2869 connectés
  Démarrage - PC sous tension mais rien ne se passe...
n°6323127
pardaillou
Posté le 08-04-2008 à 23:09:39  profilanswer
Bonsoir,
Voilà, ce soir j'ai voulu allumer mon pc de bureau, les ventilos se sont mis à touner, le pc à fait le test des lecteurs, et puis plus rien...
Aucun affichage à l'écran. Les ventlos tournent, la led de ma carte mere est éclairée mais rien ne se passe.
Voici ma config:
dd: 80 go
CM: asus A7V8X-X
proc: amd sempron 2600 socket 462
carte graphique: ati radeon 9250
mémoire 2X256 + 1X512 ddr
alim antec 350 w
1- J'ai pensé à la carte graphique vu que je n'avais pas d'affichage, j'ai attendu 5 minutes et j'ai regardé si je voyais mon pc sur le reseau depuis mon portable, mais rien.
2-J'avais fait un clone de mon dd, il y 2 a mois, je l'ai monté mais meme chose, les ventilos tournent bien, les lecteurs s'ouvrent et se ferment en pressant sur le bouton, les dd semblent rester silencieux.
3- j'ai mis un cd linux bootable dans le lecteur (normalement il se lance tout seul et on l'entend touner un bon moment) mais là il ne se lance pas.
4-j'ai peur que le pb vienne de la carte mere bien que la led s'allume.
J'attends vos avis pour affiner le diagnostic, mais si par malheur c'est la carte mere qui est morte, je suppose que je suis parti pour la changer avec en plus la memoire, le proc et la carte graphique. Vu que mon materiel date un un peu, je pourrai rien récuperer?
En tous cas merci par avance pour vos réponses.
n°6324158
didj4y
Posté le 09-04-2008 à 16:42:23  profilanswer
Le fait que la led s'allume signifie juste qu'elle est alimentée ca veut pas dire qu'elle marche correctement. Sinon quand rien ne se passe comme ca c'est possible que ce soit le processeur qui ait mangé aussi.
n°6325094
pardaillou
Posté le 10-04-2008 à 00:43:14  profilanswer
Bon ca à l'air mort alors...
n°6325109
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 10-04-2008 à 01:11:45  profilanswer
un clear CMOS ça coute rien...
n°6325110
Fouyouyou
Posté le 10-04-2008 à 01:12:11  profilanswer
J'ai les mêmes symptômes sur deux pc, seul point commun j'ai réutilisé le clavier et la souris, je vais essayer un autre ensemble mulot/clavier bien que cela me paraisse plus que bizarre  :heink:
sinon comme toi pas de bip et aucun affichage...
 à suivre...
n°6325119
Akilae_
Posté le 10-04-2008 à 01:24:59  profilanswer
Très probablement la CM :)
-edit- et on en trouve encore d'occaz, et ya pas si longtemps que ça en neuf... pas checké depuis un bail!
Message édité par Akilae_ le 10-04-2008 à 01:26:10
n°6325121
johnclaude
Posté le 10-04-2008 à 01:27:42  profilanswer
ça pourrait être la ram aussi. j'ai eu les mêmes symptomes aujourd'hui avec une barette foireuse
n°6325892
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 10-04-2008 à 15:17:43  profilanswer
Je penche pour la cm ... ou l'alim en 2
En général, les prob de proco ou ram lancent des bips au boot !
T'as accès au bios ?
Moi, j'ai eu ça en montant de travers un proco ...
n°6326155
Fouyouyou
Posté le 10-04-2008 à 18:13:51  profilanswer
suite de mon histoire; j'ai changé souris et clavier et aucun effet (je m'en doutais un peu) par contre en enlevant la pile le pc boot, arrive au bios,là je fais les changements voulus, F10 et plus rien  :(
demain je vais tout démonter, remonter mais je capte pas, ce pc marchait y a deux mois ....
n°6328665
pardaillou
Posté le 12-04-2008 à 10:55:35  profilanswer
Pour repondre à la question, je n'ai pas acces au bios, la page de la carte mere "asus en vert sur fond noir" que l'on voit en premier lors de l'allumage n'apparait pas. les lecteurs fonctionnent, on peut les ouvrir et les fermer, donc l'alim doit etre ok.
je vais essayer avec une seule des 3 barrettes, puis ensuite un clear cmos, je vous tiens au courant, mais j'ai déjà commencé à regarder pour une nouvelle config.
n°6742331
Posté le 15-12-2008 à 00:15:05  answer
Salut ^^
Je viens d'avoir exactement les mêmes symptômes que toi pardaillou et je voudrais savoir si tu as résolu ou au moins trouvé d'où vient le problème, car j'ai toujours le même problème même après avoir enlevé le disque dur, les barettes de RAM et la carte graphique. Il ne me reste plus que la carte mère, l'alimentation, le processeur et le lecteur de DVD dans l'ordi et toujours aucun bip ni aucun message.
A bientôt ! ^^
SN27P2 + 8800gts 512mo sa passe ?P5N32-SLI PERMIUM : ecran noir au démarrage !
Pb carte et son et tension +3,3VPb démarrage PC Lifetec de chez aLDI
Probléme avec demarrage.pb au démarrage de vista
config pour passé à du directX 10 pour les nouveaux jeuxPc qui freeze au démarrage, carte mere ou graphique en cause?
Alim défectueuse ?[Résolu]Plantage, Freeze & blue screen = @chipset nvidia 780i
Plus de sujets relatifs à : Démarrage - PC sous tension mais rien ne se passe...
