6138 connectés
  Problèmes de démarrage, de CPU.
n°10583456
Posté le 20-06-2019 à 13:21:10  answer
Bonjour - Bonsoir,
Lorsque je démarre mon pc, tous les périphériques, ventilos du ventirad et du GPU s'allument (sachant que les périphs sont RGB) mais il n'y a aucun affichage. Pour pouvoir démarrer le BIOS puis Windows il faut que j'appuies sur le petit bouton "reset". Après ceci l'OS fonctionne normalement (le redémarrer via Windows fonctionne) ou presque car de temps en temps... le CPU reste bloqué à 75% (ou 2,39Ghz au lieu de 3,20Ghz) il faut le redémarrer pour que tout redevienne normal : https://www.noelshack.com/2019-25-4 [...] u-001.png.
Voici ma config :
- Intel Core 2 Extreme QX9770 @3,2ghz (LGA 775)
- Asus P5P43TD PRO P43
- BallistiX Tactical DDR3 16Go (4x4Go) @1600mhz
- Asus GTX 750 Ti 2Go
- Kingston SSD A400 240Go (dans lequel est installé l'OS)
- Seagate HDD Desktop 1To
- Corsair PSU HX 850i ATX (Platinium 80 Plus)
 OS : Windows 10 Pro x64
J'ai aussi entendu dire que l'on pouvait overclocker ce CPU sans avoir à augmenter le voltage. Est-ce possible ? Mais veuillez chercher à résoudre le problème si dessus en priorité car je n'arrive pas à appliquer les modifications du BIOS.
J'attends une réponse correcte avec impatience (la notif mail est activée).
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2019 à 00:43:26
Posté le 20-06-2019 à 13:21:10  profilanswer
n°10583761
Dnamit
Posté le 20-06-2019 à 21:47:54  profilanswer
Bonsoir,
As tu tenté de faire un clear cmos de ta carte mère ?
A+
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
n°10584792
Posté le 23-06-2019 à 12:45:41  answer
Bonjour, désolé pour avoir mis du temps à répondre, j'étais en déplacement donc sans mon pc.
Alors je suppose que j'ai clear le cmos en appuyant sur "Load Setup Defaults" ( https://www.noelshack.com/2019-25-7 [...] 122614.jpg ). Une fois ceci fait le pc redémmarre... pas. Pareil les périphériques s'alument mais aucun affichage. En faisant ceci j'ai pu constater que le CPU n'étais plus bridé à 75% mais à 87%...
Sinon merci d'avoir tenté de m'aider Dnamit.
n°10586011
Posté le 26-06-2019 à 05:59:25  answer
Je me suis rendu compte qu'au premier démarrage le CPU est désormais à 100% grâce au clear du CMOS.
n°10586062
totalgaara
Posté le 26-06-2019 à 09:05:58  profilanswer
Il y a une maj de bios pour ton processeur
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
n°10587359
Posté le 28-06-2019 à 15:25:05  answer
J'ai téléchargé la Maj de BIOS pour mon processeur (Core 2 Extreme QX9770) mais comment suis-je sensé procéder maintenant ? Je dois mettre le fichier décompressé sur une clef usb et Boot dessus ?
n°10587375
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 28-06-2019 à 16:11:23  profilanswer
Pas besoin de boot sur la clé usb, tu branches la clé sur ton pc (avec le nouveau bios sur la clé), tu démarres ta machine et va dans le bios, tu dois avoir une option pour flasher le bios (genre Easy Flash ou EZ Flash), suffit de suivre les instructions, sinon au pire tout doit etre expliqué sur le manuel de ta carte mère, téléchargeable sur le site d'ASUS :D
Message édité par nenezz1 le 28-06-2019 à 16:11:59
FeedBack - Topic A/V
n°10587428
Posté le 28-06-2019 à 17:45:13  answer
Ok je vais faire ça ! Je te donnerais l'info dès que ce seras fait !
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2019 à 00:47:40
n°10587560
Posté le 29-06-2019 à 00:46:31  answer
Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas du bon lien, car ma carte mère est une Asus P5P43TD PRO donc je me suis corrigé et téléchargé la dernière version du BIOS.
La version installée et celle téléchargée était exactement les mêmes (c'est à dire la v.710), mais je l'ai quand même flashé et ça n'as rien donné.
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2019 à 00:47:25
Problème de CPU ou de ventiloproblemes d'affichage en 2k ou 4k
Ou puis je visualiser mon historique de process ( charge de CPU sur moCPU 2 coeurs sur 4
FPS faibles sans limitation CPU/GPULed rouge, pas de démarrage
Cpu bloqué 0.80ghzMon CPU Ryzen ne descend plus sa frequence
Mon PC Fige au démarrage2 problèmes : ventilo CPU qui ne s'arrête pas + pb de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de démarrage, de CPU.
