3045 connectés
  Processeur
  Mon processeur chauffe à 100°C dès le démarrage du PC
n°10604514
crooser
Posté le 22-07-2019 à 15:43:11  profilanswer
Tout d'abord, bonjour, je suis nouveau sur ce forum, donc dites le moi si il y a un problème dans ce message ou autre.
Ça fait donc 1 an que j'ai mon PC (Acheté sur LBC), ce PC possède un proco de type i5 7600k, je passe le plus clair de mon temps a jouer et son remplacement se faisait attendre car je l'utilisait a pleine capacité.
Je commande donc un nouveau processeur, et pour un raison assez bête il ne peut pas aller sur ma CM (Asus Prime Z270-A). Je décide donc de remettre mon ancien proco en attendant une nouvelle CM.
Mon processeur avant de l'enlever pour le changer et de finalement le remettre, tournait très bien, sans accro, à 35 voir 45 °C, j'ai un watercooler (Seidon 12V), maintenant il tourne en permanence à 60°C.
Je suis un grand amateur de Rocket League et quand je lançais le jeu, je n'avais aucun problème, maintenant dès que je le lance, mon proco arrive très rapidement à 100% (Gestionnaire de taches) et chauffe beaucoup trop (90 voir 100°C), le jeu est impossible a contrôler, même dans les menus.
Le processeur chauffe aussi très vite vers les 90°C au démarrage car j'ai pas mal d'applications qui démarrent, mais je n'avais aucun problème avec ça avant.
Ce que j'ai changé avant de le remettre:- J'ai réinitialiser l'uefi pour permettre a mon nouveau proco de pouvoir fonctionner, ce qui n'a, entre autre, servis à rien.
                                                          - J'ai donc aussi changé la pâte thermique car ce n'est donc pas moi qui ai installé en premier le processeur (Ancien propriétaire LBC)
Ce que j'ai essayé de faire: - Enlever et remettre la pâte thermique.
                                        - Refaire les paramètres de l'uefi avec un tuto sur youtube.
Merci d'avance pour vos réponses et je l’espère pour vos solutions, Crooser.
n°10604520
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-07-2019 à 15:48:28  profilanswer
Bonjour
Vérifie les fixations du Sedon, peut-être qu'en le retirant pour mettre ton nouveau CPU il a été desserré.
Rien pour le moment
n°10604540
crooser
Posté le 22-07-2019 à 16:10:40  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
D'accord je vais voir ça. Merci.
EDIT: Non ça ne change absolument rien.
Message édité par crooser le 22-07-2019 à 16:18:25
n°10604552
jean pierr​e
Posté le 22-07-2019 à 16:25:32  profilanswer
:o la pate thermique a ete changé ? :)
Jean Pierre
n°10604558
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-07-2019 à 16:30:51  profilanswer
Visiblement c'est après le démontage du Seidon, soit tu l'as mal remonté, soit tu l'as cogné et la pompe est morte, mais en tout cas ça ne s'est pas fait tout seul.
Loin de t'accuser, ça peut arriver, c'est forcément à un moment qu'il y a eu un couac.
Tu as bien reconnecté les deux connecteurs à la carte mère après l'avoir réinstallé ? (ou l'unique connecteur si ce modèle n'en a qu'un).
Aucun message d'erreur de la carte mère au démarrage ?
90° au démarrage, c'est soit un problème de montage, soit un problème de pate thermique.
Comme tu as remplacé la pate thermique je pencherais plutôt pour un problème de montage, ou de circulation du liquide dans le tuyau.
Rien pour le moment
n°10604574
crooser
Posté le 22-07-2019 à 17:01:23  profilanswer
Quand je touche le tuyau, je crois sentir l'eau circuler. Si j'installes le ventilo fournis avec le nouveau proco ça réglera peut-être mon problème ?
Merci de ta réponse.
n°10604578
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-07-2019 à 17:05:18  profilanswer
Tu peux essayer en effet, mais ça suppose démonter la backplate de l'AIO non ?
Rien pour le moment
n°10604585
crooser
Posté le 22-07-2019 à 17:12:20  profilanswer
Je suppose oui. C'est compliqué ?
Message édité par crooser le 22-07-2019 à 17:12:35
n°10604587
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-07-2019 à 17:16:33  profilanswer
Tout dépend de ce que tu entends par compliqué, après tout il ne s'agit que de 4 vis, mais si t'as jamais fait et que tu as du mal à la remonter ensuite...
Le nouveau CPU c'est lequel au fait ?
Rien pour le moment
n°10604590
crooser
Posté le 22-07-2019 à 17:20:49  profilanswer
Un i7 8700 qui a le même socket que la Z270-A mais qui n'est pas compatible :D
n°10604593
ab74
Posté le 22-07-2019 à 17:25:22  profilanswer
truc tout con, tu as remis de la pâte thermique ?
Message édité par ab74 le 22-07-2019 à 17:27:31
n°10604597
crooser
Posté le 22-07-2019 à 17:30:36  profilanswer
Biensur :D
n°10604604
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-07-2019 à 17:42:26  profilanswer
Ok, alors essaie avec le ventirad du 8700, fais juste gaffe au 4 picots en plastique qui servent de fixation, ils sont fragiles.
Et lis le manuel d'installation du ventirad pour ne pas faire nawak.
Il y a de la pate thermique préappliquée sur le rad intel, nettoie juste celle sur le CPU avant d'installer le rad.
Rien pour le moment
n°10604614
crooser
Posté le 22-07-2019 à 17:56:00  profilanswer
D'accord merci beaucoup :D
Je vous tiendrais au courant si ça marche ou pas demain :D
Le lendemain: Bonjour, j'ai mis le ventirad du nouveau processeur a la place du watercooling, bonne nouvelle, le proco ne chauffe plus a 100°C (maximum 75).
Mais j'ai toujours un problème: Le processeur monte toujours à 100% de ses capacités pour des application qui ne prenaient pas plus de 20%.
Message édité par crooser le 23-07-2019 à 16:22:34
n°10606110
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 24-07-2019 à 21:42:14  profilanswer
regarde si tu n'est pas en performance mode et si le cpu c state ne serais pas desactiver,
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°10606603
crooser
Posté le 25-07-2019 à 16:55:12  profilanswer
J'ai passé la cpu c state de auto à activé
Et pour le performance mode, je ne sais pas exactement de quoi tu parle le "boot performance mode" ?
  Processeur
Pc ne boot plus, pas acces bios, CM suspecte?upgrade de processeur i7 6700K
PC qui redémarre en plein jeuxPC qui ne démarre plus.
Build Pc gaming ~1000$Nouveau boitier pour mon PC
Aide pour upgrade ma config PC datant de 2014PC qui "bloque" au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Mon processeur chauffe à 100°C dès le démarrage du PC
