4874 connectés
  mon proco à 92°C???? [problème résolu]
n°1360593
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 17-04-2002 à 07:57:21  profilanswer
je viens d'installer MBM5 pour garder un oeil sur la t° de mon système (voir config pour détails) et après avoir paramétré la sonde n°2, l'ordi se met à bipper: "Attention, la T° du CPU est à 92°C" :eek2:
http://membres.lycos.fr/yarok/mbm.jpg
Je check avec Sandra: même topo :heink:
http://membres.lycos.fr/yarok/sandra02.jpg
Je stresse, mais je vais voir dans le BIOS. Et là, OUF! le t° détectée est de 38°C...
http://membres.lycos.fr/yarok/38degres.jpg
alors, que se passe-t-il? d'où peuvent bien venir ces 92°C :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yarok--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1360596
ko_omer
Posté le 17-04-2002 à 08:00:58  profilanswer
Yarok a écrit a écrit :
je viens d'installer MBM5 pour garder un oeil sur la t° de mon système (voir config pour détails) et après avoir paramétré la sonde n°2, l'ordi se met à bipper: "Attention, la T° du CPU esr à 92°C" :eek2:
(j'ai des photos et des screenshots, mais par manque de temps je n'ai pas l'occasion de les mettre)
c'est quoi ta cm et ton proc ...
n°1360598
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 17-04-2002 à 08:02:50  profilanswer
MSI 845 Ultra + P4@1.6Ghz
n°1361286
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 17-04-2002 à 13:31:37  profilanswer
UP :sweat:
n°1361289
senado
Posté le 17-04-2002 à 13:33:31  profilanswer
C'est un peu HS, mais c'est bien toi qui a mis le bracket avec les LEDs sur une facade de lecteur de disquette ?
n°1361293
Posté le 17-04-2002 à 13:34:38  answer
bah pitete que ds la bios ça chauffe moins =)
bah déjà look la T° de ta CM ensuite 92 ° c trop haut pr la cm ou pr le proc ...
c koi ton ventilo de cpu ?  parce que là...
n°1361294
794
Posté le 17-04-2002 à 13:35:56  profilanswer
Vérifie si tu confond pas degrés Celcius et degrés faraneigth
n°1361301
tadzoa
Posté le 17-04-2002 à 13:37:59  profilanswer
ouai c ptet des °F, paske 92° ton proco il est naze, et les p4 sont pas censés chauffer
n°1361302
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-04-2002 à 13:38:03  profilanswer
sa doit etre un blem de configuration de MBM
si ton bios te dit 38°,c ke sa doit etre la bonne temp
n°1361308
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-04-2002 à 13:41:01  profilanswer
je croi k'il a trouver la soluce
sur mon proco g 46°c et 114°f
et mon chipset lui c 26°c et 78°f
donc le coup des ° fahrenheit est tres possible
n°1361309
tadzoa
Posté le 17-04-2002 à 13:41:25  profilanswer
bon ben vala tu l'as ta reponse :p
n°1361324
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 17-04-2002 à 13:45:29  profilanswer
ben c le ventilo d'origine et il tourne bien. que MBM5 soit mal réglé, ok, mais pour Sandra? Et il affiche bien la t° en celsius :heink:
sinon voui, c bien moi qui ai mis les USB et le D Bracket en façade. Pkoi?
n°1361339
senado
Posté le 17-04-2002 à 13:50:34  profilanswer
Tu pourrais le refaire, moyennant maigre finance ???  :D
n°1361457
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 17-04-2002 à 14:30:48  profilanswer
Ah ok... 92°F = 33°C. bon ben je suppose que MBM et Sandra s'emmelent les pinceaux point de vue unité....
n°1362418
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 17-04-2002 à 18:33:59  profilanswer
okay, je retire ce que j'ai dit: MBM était mal réglé, et, bizarrement, Sandra suit ce que MBM dit!
Il fait maintenant un confortable 38°C au CPU, 32°C sur le chipset de la carte et enfin, 25,6°C dans le boitier (merci qui? merci Senfu :D)
merci qd même pour le support :jap:
Probleme d'energie avec XPProblème
problème sonprobleme de boot avec win2k pro
Probleme d'installationCM KA7 avec Win 2k et XP... problème...
Fréquence max du proco sur une KG7 lite ???Probleme de boot avec Win2K
Problème technique WinTv Pci hauppauge ......très techniqueProbleme d'installation carte reseau dlink
Plus de sujets relatifs à : mon proco à 92°C???? [problème résolu]
