2024 connectés
  Processeur
  Problème de température en jeu
n°11239028
johnda
Posté le 12-04-2023 à 11:08:15  profilanswer
bonjour,
en 2020 je me suis monté une nouvelle config pour jouer.
Cooler Master MasterCase H500M
Enermax AquaFusion 120
Intel Core i7-9700KF (3.6 GHz)
Gigabyte Z390 AORUS MASTER bios v10
Aorus NVMe Gen4 SSD 2 To
Be Quiet ! Power Zone, 850W
DDR4 G.Skill Trident Z Royal Or, 16 Go (2 x 8 Go), 3200 MHz, CAS 14
AORUS GeForce RTX 2080 SUPER 8G
depuis le début je trouve que le processeur  chauffe trop en jeu.
en jeu sur resident evil 2,3,4 remake ou diablo 4 en beta le pc monte dans 95 ° et me fait du termaltrottling.
j'ai remis comme il le faut de la pate thermique récemment mais toujours le même soucis.
en jeu pas de freeze, parfois des plantages qui redémarre sur le bios mais c'est assez rare même si je trouve cela intriguant.
n°11239043
seianec
Posté le 12-04-2023 à 11:25:31  profilanswer
Salut!
Sûrement un problème de pompe AIO HS... Peux-tu vérifier à quelle vitesse tourne la pompe?
Si tu ne peux pas le savoir, regarde si au niveau du WB, tu touches les tuyaux et tu vois si tu en as un chaud et l'autre froid par exemple, et en mettant la main sur le radiateur de l'AIO, si tu sens un peu de chaleur ;)
n°11239139
johnda
Posté le 12-04-2023 à 15:06:14  profilanswer
celestins a écrit :
tu joues en 1920x1080 30, 60, 75, 144 hz ? avec vsync ?  autre résolution d'écran ?
as tu regardé les puissances cpu et cg en jeu ?
               exemple  en 1080P60  i5 4670/1050 ti avec MSI afterburner en OSD, jeu Test Drive Unlimited 2  (2011)
               https://zupimages.net/up/23/15/fv8l.png
beau boitier 544 x 248 x 546mm et du souffle 2 x 200mm avant et un 140 arrière
https://www.coolermaster.com/fr/fr- [...] mage-Item7
salut,
alors j'ai pensé que le problème étais le système de refroidissement.
je testerais se que tu m'a dis merci=).
n°11239143
johnda
Posté le 12-04-2023 à 15:13:24  profilanswer
je joue en 1920x1080 144hz gsync le cpu en jeu est a 4.60ghz en permanence.
le boitier est super cool.
après en jeu j'ai pas de freeze mais j'ai l'impression que mon pc force puis le fait qu'il fasse du thermaltrottling n'est pas forcement normal.
n°11239174
kabyll
Posté le 12-04-2023 à 16:34:13  profilanswer
vérifie ton vcore,
mais le plus probable c'est un souci avec le refroidissement,
un AIO 120mm c'est vraiment petit pour un 9700k
n°11239261
johnda
Posté le 12-04-2023 à 19:56:07  profilanswer
kabyll a écrit :
vérifie ton vcore,
re bon j'ai fais un stress test, je pense que le problème viens du refroidissement les câble sont froids pas de chaleur qui sort je vais probablement le changer.
merci à vous je vous tiens au jus quand je le change.
https://imgur.com/xMfHA3C
n°11239519
johnda
Posté le 13-04-2023 à 13:52:17  profilanswer
kabyll a écrit :
vérifie ton vcore,
du coup j'ai commandé un MSI MAG CORELIQUID C360
 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 11868.html
n°11239920
mrdoug
Posté le 14-04-2023 à 15:10:03  profilanswer
Mauvaise idée...
Les MSI ne sont pas fiables.
n°11241008
johnda
Posté le 18-04-2023 à 15:15:13  profilanswer
mrdoug a écrit :
Mauvaise idée...
coucou je reviens vers vous comme promis.
j'ai installé le c360 et testé
rien a voir en jeu et en stress test le max de ma température est a 67 °.
plus de thermal throttling et il est vrai que lorsque j'ai démonté l'ancien système de refroidissement il était out.
merci en tout cas pour vos réponse.
n°11241015
kabyll
Posté le 18-04-2023 à 15:38:57  profilanswer
cool
à surveiller dans le temps, pcq msi a eu des pépins sur plusieurs AIO , avec des pompes qui tombaient rapidement en rade (cf remarque de mrdoug)
n°11241401
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-04-2023 à 09:41:57  profilanswer
mrdoug a écrit :
Mauvaise idée...
240r v1 qui a eu un souci.
Ils me l'ont remplacé rapidement par un v2 qui lui tourne encore, j'ai 2 ancien aio corsair qui ont lâché aussi, depuis j'ai toujours un aio en + de côté au cas où :D
Mais oui le 240r v1 lui a bien un souci de pompe.
Sinon les.aio MSI sont quand même performant.
Message édité par uNReaLx77 le 20-04-2023 à 09:45:03
n°11241424
mrdoug
Posté le 20-04-2023 à 10:54:32  profilanswer
Merci du retour  :jap:
Après moi je suis team ventirad, difficile de faire plus fiable  :D
n°11241461
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-04-2023 à 12:01:55  profilanswer
Aucun doute là dessus, et pour preuve mon aio de côté.
Le soucis ce sont les pompes. Pour une question d'esthétique en plus, je sais pas qui a inventé la vitre sur le boîtier, mais ça a engendré un sacré commerce.
n°11241471
drik's
Posté le 20-04-2023 à 13:13:15  profilanswer
C'est clair je suis aussi team Ventirad...
AIO durée de vie limité et aussi bruyant qu'un bon ventirad
Refroidi à l'identique qu'un bon ventirad haut de gamme
Par contre, faut avouer qu'un AIO c'est plus esthetique mais bon le prix en vaut il la chandelle...
n°11241524
mrdoug
Posté le 20-04-2023 à 17:15:49  profilanswer
Clairement. Je me souviens de ces pcs blanc cassé degueulasse
  Processeur
Problème température hotspot RTX2070Probléme température I9 9900K sur water
problème température carte graphiqueProblème Température RTX 2060 super
Problème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4Problème température NUC D54250WYK
I7 4790k problème températureGros problème température et fps rtx 3090
Problème de température Ryzen 5 3600passage intel > amd 3900x j'ai eu un probleme ca bootait pas
Plus de sujets relatifs à : Problème de température en jeu
