4227 connectés
  Problème Ventilo boitier
n°9250195
Ds9Defiant​1701
Posté le 25-08-2014 à 15:44:01  profilanswer
Ce matin j'ai voulu booter mon pc et mon ventilo avant fesais un drôle de bruit comme si un "fil" passais dedans mais non il n'y a rien...
Donc j'ai du débrancher le ventilo pour booter sans devenir sourd mais j'aimerai savoir ce qui c'est passé pour que le ventilo fasse ça.
Donc si quel qu'un a une idée de mon problème j'aimerai surtout savoir quoi faire car débrancher le ventilo avant ne doit pas être bon...
n°9250230
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-08-2014 à 16:22:41  profilanswer
Si t'es sûr que rien de vient frotter sur les pales, c'est surement le roulement du ventilo qui est malade ou mort... Tu peux tenter un coup de WD40... Sinon faudra changer le ventilo.
n°9250235
Ds9Defiant​1701
Posté le 25-08-2014 à 16:26:52  profilanswer
ok sinon c'est normal qu'il lâche au bout d'une semaine?
n°9250254
fafa1230
Posté le 25-08-2014 à 16:44:35  profilanswer
si ton ventilo n'a qu'un semaine non ce n'est pas normal qu'il lache !
fais toi le remplacer
n°9250261
Ds9Defiant​1701
Posté le 25-08-2014 à 16:52:36  profilanswer
ok mais c'est grave si je garde le pc comme ça un certain temps? J'ai pas d'auto et je dois prendre un Taxi sauf que j'ai pas le fric mdr
Message édité par Ds9Defiant1701 le 25-08-2014 à 16:59:04
Probleme q6600R9 270 dans boitier t1 plus
Boitier XBOX 360 non détecté !Problème CM P8 H77-M PRO
PROBLÈME TEMPS D'UNE LETTRE A LA POSTE / REPONDEZprobleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitier
probleme ventilo boitier un fil jauneprobleme pour branché des ventilo boitier sur un controleur de ventilo
Problème de ventilo boitierProblème de ventilo sur boitier Thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Problème Ventilo boitier
