1902 connectés
  Processeur
  Problème surchauffe processeur
n°10926261
dardy
Posté le 10-01-2021 à 11:10:38  profilanswer
Je rencontre une problématique de chauffe importante du processeur. En effet j'ai eu une alerte m'indiquant que la t° du processeur était trop élevé puis le PC a rebooté. J'ai installé un logiciel qui m'indique une t° de 79°c
Mon processeur est un ryzen 5 5600x. Le ventirad actuel est celui d'origine car je suis en attente du kit NM-AM4 pour mon noctua.
Quelle solution est envisageable pour diminuer la température? Enlever la pâte thermique intégrée sur le ventirad et en mettre une nouvelle?
Merci par avance pour vos retours.
n°10926263
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2021 à 11:14:10  profilanswer
Hello.
1) nous détailler ton boitier, ton alim, ta carte-mère le reste de ta config, CG notamment, pour comprendre à quoi on a affaire hormis le CPU et son rad...
2) en 1ere intention, tu pourrais couper les boosts et tensions / vcore auto et baisser ta température drastiquement : perso sur un CPU Ryzen qui boost à 4 Ghz pour un vcore à 1.45 en "auto" et une chauffe massive, je préfère couper tous les boosts, rester en frequence fixe à 3600 Mhz et un vcore de 1.15v = consommation divisée par DEUX en charge et 25 degrés de chauffe en moins (malgré un excellent rad)
3) installe OCCT et fais un test "CPU" pour voir le vcore, frequence etc en charge pour pouvoir te guider ensuite:
https://i.ibb.co/gjTBMFb/OCCT-Screenshot-20201112-233625.pnghttps://i.ibb.co/ymTrbZZ/OCCT-Screenshot-20201112-233849.png https://i.ibb.co/qM1f8TJ/OCCT-Screenshot-20201112-233859.png
Message édité par zonka le 10-01-2021 à 11:16:06
n°10926331
fabcoq
Posté le 10-01-2021 à 14:04:43  profilanswer
79° avec le ventirad d'origine c'est correct.
La série peuvent monter à 95 °c au maxi.
Avec un noctua tu devrais obtenir 70°c.
Donc pas de panique cela va s'arranger.
n°10926334
disabled 9​3
Posté le 10-01-2021 à 14:09:36  profilanswer
Le ventirad fourni est dégueulasse pour un CPU comme celui la donc ne t'inquiète pas.
Et comme le dit Fabcop c'est deja pas mal et que tu ne sois pas encore plus haut !
Vire cette bouze et ca va le faire  ;)
C'est un Wraith Stealth le machin :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/10/210110021922297433.jpg
Juste un ridicule bout d'aluminium,comment tu veux refroidir correctement un CPU comme le 5600X !
Message édité par disabled 93 le 10-01-2021 à 14:14:49
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10926405
dardy
Posté le 10-01-2021 à 15:45:25  profilanswer
Merci pour vos retours respectifs.
Ma config actuelle est la suivante:
MSi B550 gaming plus
ryzen 5 5600x
RTX 3070
2x8 go RAM corsair vengeance
Alim Corsair HX650
J'ai lancé le test sur 1mn
https://www.cjoint.com/c/KAkoSaQD0XM
https://www.cjoint.com/c/KAkoSRRwMxM
n°10927087
disabled 9​3
Posté le 12-01-2021 à 04:27:50  profilanswer
Alors 72°C bon ba ca va encore.
Juste qu'il doit tourner a balle le rad forcement,ca doit bien vers les 2500RPM et meme plus comme d'habitude.
Sinon rien d'anormal,avec ton Noctua tu vas gagner en T° et en silence en plus donc ca va etre bien.
Surement du 60/65°C sur ce meme test mais en silence avec un rad a 1000/1200RPM donc très fort pour les zoreilles.
Message édité par disabled 93 le 12-01-2021 à 04:34:23
  Processeur
Problème processeur surchauffeProblème surchauffe Processeur
Problème Surchauffe processeur AMD FX 8350 et RAMProblème surchauffe processeur i7 5930k avec config perso
Problème surchauffe processeurProblème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
Problème surchauffe processeur[Problème]Surchauffe processeur ( a mon avis )
Probleme de surchauffe de mon processeur.
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe processeur
