3600 connectés
  Processeur
  probleme upgrade CPU AMD ryzen 7 -> ryzen 9 5950x
n°11467634
mettabulle
Posté le 10-02-2026 à 17:28:53  profilanswer
Bonjour, j’ai besoin d’aide suite a l’upgrade de mon setup. J’ai voulu changer le processeur et me retrouve avec les led CPU & DRAM qui reste allumé et le pc qui ne boot pas et qui reset au 10s.
le bios de la CM a été mis à jour
ma config :
CPU : Ryzen 7 2700X -> Ryzen 9 5950X
CM : ASUS x570 phantom gaming 4s
GPU : RTX 4060 8Go
RAM : Corsair vengeance pro 16 Go (x2) DDR 4 3200Mhz
alim : biQuiet 80 plus (600w)
En théorie l’alim devrai suffire à le démarrer mm si un peu juste (augmentation de consommation de 20W/ugrade & aucun soucis avant)
J’ai aussi testé avec une autre RAM : vulcanz t-force 16Go DDR 4 3200Mhz
Mm résultat CPU & DRAM allumé.
J’ai aussi testé en séparent l’alim de la carte graphique toujours pareil.
Et mm soucis avec 2 autre processeur Ryzen 9 5950XT
Aurait-il une possibilité que la CM ou la RAM ne soit finalement pas compatible ?
et que me conseillez-vous ?
n°11467636
Maximation​56
Posté le 10-02-2026 à 17:49:45  profilanswer
https://pg.asrock.com/mb/AMD/X570%2 [...] r.asp#BIOS
*To support Renoir/ Ryzen™ 5000 processors, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.
De ce que je comprends il faut mettre a jour le BIOS à partir d'un Ryzen 3000 pour supporter le 5000.
n°11467640
mettabulle
Posté le 10-02-2026 à 17:57:00  profilanswer
oui la maj a bien était fait en 5.6
alors est-il possible que ce soit a cause du 2700 et non d'un 3000 pour la maj?
n°11467642
mettabulle
Posté le 10-02-2026 à 18:06:48  profilanswer
oui version du bios 5.6,qui supporte les version 5000 depuis la 3.2
je n'ai pas voulu mettre de version plus recente qui sont des beta
n°11467643
miksair
Posté le 10-02-2026 à 18:09:06  profilanswer
Inspection du socket apres avoir sorti le cpu ?
Si tu remet le 2700x ca marche ?
Tu as viré les profils ram ?
Recharge les paramètres bios par defaut avant de changer de proc ?
Message édité par miksair le 10-02-2026 à 18:13:05
[31] [VDS]  GTX770 [ACH] CM itx am4 ou lga 1200  ryzen 5x00x
n°11467646
mettabulle
Posté le 10-02-2026 à 18:17:56  profilanswer
oui avec le 2700 aucun soucis
et profil ram je ne suis pas sur de ce que sais (les matrice/cpu ou les emplacement de ram?)
je sais que  je change de matrice entre les 2 processeur mais pas plus
pour les slot j'ai essayé 1; 1&3 :2&4 avec reset cmos entre
n°11467704
tchou@happ​y
Posté le 11-02-2026 à 11:23:35  profilanswer
Pour avoir eut de la corsair sur du AMD, plus jamais j'en reprends  :o
C'est quoi les timing ? 16/20/20/38 ?
j'ai déjà eut de gros problème avec les timing secondaire qui était bien foireux.
Vu que t'as le 2700x, je commencerai par aller dans le bios et vérifier qu'il s'est bien reset au paramètres d'origine, puis :
- désactivé XMP ( si tu l'avais activé)
- forcer 1.35v sur la ram ( ça craint rien c'est la tension d'origine  :o  )
- bien vérifier  que il n'y ai pas d'option d'overclocking à la con made by Asus , surtout sur la ram  :o
- je ne connais pas ton bios, mais doit surement y avoir une option "failsafe" ou autre truc du genre, bien utilise en cas de foirage
Question con, en vrac ce qui me viens, on sait jamais:
- t'a bien tous les câbles d'alimentation de la CM branché?
- t'as pas laissé le cavalier ( si tu as ça) CMOS sur la position qui efface le bios ?
- testé une seule barrette de ram, sur des ports différent ?
n°11468882
Quentin-Be​lgium
Posté le 21-02-2026 à 13:20:51  profilanswer
  Processeur
[NAS DIY] Aoostar WTR Pro Ryzen 5825u 2.5Gb / WTR Max 10Gbupgrade RAM 4*8 G au lieu de 2*16 G ?
Upgrade 12600KF → Ryzen 7 9700X = Perte de perfs ?Quel CPU pour une B560 ?
Conseil upgrade ou changement completProblème démarrage avec nouveaux composants
Conseil upgrade PC DDR4 pour mon fils, help me !Problème Pc - Écran noir
Plus de sujets relatifs à : probleme upgrade CPU AMD ryzen 7 -> ryzen 9 5950x
