2943 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil choix carte mère, ram,processeur et carte graphique
n°6325090
pardaillou
Posté le 10-04-2008 à 00:41:27  profilanswer
Bonsoir,
Suite au refus brutal de mon pc de marcher:
[url] http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1153_1.htm
Je vais m'orienter vers une nouvelle config: carte mere, ram, processeur et carte graphique. J' aimerais pas trop dépasser 300 euros.
-1- Pour la carte mère, je souhaite qu'elle ait 2 connecteurs IDE car j'ai 2 disques dur et 2 lecteurs en ide que je veux conserver. J'ai pas trouvé beaucoup de carte mère le permettant mise à part:
Asustek p5n-e sli à 85 euros
[/url] http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 3-ans.html
-2- Pour le processeur, un core  duo E4500 me suffit amplement.
-3- Pour la ram 2GO m'iraient, mais je ne comprends pas trop la différence (ou l'interet) entre une barette de 2 GO et un kit de de 2X1 GO. Y'a t'il des marques à éviter?
-4- carte graphique: là je connais pas trop, je fais pas de jeux donc une carte de puissance moyenne me conviendrait parfaitement.
Voilà, j'espère que vous pourrez me conseiller pour une petite config stable et de performance correcte.
Merci à tous par avance pour votre aide.
n°6325102
clembrizou
Posté le 10-04-2008 à 01:02:00  profilanswer
Voilà ce que je te propose
-Asus P5E-V HDMI  125 euros : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _HDMI.html
chipset graphique intégré donc pas besoin de carte graphique
-e4500 100 euros : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E4500.html
- controleur ide pour brancher tes disques durs 20 euros
http://www.materiel.net/ctl/IDE1/3 [...] RAID_.html
- ram G.Skill PC 2x1 Go PC 6400  45 euros : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
total : 290 euros hors frais de port
Je pense que c'est pas mal ...
Edit : L'avantage de 2x1go est l'usage du dual channel...
Message édité par clembrizou le 10-04-2008 à 01:02:54
n°6325118
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 10-04-2008 à 01:24:44  profilanswer
bonjour
pour ma part je conseillerais une config à base de core2duo E4xxx aussi, ou pentium dual core E2xxx (pour remplacer un sempron 2600 ça va déjà te faire un choc, mais ça n'en fera pas à ton porte monnaie) et une carte mère en p35, comme ça le petit cpu montera haut facilement (3Ghz sans bouger les oreilles avec la ventilation d'origine),. pour la ram tape dans les 2Go directement, plus c'est pas utile, et moins vu le prix ce serait domage. pour la carte graphique un truc de base en fanless suffira et sera silencieux.
pour les 2 lecteurs optiques ide, honnêtement je crois pas que ça en vaille la peine, de plus ils doivent pas être de toute première jeunesse, un pioneer SATA fera le même effet. (oui la copie à la volée c'est pas le top de la fiabilité, autant avoir juste un graveur, et le soft de gravure fera tout seul une image disque temporaire. pas d'inquiétude ça se fait super rapidement)
perso vu ce que tu en dis je pense que ça suffirait largement:
pentium dual core E2180 64€
une toute simple MSI P35 Neo-F pourquoi pas? 76€
une geforce 7200 de base 28€
un graveur des temps modernes 28€
2Go de corsair 44€
on tombe à 240€
mais si je peux me permettre: ton alimentation doit pas être la meilleure du monde et elle doit avoir de la bouteille, idem pour le boitier. je te conseille fortement le Antec NSK4480 qui intègre une bonne alimentation  silencieuse.idem pour les disque durs, ça dépasse un peu le budget mais autant prendre un modèle récent et vraiment plus rapide comme le maxtor diamondmax22 qui est une référence dans sa catégorie. et là tu te retrouves avec du matériel neuf qui va te faire un sacré dépaysement par rapport à ce que tu avais avant
Message édité par johnclaude le 10-04-2008 à 01:26:01
n°6326605
pardaillou
Posté le 10-04-2008 à 23:22:10  profilanswer
Merci à vous 2 pour vos conseils, j'y vois un peu plus clair maintenant. Je touve l'idée du controleur ide trés intéressante, je ne connaissais pas ce produit, je suppose qu'il faut le configurer dans le bios pour choisir le "lieu" de démarrage.
Je me suis décidé pour la config suivante, qui peut etre à affiner, s'il y a des incompatibilités ou des incoherences:
Carte mére: asustek p5k:
[url] http://www.ldlc.com/fiche/PB00058512.html
Processeur: Intel core 2 duo E4500: [/url]
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061924.html
(faut il acheter aussi de la pate thermique ou l'espece de "petit carré gris" que l'on trouve généralement dans les boites suffit?)
Ram 2GO corsair: [url]
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039161.html
Carte graphique: gigabyte gv-rx24T256h- 256 MO [/url]
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067125.html
En ce qui concerne mon boitier, il est pas mal avec un rack disque dur et lecteur amovible, 2 ventilos de 120 un à l'avant et à l'arriere. Mon alim est une antec de 400 watt qui a 3 ans.
J'ai 2 disques dur ide dont un que j'ai acheté au début de l'année (si j'avais su...), c'est pour ca que je veux le conserver. Je pense donc brancher ce disque dur en ide avec mon graveur dans un premier temps.
Puis ensuite mettre soit un controleur ide avec mon ancien disque  ou carrément ce que tu proposais johnclaude mettre le graveur pioneer sata ce qui libere une place sur la nappe ide.
Par contre j'ai pas bien compris, si tu pouvais me detailler un peu ce serait super:
Voilà, j'attends donc vos remarques sur la compatibilité et la pertinence de cette config avant de passer à la commande.
Merci à vous
n°6327761
pardaillou
Posté le 11-04-2008 à 18:41:16  profilanswer
up, please...  :D
n°6327869
clembrizou
Posté le 11-04-2008 à 19:30:53  profilanswer
La ram corsair était bon en ddr est l'est moins en ddr2, je te conseille plutôt G.Skill ou crucial .
Sinon le reste me semble bon
n°6327888
pardaillou
Posté le 11-04-2008 à 19:41:19  profilanswer
Ok, je vais plutot m'orienter vers la g.skill alors.
Par contre je viens de penser, mon os était oem, donc en changeant tout ca, je vais plus pouvoir faire les mises à jour xp?
je suis bon pour acheter un nouvel os oem?
Si vous pouvez me confirmer.
Merci!
n°6327925
clembrizou
Posté le 11-04-2008 à 20:02:26  profilanswer
Oui normalement sinon essaye d'appeler microsoft en disant que ta carte mère a griller et que tu as été obligé de la changer, ils te donneront peut-être une nouvelle licence . ça vaut le coup de tenter
  Conseil d'achat
Aide dans le choix de ram et de carte graphiquequel carte tuner tv choisir??
Conseil d'achat GPUcarte memoire
Quel carte graphique pour remplacer une 7600GS, et le pc qui va aveccompatibilitée entre une carte mére et un proco
Plus de sujets relatifs à : Conseil choix carte mère, ram,processeur et carte graphique
