7641 connectés
  gros probleme d'affichage kt7a-raid+gts2 pro, a l'aide!!!!
n°1580114
mcrapid
Posté le 03-07-2002 à 12:26:15  profilanswer
ca fait deja plusieurs mois que ce probleme me gave et personne n`a de solution...
il n`y a que certaines combos resolution/rafraichissement qui marchent, des que l`un de ces 2 parametres changent mn affichage decone: on dirait qu`il n`y a plus de synchro verticale et des stries apparaissent brevement et constamment sur l`ecran...
les derniers via 4in1 ont legerement ameliore la situation (je peux mettre des resolutions plus elevees) mais le probleme persiste dans les jeux qui ne gerent pas la resolution du desktop...
en gros mes yeux vous supplient de les aider!!!!!!!!!!!!
toute proposition sera la bienvenue!!!
matos: kt7a raid+512mo+gts2 pro de chez Hercules+deto 21.81+win XP pro
n°1585422
mcrapid
Posté le 04-07-2002 à 20:32:49  profilanswer
up!
n°1585424
Titprem
Posté le 04-07-2002 à 20:33:43  profilanswer
Powerstrip ou un logiciel du même genre devrait résoudre ton problème.
Pas de signature.
n°1585517
immortal
blizzard beast
Posté le 04-07-2002 à 20:59:00  profilanswer
je sais pas mais moi ma kt7 normal sans raid ne pouvais pas booter un leadtek gf2 pro correctement a cause du regulateur de tension du port agp qui merdais
ta peut etre un pb dans le genre pas assez de tension pour la carte graphique ou une histoire comme ça
as tu essayer ta carte sur une autre config?
et ton moniteur accepte t il les frequence que tu lui impose?
n°1590066
mcrapid
Posté le 06-07-2002 à 08:59:03  profilanswer
bon, deja g essaye powerstrip sans succes...
g achete cette carte a un pote et il a eu exactement le meme probleme sur ses 2 cartes meres (chipset VIA kt133a), mais des qu'il a mis ca sur une CM BX la, plus de probleme!
au niveau du moniteur, aucun probleme, les frequences sont tout a fait dans les specifications de la machine...
je suis degoute parceque je crois que sur ma kt7a je peux pas regler le voltage agp... raaah!
en tout cas merci de repondre a mon post! [mcrapid]
probleme avec prog nokia 5510geforce 4 xm 440 probleme !!!!!!!!
J'ai un probleme urgentProbleme boot msi kt7266 Pro2 + RADEON 8500
probleme avec asus a7v 333pci 2.2 sur abit kt7a ?
Juste une petite question sur la KR7a Raid (ABIT)probleme avec ma geforce 4 ti 4200
Juste un tit peu d'aideProblème Sidewinder gamevoice
Plus de sujets relatifs à : gros probleme d'affichage kt7a-raid+gts2 pro, a l'aide!!!!
