3396 connectés
  question nuc chinois et power on
n°11183997
olybop
Posté le 14-11-2022 à 21:34:35  profilanswer
J'ai chopé un mini pc noname chinois genre celui là https://french.alibaba.com/p-detail [...] 09755.html
  • Core i5 8269U
  • Carte mère CL 2 RU 94 - E241819
Ce mini pc va dans une borne d'arcade type bartop et j'aimerais déporter le bouton power.
Comme dans n'importe quelle CM, il y a normalement des "pin" PWR pour pouvoir chinter le bouton et en faire ce qu'on veut. La c'est pas possible, les pin n'existent pas sur la CM.
J'ai normalement aussi la possibilité via le bios de faire un "wake up lan", un " keyboard power on" ou meme un "power on after failure", évidemment, aucune option dispo dans le bios lambda.
Sur la carte mère, je me suis dis, on va directement souder sur le bouton power. (encadré ci-dessous en bas a droite) mais non, même un électricien ne trouve pas de "logique" dans ce bouton (là ça sort de mes compétences)
https://snipboard.io/bfGJtY.jpg
évidemment, aucune information concernant la version du bios ou de la CM dans des outils pour regarder les configurations harware.
Bref, je suis un peu bloqué ^^
Si vous avez donc d'autres idées pour déporter ce bouton ^^
n°11184051
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-11-2022 à 23:39:53  profilanswer
il n'y a jamais de pin pour le "power on" ou autre dans des nuc, c'est comme une pc portable, tout est deja cablé
de plus, c'est un bios chinois donc surement assez basic niveau fonctionnalité
il faudrait voir ce bouton power et souder directement sur les soudures, les 2 fils, reste a trouver ou....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11184055
zonka
x58 forever!
Posté le 15-11-2022 à 00:05:07  profilanswer
Effectivement on ne peut pas "reprocher" à un PC portable, un NUC, ou un all-in-one de ne pas avoir de F_PANEL :(
n°11184128
olybop
Posté le 15-11-2022 à 09:18:51  profilanswer
ouép ça fait bien chier... on est d'accord.
Le truc c'est de trouver comment cet interrupteur fonctionne, le dessouder c'est aussi prendre le risque de tour cramer :(
et en effet le bios c'est de la merde^^, impossible de trouver une référence donc de l'update ^^
Merci pour vos messages
n°11184130
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-11-2022 à 09:21:58  profilanswer
Sinon tu mets une multiprise à switch et tu l'allumes via la multi ?
Edit : pas réveillé :o
Message édité par artouillassse le 15-11-2022 à 09:24:21
Cygné : Zozo
n°11184140
olybop
Posté le 15-11-2022 à 09:36:40  profilanswer
si seulement le pc pouvait démarrer au lancement de l'électricité, oui, en effet, ça serait le top ^^ mais non, pas cette option dans le bios
n°11184161
artouillas​sse
Posté le 15-11-2022 à 10:16:46  profilanswer
Il n'y a pas deux pins derrière ce bouton ? (d'ailleurs les 3 pins juste au dessus ils indiquent quoi ?)
C'est comme les CM, sur les deux pins tu mets un switch "poussoir" comme un bouton de boitier, j'vois pas le problème.
Bon il faudra dessouder et ressouder mais même moi je saurais le faire, et pourtant je suis une quiche avec un fer à souder. :o
Cygné : Zozo
n°11184313
olybop
Posté le 15-11-2022 à 13:35:26  profilanswer
les pins au dessus c'est un cavalier pour les hdd slave ou pas.
le soucis du bouton c'est qu'il n'est pas conventionnel et je trouve pas de doc sur le net de ce genre de bouton, il inclus une résistance.
n°11184389
artouillas​sse
Posté le 15-11-2022 à 15:38:48  profilanswer
Tu peux le sortir du boitier ce NUC pour qu'on voit en dessous ?
Cygné : Zozo
n°11184527
olybop
Posté le 15-11-2022 à 18:07:27  profilanswer
Juste des points de soudure, je te fais une photo demain.
sinon voila en gros plan le bouton
https://snipboard.io/CpM6mj.jpg
n°11184533
artouillas​sse
Posté le 15-11-2022 à 18:16:44  profilanswer
S'il a une résistance c'est peut-être pour alimenter une led, il est éclairé ce bouton non ?
Cygné : Zozo
n°11184714
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-11-2022 à 23:16:49  profilanswer
pas la peine de dessouder le bouton, , je souderais directement sur les points de soudure
Message édité par hunter_killer le 16-11-2022 à 18:59:16
n°11184864
olybop
Posté le 16-11-2022 à 09:36:40  profilanswer
mmm faut que je test un truc, normalement, les points de soudure font office de contacteur ? donc si je "chinte" 2 points de soudure, ca devrait demarrer le pc ? (je suis pas devant la, je test ça dans la soirée)
n°11184867
olybop
Posté le 16-11-2022 à 09:37:44  profilanswer
oui, le bouton a une led bleue, surement ça du coup, j'y avait pas pensé. Donc le bouton inclus la led
Message édité par olybop le 16-11-2022 à 09:37:54
n°11184882
artouillas​sse
Posté le 16-11-2022 à 09:52:31  profilanswer
Si tu shuntes et que tu relaches oui, ça aura le même comportement qu'appuyer sur le bouton.
Si tu shuntes sans relacher ça va faire des choses bizarres.
Cygné : Zozo
n°11184892
olybop
Posté le 16-11-2022 à 10:04:44  profilanswer
oui evidemment, juste une pichnette ;)
n°11184979
gima56
Posté le 16-11-2022 à 12:23:26  profilanswer
Alors... un bouton qui pousse une barrette ou autre, qui appuie sur le bouton on de ton NUC ?
Question Alim pour Interface Thunderbolt vers PCIEChangement config : Question DDR5/CM
Question sur la ram.Question un peu bizarre à propos d'un câble GPU argb
Question compatibilité B550 + Ryzen 5 2600Question température de jonction
silverstone grandia GD08 - question sur la ventilationquestion connectiques ventilos
question a propos du boitier Asus TUF GT501 gaming
Plus de sujets relatifs à : question nuc chinois et power on
