2982 connectés
  Processeur
  Problème température i7 6700k
n°10024182
Polak-X
Posté le 27-12-2016 à 20:00:18  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai acheté il y a 3 semaines maintenant un i7 6700k avec une carte mère Asus Maximus VIII Ranger et un Kraken X52 pour le refroidissement.
Lors du montage du Kraken, j'ai cassé une vis, il tenait donc sur 3 vis et le fait que les températures soit légèrement élevés ne m'avait pas alerté.
Seulement voilà, hier j'ai reçu la vis de rechange de NZXT et j'ai remonté l'AIO, et les températures sont les mêmes ! En gros, entre 30 et 35 sans rien faire sur le bureau, et après quelques minutes d'OCCT ça monte à 65... Sauf que ça c'est avec le Vcore à 1,14V ! Si je laisse par défaut, ça monte à 82 et encore j'ai arrêté le test rapidement sinon ça pourrait peut-être monter plus !
Alors 65 vous allez me dire que ça va, sauf que du coup impossible de faire un OC parce que si je remonte le Vcore ça va chauffer...
Qu'en pensez-vous ?
PS : la pâte thermique c'est de la Thermal Grizzly Kryonaut, appliquée en noisette (j'ai monté plusieurs fois des ventirad ou AIO donc je penses pas que le problème vient de là)
n°10024197
quicksilve​r01
Posté le 27-12-2016 à 20:25:35  profilanswer
Salut, les températures sont normales 30-35. 65 ça commence à chauffer mais ca va.
http://img15.hostingpics.net/pics/669966Clipboard01.jpg
Message édité par quicksilver01 le 27-12-2016 à 20:26:04
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10024200
Polak-X
Posté le 27-12-2016 à 20:28:33  profilanswer
Oui mais 65 degrés c'est une température normal avec le Vcore par défaut, moi je l'ai baissé à 1.14V, du coup ça me semble élevé, non ? C'est pas élevé en soit mais par rapport au Vcore appliqué je devrais avoir moins il me semble, avec un Kraken X52 en plus...
n°10024206
quicksilve​r01
Posté le 27-12-2016 à 20:34:17  profilanswer
Ca dépend de la ventilation de la tour, flux d'air, ventilos en aspi, ventilos en extraction. température de la pièce etc.
n°10024208
Polak-X
Posté le 27-12-2016 à 20:36:53  profilanswer
Bah j'ai 2 fans à l'avant en aspi (avec le rad de l'AIO), 2 fans en extraction en haut et 1 fan en extraction à l'arrière, tous en 120mm. La température de la pièce je sais pas précisément mais "normal" quoi, je dirais environ 19-20 degrés.
n°10024210
quicksilve​r01
Posté le 27-12-2016 à 20:40:50  profilanswer
Fait un resetbios et matte la température dans le bios tu sera fixé.
n°10024215
Polak-X
Posté le 27-12-2016 à 20:47:47  profilanswer
Tu veux dire remettre les réglages par défaut ? Déjà fait, et la température augmente (sous OCCT ça passe de 65°C à 82°C)
Je sais, c'est chiant, c'est bien pour ça que je viens demander de l'aide, si c'était simple je serais pas là ^^
n°10024301
Boctambul
Posté le 27-12-2016 à 23:00:06  profilanswer
Pas normal exactement la même configuration que toi en mini itx en plus et je suis à 20° sous le bureau. Ton CPU a peut être un problème
n°10024315
Polak-X
Posté le 27-12-2016 à 23:22:28  profilanswer
Clairement tu me rassure pas là ^^ Je sais pas quoi faire, je viens de démonter et changer la pâte thermique, au cas où, mais à priori c'était pas ça puisque je suis en train de tester ça n'a rien changé... L'AIO est bien fixé, la pâte bien appliquée... Je vois pas...
n°10024316
Polak-X
Posté le 27-12-2016 à 23:23:59  profilanswer
OCCT en cours :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9-occt.jpg
EDIT : à 8min41 il s'est arrêté "une erreur a été détectée"
Message édité par Polak-X le 27-12-2016 à 23:25:01
n°10024337
Boctambul
Posté le 27-12-2016 à 23:54:07  profilanswer
Comme je t'ai dit ton CPU a peut être un problème... Tu devrais te le faire changé sav ou rétractation de 15 jours si tu es encore dedans
n°10024392
quicksilve​r01
Posté le 28-12-2016 à 01:32:28  profilanswer
Sur ton occt tu a 27 mini 65 maxi, des valeurs "normales" pour moi.
n°10024411
Zurkum
Posté le 28-12-2016 à 02:38:33  profilanswer
+1 le CPU ( qui plus est à 380€ ) passe pas OCCT stock je le renvoie direct !
n°10024443
Polak-X
Posté le 28-12-2016 à 08:22:49  profilanswer
27-65 c'est des valeurs normales avec le Vcore par défaut, mais avec 1,15 ça devrait être bien moins...
Et le OCCT a planté justement parce que j'ai mis le Vcore trop bas je penses, quand j'avais mis 1,13 il avait planté au bout d'une minute, à 1,15 il plante au bout de 8 min
Vous pensez vraiment que c'est le CPU qui est foireux ? Je peux le faire changer à votre avis ? J'ai acheté chez LDLC, et le délai de 14 jours est dépassé... Merci
n°10024449
Boctambul
Posté le 28-12-2016 à 08:40:48  profilanswer
comme je t'ai dit je suis en full stock avec le X52. 20 degré sur le bureau. Si tu as beaucoup plus change le
n°10024452
Polak-X
Posté le 28-12-2016 à 08:47:52  profilanswer
Bah sur le bureau je suis entre 25 et 35 (ça varie beaucoup) mais en ayant baissé le Vcore, avec le Vcore par defaut je suis plus vers 30-40°C
Je vais contacter LDLC pour voir avec eux si c'est possible de le faire changer...
  Processeur
[Résolu] Probleme BIOS Asus Z170 Gaming ProProblème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
Problème utilisation GPUProblème PC
Problème de Stuttering sur GTX1070Problème lors du démarrage du PC
Problème pilote après réinstallationProblème drivers Nvidia écran avec rectangle de couleurs
Problème 8gb de ram mais seulement 3.95 utilisableProblème win10 ou matériel.
Plus de sujets relatifs à : Problème température i7 6700k
