2584 connectés
  Problème BIOS après tentative d'upgrade
n°11358422
sepultura5​6
Stay metal
Posté le 11-09-2024 à 11:17:33  profilanswer
Salut tout le monde,
Il m'est arrivé une mésaventure ce week-end.
Je me suis mis en tête d'upgrade mon pc.
Ryzen 5 3600 => Ryzen 7 5800x3d
RT 5700xt => RT 6950xt
MSI B550 gaming edge wifi (sans garantie)
Bref, avec une gueule de bois carabinée en ce dimanche, je m'y attèle.
Après un super moment de montage, je démarre le PC.
Et là, la LED CPU reste rouge.
=> J’ai oublié de mettre le bios à jour de la CM pour la compatibilité R5000 …
Bon, voulant pas tout redémonter mon pc avec l’ancien CPU, je me dis :
« je vais utilisé le super bouton Flash Bios Button »
Je m’acharne deux trois fois avant de me souvenir qu’il faut vider la carte mère de ses composants…
J’enlève tout et recommence. Mais rien n’y fait.
J’ai déjà effectué cette manip plusieurs fois sans problème. (clé formaté en Fat32 8go 16go 64 go 2.0 3.0, fichier MSI.ROM, pile débranchée...)
Je pense que en m’acharnant bêtement, j’ai dû flinguer la puce BIOS…
Je pensais en racheter une autre
https://www.mjkelectronics.com/fr/p [...] onics.html
Je viens vers vous pour savoir si vous avez pas une autre piste avant que je l’achète et si ça vaut le coup d’essayer.
Merci beaucoup !
PS : ne jamais faire ça le lendemain d'une cuite...
Message édité par sepultura56 le 11-09-2024 à 11:30:47
n°11358431
kabyll
Posté le 11-09-2024 à 12:34:19  profilanswer
hello,
pour flash avec le bouton, il ne faut pas forcement retirer tout ce qui est sur la carte mere,
par contre, y'a des choses importantes à faire
- clé usb formatée en fat32 (pas NTFS) > OK
- bios renommé en MSI.rom > OK
- pc éteint, mais alimentation sur ON > ?
(il ne FAUT pas retirer la pile, mais est-ce que ca marche sans, aucune idée > remets la)
- utiliser le bon slot usb (celui avec le cadre gris) > ?
https://i.ibb.co/k6kf9F0/capture.jpg
au pire, tu remets le 3600 et tu flash manuellement via le bios
Message édité par kabyll le 11-09-2024 à 12:37:59
n°11358443
sepultura5​6
Stay metal
Posté le 11-09-2024 à 13:34:50  profilanswer
Merci pour ta réponse !
>J'ai enlevé la pile pour essayer de faire un reset de la CM et je l'ai ensuite remise !
>La CM démarre bien mais la LED reste clignoter indéfiniment.
En regardant sur internet, ça devrait durer max 10min.
>Oui j'ai bien mis dans le bon slot USB de la CM. D'ailleurs, le PC ne démarre que si la clé USB est insérée dans ce slot.
>Quand je remets le 3600, la CM ne démarre plus :(
D'où le faite que je pense que le chip du bios est HS.
n°11358459
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 11-09-2024 à 14:30:47  profilanswer
Il fallait mettre en place l ancien cpu le 3600 et faire le flash à partir du bios, plusieurs flash button = possibilité de CM brickée
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11358461
sepultura5​6
Stay metal
Posté le 11-09-2024 à 14:37:41  profilanswer
C'est ce que je pense aussi :(
Je viens de commander une puce. Je vais bien voir ce que ça donne.
Réglages BIOS Gigabyte B650M AORUS ELITE AX ICEProblème Bluetooth asus b760m wifi plus 2
Boot aléatoire dans le BIOS après mise en hors tension.Problème écran clignote noir aléatoirement et lignes horizontales
Conseil sur écran pour ma 3060 Gigabyte Vision OC 12 GbBIOS USB non reconnu et conflit carte Graphique
Choix CM / CPU pour upgradeProblème XMP/Ram
Quelle upgrade pour un 3600XT?Upgrade pour montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS après tentative d'upgrade
