3937 connectés
  Probleme d'installation
n°1359154
bijour
Posté le 16-04-2002 à 14:58:02  profilanswer
hello tout le monde,
Je viens d'installer selon les document fourni un processeur amd XP 2100 + et une carte mere asus A7V333 avec 256MB DRR PC2700.
J'allume le PC j'entend que ca travail mais j'ai rien qui s'affiche a mon écran. j'ai verifier l'écran et la carte graphique sur un autre pc il fonctionne.
la carte-mere et configurer usine
Alors d'ou pourrait venir le probleme ?
Merci d'avance pour vos réponse
Bijour -qui pete les plombs :pt1cable: -
n°1359522
max38
Posté le 16-04-2002 à 19:07:56  profilanswer
est ce que tu as vérifier dans le bios que le disque dur est bien reconnu ?
n°1363125
dams92
Posté le 17-04-2002 à 22:01:09  profilanswer
Si autre carte sur ton PC enlève les, type carte son et carte réseau...
IRQ :spookie: peut mettre la merde
n°1363130
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 17-04-2002 à 22:03:28  profilanswer
au démarrage avant toute chose, tu dois voir s'afficher en haut à gauche de l'écran la version du bios de la CG. Si tu le vois pas, vérifie que la carte est bien enfichée. Sinon, va voir dans le bios pour éventuellement désactivier un chips graphique intégré.
n°1363149
Aria
Posté le 17-04-2002 à 22:10:56  profilanswer
j'ai le meme problème que toi
et je crois que ca vient de notre ram mais faut vérifier
voilà une piste à suivre tiens moi au courant car je suis dans  la meme galère
Probleme d'installation carte reseau dlinkprobleme:installation de windows sur 1 acer
TYAN tiper MPX+ 2*XP1800+ +512MoDDR = Gros problème d'installationProblème d'installation d'un Gamepad parallele sur MSI KT7 Pro
probleme avec mon installation des drivers HELPPinnacle PCTV + ASUS A7V333: Problème d'installation avec XP Pro
[Win XP - VIA] Petit probleme apres l'installation d'un SB Live 5.1Probleme d'installation de Windows XP
[Imporant !] Grave problème à l'installation de Windows 2000/XPProbleme d'installation avec Sypen Xion sous XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation
