1505 connectés
  Processeur
  Processeur qui monte souvent à plus de 100 degrès
n°11442144
maxmax67
Posté le 13-08-2025 à 18:08:18  profilanswer
Voila j'avais toujours un peu ce problème, mais maintenant ça la fait de plus en plus et ça devient pénible.
Dès que je joue à un jeu un peu gourmand ou que j'utilise des logiciels de montage mon processeur commence à s'exciter et à atteindre des température à plus de 100 degrès.
Pourtant j'ai une configuration assez solide je trouve, voici la configuration:
-Intel I7 13700KF
-RX7900 XTX Gigabyte
-Alimentation RM1000X corsair
-Asus prime A wifi Z790
-AIO Lian li galahad 360
-64 go de ram Corsair Vengeance 4200 MHZ
-10 ventilos Lian LI SL120
J'ai trois ventilos sur le AIO, 3 ventilos en bas de la carte graphique, 3 ventilos sur la facade au fond et 1 ventilos derrière en hauteur (j'essaie de mettre une photo si j'arrive)
J'ai déjà essayé de changer mon AIO avec un Ventirad (Noctua NH-D15S) mais c'était encore pire, et j'ai déjà changé la pâte thermique 4 fois. Je n'ai fais aucun overclockage.
https://i.postimg.cc/ydZKL35J/IMG-0520.avif
Merci de votre aide.
n°11442146
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 13-08-2025 à 18:32:03  profilanswer
Hello as tu fais une maj bios pour respecter les settings préconisés par intel ?
ICCMAX 307A, PL1/PL2 253/253W TENSION VCORE 1.40 max dans l'idéal.
J'avais ta CM et les bios étaient vraiment biens pour que mon 14900k chauffe beaucoup moins.
Les boitiers aquarium ça chauffe avec ce genre de proco.
Tu peux faire un userdiag rapide pour voir la tension et les températures.
https://userdiag.com/fr/
Message édité par billysteph le 13-08-2025 à 19:34:00
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11442149
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-08-2025 à 18:37:00  profilanswer
Hello, surface du die non plane, pate thermique mal étalé, montage/serrage  du WC non lineaire....il peut y avoir tellement de facteur physique qui peuvent influencer la température, avant d'attaquer en soft, vérifie que ton montage soit parfait .
n°11442179
maxmax67
Posté le 13-08-2025 à 22:56:01  profilanswer
Hey, merci de ta réponse, quand tu parle de la "surface du die" je ne comprends pas trop juste de quoi tu parle les termes asser technique comme ça j'ai du mal, c'est la ou se trouve le processeur ou la carte mère en elle même ? et bah après j'ai déjà essayé de tout monté et démonté franchement j'ai déjà monté 2-3 pc sans problème, après c'est possible que je n'ai pas bien fais quelque chose mais je ne sais franchement pas quoi
n°11442181
maxmax67
Posté le 13-08-2025 à 23:02:53  profilanswer
Yo je vais voir pour la mise à jour et les settings demain matin
Pour l'userdiag je l'ai fais je t'envoie le lien ci-dessous
https://userdiag.com/id/FsjINYROkM
n°11442218
billysteph
Posté le 14-08-2025 à 11:04:02  profilanswer
La maj bios est à faire.
la tension actuelle du vcore de ton processeur atteint 1.50v, c'est beaucoup trop élevé, commence par régler ça à 1.40v max en manuel.
Désactives MCE "disabled enforced all limit."
iccmax 307A
DigiVrm llc4 ou 5.
puis testes ta température avec occt cpu/ram ou userdiag.
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 11:12:11
n°11442239
gima56
Posté le 14-08-2025 à 13:01:08  profilanswer
Petite recherche "surface du die processeur"
Et non d'abord on vérifie que le plastique qui protège la pâte thermique a bien été enlevé avant le montage, que ladite pâte thermique a bien été écrasée / marquée par ce montage.
Après, on peut aller s'amuser à faire des MAJ de bios.
Message édité par gima56 le 14-08-2025 à 13:03:43
n°11442240
maxmax67
Posté le 14-08-2025 à 13:03:56  profilanswer
iccmax 307A
DigiVrm llc4 ou 5.
Re, merci pour ta réponse voila ce que j'ai fais un peu dis moi si tout est bon:
Pour le DIGIVRM LLC4:
https://i.postimg.cc/RFndW93x/IMG-0523.avif
Pour le MCE c'était déjà désactiver:
https://i.postimg.cc/Qxjg3cq3/IMG-0524.avif
Pour le ICCMAX j'ai l'impression que c'est déjà a 307 regarde:
https://i.postimg.cc/W1hkN8FQ/IMG-0525.avif
et enfin pour changer le voltage j'ai pas trouvé c'est ici ?:
https://i.postimg.cc/zfT3vcJP/IMG-0527.avif
n°11442241
billysteph
Posté le 14-08-2025 à 13:12:30  profilanswer
actual vrm core voltage met le en manual et entre 1.36v, si il y a le moindre problème de stabilité tu met 1.40v pour le reste c'est bien.
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 13:18:16
n°11442243
maxmax67
Posté le 14-08-2025 à 13:21:24  profilanswer
okok voila:
https://i.postimg.cc/N0tb5Z6K/IMG-0528.jpg
n°11442244
billysteph
Posté le 14-08-2025 à 13:23:11  profilanswer
nickel, testes ton pc pour voir avec occt ou userdiag.
Si aucun problème ni en jeu ni en applicatif tu pourras essayer de baisser à 1.34  ... 1.33 1.32v. et retester surtout en jeu pour pouvoir baisser davantage la temp. du 13700k.
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 13:26:26
n°11442245
maxmax67
Posté le 14-08-2025 à 13:31:31  profilanswer
Voici le test userdiag que je viens de réaliser au lancement sans rien lancé derrière:
https://userdiag.com/id/AY0675WnN9
j'ai l'impression que c'est mieux, déjà merci beaucoup, comme dis je pars en vacances ce soir jusqu'à lundi donc pour les jeux et les logiciels je testerai en rentrant et je reviendrai vers toi si cela te vas.
Pourrais tu m'expliquer par exemple pourquoi la tu m'as demandé d'augmenter a 1.36v et après si ça fonctionne de baisser jusuqu'à 1.32 ?
n°11442246
billysteph
Posté le 14-08-2025 à 13:37:35  profilanswer
c'est bon ta température est beaucoup mieux 76 degrés, quand ça fonctionne on peut toujours baisser la tension vcore et peaufiner avec des tests, si tu préfères le but c'est la plus basse tension vcore sans plantage, ton vcore montait au départ à 1.50v max en auto et je te l'ai fait mettre en manuel à 1.36v, donc il ne dépasse pas 1.36v maintenant, donc tu ne l'as pas augmenté mais baisser à 1.36v, je suis un overclocker donc je connais bien ces réglages, difficile à expliquer la logique de toutes les tensions...
Si ça fonctionne, laisses comme ça.
https://i.ibb.co/Kc1NrB7Q/Capture-d-cran-2025-08-14-133801.png
Avant tu avais ça :
https://i.ibb.co/YBrWPg4V/x.png
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 13:42:35
n°11442248
maxmax67
Posté le 14-08-2025 à 13:42:45  profilanswer
https://i.ibb.co/Kc1NrB7Q/Capture-d [...] 133801.png
Avant tu avais ça :
D'accord d'accord merci beaucoup de ton aide vraiment je ferai des test logiciel plus tard et je reviendrai vers toi merci encore, bonne journée !
n°11442249
billysteph
Posté le 14-08-2025 à 13:45:39  profilanswer
franchement super résultat 76 degrés au lieu de 100, en jeu tu avais en consommation max 279w  et maintenant tu as 183w.
bonnes vacances.
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 13:48:19
n°11442320
maxmax67
Posté le 14-08-2025 à 22:06:46  profilanswer
bonnes vacances.
Merci, bon week end !
n°11444799
golgota333
Posté le 02-09-2025 à 10:28:44  profilanswer
Intel 13600 kf  16 cores 24 threads , 5.4 ghz en turbo ok  pour les applis  :sarcastic: mais un gouffre de consommation comme pour tous les Intel actuellement. 253 WATTS Maxi turbo.  :pt1cable: Si c'est pas plus !
un petit 7800x3d voir 9800x3d , le top ! maxi 75 degrés pour 50 -70 watts maxi en jeux.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°11444810
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 02-09-2025 à 11:02:27  profilanswer
Oui c'est à ca que je tournais avec mon Ultra 7. Mon Ultra 9 tourne à 77 degrés maxi en jeux.. avec des ventilos..
Mais en conso ils ont fait de sacrés efforts sur les Ultra. :D
https://overclocking.com/test-intel [...] 5-245k/13/
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11446463
kakal33
Posté le 11-09-2025 à 12:26:40  profilanswer
j'ai mis PL1 et PL2@125w pour contenir la consommation et en jeu je suis à 70 degrés max   ;)
n°11446497
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 11-09-2025 à 17:58:09  profilanswer
13700k :D
Et le 9800x3d chauffe bien aussi quand meme...
Message édité par uNReaLx77 le 11-09-2025 à 17:59:04
  Processeur
Interrogation suite changement pâte thermique processeur PC portable|Résolu] 9600x + Asus b850 plus wifi...Le processeur est lent
Température PROCESSEUR entre Aida64 et OCCTRam 3200 sur processeur 2933 ?
Problème processeur Ryzen 5 7500fEquivalent processeur i5 8600K en Amd
La température de mon CPU monte et descend alors que le PC ne fait rieproblème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)
Offre pré monté 1000€Problème réglage processeur soit trop bas soit au max
Plus de sujets relatifs à : Processeur qui monte souvent à plus de 100 degrès
