de l'alim, comme ca, j'obtiendrai bien une auto regulation entre 5 et 12v, mais par contre les ventilos tourneront tjrs...
pour l'alim ca pose pb ce que je viens de dire??
zwaq OUAIS, ce que tu veux faire, c'est tout à fait possible mais c'est loin d'être immédiat. désolé, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir et de te sortir un schéma, car c'est compliqué quand même. A ta place, je me contenterai d'avoir un potentiomètre qui réglerai la tension entre 5V et 12V, c'est déjà bien et c'est simple.
wixiz en effet ca a l'air d'etre trop fort ce forum !! (merci daryl)
d'ailleurs je viens de voir que c'est tres deconseiller d'utiliser du 7v, ca me fait flipper, c pourtant ce que je fais...
sinon pour le lien :
http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
futec tu l'as dit, ça se complique.
Tu peux nous donner un lien sur ton circuit ?
Va sans doute falloir utiliser un circuit imprimer et un ampli OP....
Daryl essaye là, il y a des supers calés en électronique...
wixiz siouplai..... y'en a bien qui doivent savoir!
wixiz salut tout le monde,
voila g fait un montage qui permet de regler la vitesse d ventilos en fonction de la temperature.... la tension aux bornes du ventilos peut alors varier de 0 a 12v en gros....
seulement voila, certains ventilos demarrent plus ou moins bien, et si la tension stagne un peu aux alentours de 2-3v par exemple, ben certains ventilos risquent de cramer...
alors ce que je voudrais c améliorer mon circuit de facon a avoir par exemple :
si tension< 5V alors circuit ouvert (cad tension oo ventilo :0V)
sitension > 5V alors circuit fermé : le ventilo tournera normalement...
ca doit pas etre compliqué, alors je voudrais savoir quel est le truc le plus simple et le plus fiable.....
en realite pour que ca marche vraiment bien fodrait qu'il y ai une sorte d'hysterisis ou un truc comme ca (je ne suis pas du tout sur de ce terme), cad, en prenant l'exemple preceden, si le ventilo tourne, et que la tension redescend a 4.9V, ben le circuit ne se coupe pas, par contre en dessous d'une certaine valeur (4.5) la il se coupe.... bref pas un truc symetrique koi !!! ca evite de faire demarrer et arreter le ventilo sans arret....
donc amis electronixciens, merci d'avance !!
