9062 connectés
  Problème d'urgence svp aidez moi!!!!!!
n°1112901
Philou58
Posté le 21-01-2002 à 16:43:53  profilanswer
Bon voilà j'ai acheté une nouvelle carte mère modèle A7v133 et un athlon xp 1700+ et j'ai installé tous les composants comme il faut, mais au moment ou j'allume l'ordi il ne ce passe rien pourtant le voyant lumineux de la carte mère indique qu'il y a du courant! Mais le ventilateur du processeur et celui de la carte ne tournent pas! J'ai tout contrôlé ce n'est pas la carte graphique ou la ram mal enfoncée, je crois que le prob vient du fait que ces ventilateurs ne tournent pas!
Est-ce que quelqu'un saurait d'ou peut venir le problème?
MERCI
n°1112905
athon
Even death may die
Posté le 21-01-2002 à 16:44:53  profilanswer
ta CM ne touche pas ton boitier ?
n°1112913
popoles
Posté le 21-01-2002 à 16:48:27  profilanswer
ou un support cm en trop ?
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1112918
boul7
Posté le 21-01-2002 à 16:49:18  profilanswer
le ventilo de l'alim se met en route ou pas ?
si non: alim mal branchée ou morte
si oui, carte mere morte
n°1112930
Philou58
Posté le 21-01-2002 à 16:51:59  profilanswer
non je crois pas que ça soit une de ces choses...mais peut-être viendrait-ce du fait que tous les petits switch sur la carte sont sur off?
qu'en pensez-vous?
n°1112935
popoles
Posté le 21-01-2002 à 16:53:19  profilanswer
qu'en pensez-vous?
si switch (fsb et coeff) sur off = jumperless, donc param par bios
n°1112942
popoles
Posté le 21-01-2002 à 16:54:14  profilanswer
essaie à tous hasard un clear cmos
n°1112948
popoles
Posté le 21-01-2002 à 16:56:01  profilanswer
et sur a7v133, tu auras certainement le bios à mettre à jour pour reconnaitre le xp (si ca démarre ...)
n°1112951
therier
heu...coucou!
Posté le 21-01-2002 à 16:57:55  profilanswer
As tu branché correctement tous les fils du boitier?
n°1112954
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 21-01-2002 à 16:58:31  profilanswer
j'ai déja ce genre de blague, ça peut venir simplement du petit connecteur " power switch" qui fait pas bien contact, du coup ben l'alim elle démarre pas :)
L'Auberge
n°1112957
popoles
Posté le 21-01-2002 à 16:58:50  profilanswer
à moins que (je sais pu trop)... il y ait ossi un cavalier supplémentaire pour jumperless
n°1112959
tompouss
Petit chat
Posté le 21-01-2002 à 16:58:58  profilanswer
a7v133 et athlon XP
TES SUR QUE C'est compatible? a cause de la ram (possible que je me trompe)
je crois que les xp sont compatibles qu'avec de la ram ddr (je me trompe?)
en tout cas chez moi tout va bien (a7v266 et xp 1500+)
n°1112962
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 21-01-2002 à 17:00:32  profilanswer
tompouss a écrit a écrit :
a7v133 et athlon XP
oui tu te trompes :)
L'Auberge
n°1112964
popoles
Posté le 21-01-2002 à 17:00:47  profilanswer
a7v133 et athlon XP
c compatible, mais avec dernière version de bios
n°1112975
boul7
Posté le 21-01-2002 à 17:04:39  profilanswer
n°1112979
cool
Posté le 21-01-2002 à 17:05:58  profilanswer
Sauf erreur pour l'xp il faut flascher le bios (1007)
http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/soketa.htm
 ;)  :D
n°1112982
Philou58
Posté le 21-01-2002 à 17:07:00  profilanswer
Mais normalement, meme si c t un problème de bios, de ram ou je ne sais quoi, les ventilos du processeur et de la carte devraient tourner, non?
n°1112995
popoles
Posté le 21-01-2002 à 17:09:14  profilanswer
vi c sûr,
mais je kroa ossi que avec a7v133, si cm pas positionnée en jumperless et mauvaise combinaison des switchs fsb ou coeff, ca le fait ossi
n°1113051
Philou58
Posté le 21-01-2002 à 17:29:43  profilanswer
bon ça y est cette fois l'ordi démarre. Il marque au début qu'il n'a pas détecter les drivers pour le bios ou un truc du genre, et ensuite windows démarre (windows était déjà installé)! Mais les ventilateurs ne tournent tjrs pas, alors je me suis pressé d'arrêter l'ordinateur!
Vous croyez que si je flash le bios les venitlateurs vont tourner ou alors ils devraient déjà tourner et le prob n'est pas là??
MERCI
n°1113071
Philou58
Posté le 21-01-2002 à 17:37:07  profilanswer
serait-ce possible que les ventilateurs ne tournent pas juste à cause du fait qu'il faut que je flash mon bios avec la dernière version (compatible athlon xp) car actuellement le bios ne reconnait pas le processeur?
thx
n°1113113
Philou58
Posté le 21-01-2002 à 17:48:06  profilanswer
svp........personne ne sait?
J'ai pas envie de bousiller mon proc ou autre chose..
MERCI
probleme overlay PCTV ou Geforce?Probleme MSI K7T266A Pro2 + Athlon XP 1600+
Probleme d'IRQ sous Xp pro!!Probleme d'IRQ sous xp pro!!
probleme pour faire mon server!!!Spécial problème Disque Dur IBM...
problème de frequenceDonnez votre solution à mon problème.
Problème pour flasher un bios si le proc n'est pas reconnu ?probleme lec. mp3 lyra de thomson
Plus de sujets relatifs à : Problème d'urgence svp aidez moi!!!!!!
