5757 connectés
  Problème de tension
Problème de tension
n°1580723
xmaz
Posté le 03-07-2002 à 15:07:58  profilanswer
Je viens de finir d'installer ma bécanne et tout marche correctement.
J'installe le CD fourni avec la carte mère qui contient un logiciel de monitoring.
Lorsque je regarde le logiciel, il m'indique que ma tension de +12V est à 13.337V environ. J'aimerais savoir d'où peut provenir ce problème(ALIM ou ?) et si cela risque de faire griller le proc, cm, ...
Merci pour vos réponses.
CONFIG:
- Athlon XP 1800+
- Asus A7V333
- 256 Mo DDR PC2100 Cas 2
- Carte SCSI Adaptec 2940 U2W
- Lecteur CD Plextor 40X SCSI
- Graveur Yamaha 6X4X16X SCSI
- HDD 4.5 Go Seagate SCSI
- HDD 30 Go Maxtor
- Diamond Viper 770 Ultra (Tnt2 ultra)
Une autre petite question:
Le proc est à 62° maximum.
Est ce bcp ou est ce dans la moyenne.
Y a de la patte thermique.
n°1580777
laurent201​9
Posté le 03-07-2002 à 15:24:42  profilanswer
Oups attention si jamais tu montais plus haut ca risquerais effectivement d'avoir de mauvaises conséquences pour tes composants. Quelqu'un avait le meme genre de problème, il avait du 14V presque, il a tenu 15 jours et puis paffff
Tu as quoi comme marque et modèle d'alimentation et quelle est sa puissance  ?
n°1580785
xu1er
Posté le 03-07-2002 à 15:26:40  profilanswer
Pour le voltage, asus probe raconte que des conneries donc fit toi plutôt au bios sans oublier de le passer à la version 1.007.
Pour la température, c'est très bien sachant que la a7v333 utilise la sonde interne de l'XP
n°1583927
xmaz
Posté le 04-07-2002 à 13:20:53  profilanswer
Pour ceux qui possède une Asus A7V333 et xu1er:
Quel est votre système d'exploitation?
Est ce qu'il y a des risques de planté tout le système en installant les drivers 4in1 livrés avec la carte mère sous windows 2000?
  Problème de tension
gros probleme d'affichage kt7a-raid+gts2 pro, a l'aide!!!!probleme avec prog nokia 5510
geforce 4 xm 440 probleme !!!!!!!!J'ai un probleme urgent
Probleme boot msi kt7266 Pro2 + RADEON 8500probleme avec asus a7v 333
probleme avec ma geforce 4 ti 4200Problème Sidewinder gamevoice
probleme de tension abit kt7aprobleme de tension
Plus de sujets relatifs à : Problème de tension
