3096 connectés
  Probléme USB, hé oui...
n°4487331
thebagix
Posté le 04-12-2005 à 20:51:44  profilanswer
Salut a tous !
Alors voila, je m'adresse a ceux d'entre vous qui aurait qq connaissance dans le domaine périph & Mise a jour carte mère.
Voici mon problème: Lorsque je branche une clé Usb, aucun souci tous fonction ok. Mais dés lors que j'essai de brancher une imprimante, un modem ou une clé MP3.. C’est autre chose ! En effet, tous ce que je peux installer en USB apparais dans le gestionnaire de périphérique avec un point d'interrogation devant ! Et ne fonctionne absolument pas...  :cry:
Je pense donc qu'il s'agit d'un probléme au niveau de la carte mère (ou autre)...
Je precise que tous les port usb son sur la carte mère.
Voici la configuration de la béte:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système D******
Nom de l'utilisateur ******
Type de processeur AMD Duron, 1000 MHz (10 x 100)
Nom de la carte mère Asus A7V-ML  (3 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 240 Mo  (PC133 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (09/21/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo S3 Graphics Inc. ProSavage  (16 Mo)
Accélérateur 3D S3 Savage4
Moniteur Acer AL1721  [17" LCD]  (ETL0408028)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST320410A  (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HITACHI DVD-ROM GD-8000  (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique PHILIPS CDD4851 CD-R/RW  (12x/8x/32x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 19084 Mo (8589 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Modem HSP56 World MicroModem
Périphériques
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Je precise aussi que j'ai tentais d'installer SP2 de Xp, et cela a foutus le bordel total !!!
Message édité par thebagix le 04-12-2005 à 23:10:32
n°4487393
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-12-2005 à 21:16:21  profilanswer
Pour l'usb y'a deux méthodes
Soit on branche et à la détection on indique où sont les pilotes
Soit on installe d'abord le logiciel et on branche aprés
Mais si ton windows ne veut pas du sp2 c'est qu'il doit pas être en bonne santé
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°4487397
thebagix
Posté le 04-12-2005 à 21:18:06  profilanswer
Je peut pas debrancher, les usb sont sur la carte mère.. que faire  :cry: ...
n°4487433
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-12-2005 à 21:27:19  profilanswer
heu mais non quand je dis le matériel c'est par exemple la webcam pas le port
Par exemple pour installer ma webcam, je dois installer le cd puis la brancher quand il me demande.
Pour mon modem usb pareil
Mais défois c'est l'inverse faut regarder le manuel avant
Message édité par LePcFou le 04-12-2005 à 21:27:29
n°4487439
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-12-2005 à 21:29:33  profilanswer
Et au fait je viens de voir que tu as un chipset VIA
Sur les chipset VIA l'usb ça merde
( Enfin plus maintenant mais comme ta carte mére est vieille... )
Pour corriger le probléme faut installer les derniers drivers hyperion qu'on trouve ici http://www.viaarena.com/
http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070
Message édité par LePcFou le 04-12-2005 à 21:30:20
n°4487450
thebagix
Posté le 04-12-2005 à 21:36:10  profilanswer
Merci je vais tester cela !  ;)
n°4487534
thebagix
Posté le 04-12-2005 à 22:15:57  profilanswer
cela ne change rien, des que je branche qq chose, une fenetre d'installation de périphérique s'ouvre, et j'ai beau idiquer le chemin des pilotes, rien a faire !! ! ! ! HELP !
n°4487612
mahieu
S+Ko
Posté le 04-12-2005 à 22:56:44  profilanswer
Nom du système D*****T
Nom de l'utilisateur A****
un petit edit?
n°4487615
mahieu
S+Ko
Posté le 04-12-2005 à 22:57:59  profilanswer
sinon ça t'a tout le temps fait ça ou c'est apparu récemment?
n°4487642
thebagix
Posté le 04-12-2005 à 23:09:51  profilanswer
C'est suite a une reinstallation de xp...
edit okay !  :sarcastic: ...
Message édité par thebagix le 04-12-2005 à 23:10:52
n°4487653
widget_dav
Posté le 04-12-2005 à 23:13:24  profilanswer
des fois c'est windaube qui perd le chemin par defaut des pilotes, quand il te demande le chemin, va chercher dans c:\windows\inf ou un truc dans le genre
n°4487966
mahieu
S+Ko
Posté le 05-12-2005 à 08:22:12  profilanswer
oh le edit c'était pour toi. moi je m'en fou :D
Message édité par mahieu le 05-12-2005 à 13:48:05
n°4488024
Patchou
Posté le 05-12-2005 à 09:43:00  profilanswer
dit-il avec son Internet Explorer sous Windows...
soit tu es crétin soit tu es masoschiste pour utiliser un truc que tu trouves aussi merdique!
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°4488026
Patchou
Posté le 05-12-2005 à 09:44:42  profilanswer
je crois que tu es bon pour une réparation :d
n°4509657
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-12-2005 à 01:05:57  profilanswer
Dans ce cas installe les pilotes avant de brancher
n°4509736
sapinoo
Posté le 16-12-2005 à 05:57:34  profilanswer
ben oui, c'est ça, installer les pilotes sans brancher les périphs, puis brancher les périphs, et là xp se démerde tout seul pour les trouver...  :)
problème carte mère + USBprobleme de carte USB en PCI
Encore un problème USB ...probleme USB de debit reduit sur a8n sli dlx
Problème USB 2.0 en 1.0PROBLEME PCMCIA USB 2.0
probleme carte PCMCIA USB 2 Ali M5271+ DD externeProbleme USB avec P4C800
Problème avec Clé USB 1GO
Plus de sujets relatifs à : Probléme USB, hé oui...
