3023 connectés
  Mémoire
  Problème Vitesse de la Ram w10 r5 3600
n°10615835
rr974
Posté le 12-08-2019 à 00:34:52  profilanswer
J'ai récemment installer deux barette de ram (2x8Go@3200Mhz), mais je n'arrive malheureusement pas à atteindre ces 3200Mhz.
Ma config :
Ryzen 5 3600
Corsair Vengeance LPX 2x8Go@3200Mhz CL16(CMK16GX4M2B3200C16W)
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4(bios ver.3.30)
gtx 1060 6gb
j'ai mis le profile XMP dans le bios ,qui m'affichait bien que les barettes étaient en 3200Mhz, mais le pc ne démarre pas après la sortie du bios.
J'ai décidé de mettre e profil XMP et de monté petit à petit Je monte jusqu'à 3000Mhz sans trop de problème (à 3066 j'ai des prob de son et à 3133 le pc ne démarre pas windows (écran noir ou bloqué sur le logo ASRock tout comme à 3200Mhz)
J'aimerais savoir si j'i fais quelque chose mal dans le processus, s'il me manque des driver , ou autre
Merci d'avance,
n°10615857
Gaiaroots
Posté le 12-08-2019 à 02:21:12  profilanswer
Tu peux aller ici pour voir les recommandations au niveau de ton bios, la dernière version est la 3.50 : https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal [...] r.asp#BIOS
n°10615971
rr974
Posté le 12-08-2019 à 11:11:10  profilanswer
Apres mise à jour du bios toujours le meme problème.
Le problème viendrait-il que j'utilise la version 1709 de windows 10 (pro) ?
n°10616045
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-08-2019 à 12:28:26  profilanswer
Pourquoi es-tu sur cette vieille version, qui n'est plus suivi d'ailleurs.  :??:
n°10616241
rr974
Posté le 12-08-2019 à 17:33:26  profilanswer
Et bien elle est pas mal niveau input lag comparé au nouvel et il me semble que j'ai utilisé un iso optimisé
n°10616492
rr974
Posté le 13-08-2019 à 02:11:11  profilanswer
Toujours le même problème après installation des dernières mise à jour windows 10 :(
n°10629921
SOF40
Posté le 10-09-2019 à 21:17:45  profilanswer
Salut, j'ai un peu le meme soucis avec une asrock B450 Steeel Legend,  barrette identique et un 2600.
Tu as trouvé une solution?
[Topik Unik] - Clash Royale
n°10630092
SOF40
Posté le 11-09-2019 à 09:56:42  profilanswer
pour info, avec le bios de base 2.0, il me detectait pas la bonne barrette (une kingston au lieu de la corsaire) , avec le 2.50, c'est la bonne et j'ai la bonne vitesse
https://reho.st/self/d7f6aefd430b21e7894d3c0f6c8869f19d060b98.jpg
https://reho.st/self/27c6ee976a9dcbfe3be854873ab8ffe73c726854.jpg
n°10630130
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-09-2019 à 10:41:46  profilanswer
Salut
Peut-être un lien avec ce topic ?
Edit : avec le lien du topic c'est plus clair : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par artouillassse le 11-09-2019 à 11:04:52
Rien pour le moment
n°10630134
SOF40
Posté le 11-09-2019 à 10:50:27  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Même marque de cm, même chipset, même RAM, et quasi le même soucis de vitesse. Si ça peut aider quelqu'un avec le meme problème  [:yiipaa:4]
  Mémoire
Problème Intel Turbo BoostMise à jour config pour du Ryzen (CM, RAM, boitier...)
Problème après changement de processeurproblème alienware m17x r4
Problème pour enlever Ati Radeon HD 4800 seriesRAM compatible ?
Problème chute de fpsCompatibilité RAM - Comment ça marche ??
Problème PingUpgrade RAM qui fait planter le PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Vitesse de la Ram w10 r5 3600
