2874 connectés
  Disque dur
  problème sur la taille d'une image clonée
n°9251932
gaylordg
Posté le 27-08-2014 à 08:08:47  profilanswer
j'ai effectué un clone avec sur un HDD 160GB IDE avec 6 partitions  , il s'agit d'un PC industriel de récupération qui fonctionne encore avec lequel on souhaiterai faire une sauvegarde,il fonctionne avec linux
J'utilise un clonezilla bootable USB pour effectuer mon clone, mon problème est le suivant: mon image se créée correctement le hic  est que l'image fait 165GB au lieu de 160GB.
Donc lorsque je tente de rechargé mon image avec mon clonezilla bootable USB , un message s'affiche comme quoi le disque de destination est trop petit.
1- Pourquoi mon image cloné est plus grande que  la taille de mon disque d'origine?
2- connaissez un autre moyen pour cloner .
Merci dce vos réponse.
Gaylord
n°9252094
zorro51
Posté le 27-08-2014 à 11:09:27  profilanswer
Le pourquoi de la taille supérieure que le disque d'origine, je ne sais pas.
Mais ce que tu peux faire, c'est diminuer très légèrement la taille de de l'OS avec G-Parted par exemple, puis refaire une image disque avec Clonezilla. Ainsi, ton image aura diminué de taille, et tu contourneras ton problème actuel.
  Disque dur
Problème micro avec carte son DGXProblème R9 280x
Problème multiscreen et cartes graphiquesProblème sata Marvell
Problème vidéo en HD avec GTX 660Probleme de BIP de la carte mere ?
Problème Ventilo boitierProbleme avec R9 280x image plus petite que l'écran
Problème affichage compaq cq2000
Plus de sujets relatifs à : problème sur la taille d'une image clonée
