1679 connectés
  Problème ventilateur CPU
n°11372319
kantarou
Posté le 13-11-2024 à 18:05:05  profilanswer
J'ai un petit soucis de ventilo CPU, le soucis est qu'il se lance au démarrage et ensuite se coupe.
Il le fait également lorsque je vais dans le bios donc cela exclu l'os
J'ai mis mes drivers et bios de CM à jour la semaine dernière (j'avais des reboot).
J'ai installé fan control et si je force la vitesse du ventilo en manuel cela marche mais si je repasse en gestion auto (via fan control) le ventilo s'arrête à nouveau.
J'ai taxé un autre ventilo, même résultat.
Je précise que j'avais core temp et que c'est suite à l'activation de la protection anti surchauffe (après maj des pilotes et driver) que j'ai observé l'arrêt du ventilo.
La seule conclusion qui s'impose à moi est que cela vient de ma CM.
Est-ce un signe de fatigue de ma CM (si oui dois-je en changer ?) ? Juste un bug ?
Pour le moment je suis parti pour continuer avec fancontrol tant que ça marche.
RAM BALLISTIX RED 4 X 8 GO (16 GO) 3600 MHZ CAS 16
CM (2020) : MSI B550 gaming plus
CPU (2020) : Ryzen 5600x
GPU : 4060 Zotac
Alimen de mars 2017 : EVGA SuperNOVA Alimentation PC 550 W Noir
n°11372367
zerist
Posté le 13-11-2024 à 20:42:34  profilanswer
Tu as vérifié la courbe de ventilation dans le bios ?
Si elle semble correcte, essaie un clear CMOS.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°11372424
kantarou
Posté le 14-11-2024 à 01:10:25  profilanswer
Oui j'ai même mis à 50% dès 20°
J'ai constaté que lorsque je passais de pwr à DC à auto dans le bios le ventilo se lançait brièvement lorsque je passais sur auto (réglage de basse) mais aucune réaction sur les 2 autres.
n°11372446
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-11-2024 à 08:53:22  profilanswer
Si ton ventilateur CPU est un 4 pins (très probable), il faut régler en PWM.
Pour l'histoire du réglage "auto", c'est probablement que la carte mère envoie un signal pour avoir un retour, pour savoir si le ventilo est un 3 ou 4 pins.
Si tu as le même soucis avec un autre ventilo PWM, c'est que c'est la CM qui cafouille, mais il faut bien entendu régler le mode de gestion en PWM, pas DC ou auto.
Message édité par artouillassse le 14-11-2024 à 08:53:31
Cygné : Zozo
n°11372475
zerist
Posté le 14-11-2024 à 10:39:55  profilanswer
Je testerai un clear CMOD, c'est-à-dire une remise à zéro forcée du bios.
Tu mets l'interrupteur à l'arrière de ton alimentation sur OFF, tu retires la pile bouton de la CM.
Ensuite tu restes appuyé sur le bouton POWER pendant ~10s.
Et enfin, tu remets la pile et tu redémarre le PC.
n°11372481
kantarou
Posté le 14-11-2024 à 10:59:46  profilanswer
Merci je vais tester le CMOS dès que je peux (normalement j'ai un bouton pour le faire sur ma CM)
Pour le ventillo c'est le Noctua NH-U12S SE-AM4
n°11372484
kantarou
Posté le 14-11-2024 à 11:15:37  profilanswer
Je viens de trouver, en testant PWM j'ai aussi changé le capteur qui était sur core, j'ai mis socket et ça marche
merci à tous
Problème de ventilateur CPUProblème vitesse ventilateur CPU
Problème changement ventilateur CPU pc portable QosmioProblème ventilateur CPU / Pentium 4
Problème arret Aléatoire du ventilateur CPUProbleme ventilateur CPU Athlon 3400+
Grave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU!probleme de ventilateur cpu intel
Problème avec ventilateur de CPUProblème ventilateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur CPU
