3737 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme de fps
n°11294276
dydysandwi​ch0909
Posté le 04-11-2023 à 16:29:44  profilanswer
voila j'ai des chute de fps sur fortnite en ayant un config correcte et aucun probleme de chauffe
RTX2080TI DUKE 11GB VRAM
CORSAIR 750RM
I7 8700
2X16GB CORSAIR VENGEANCE 3600MHZ
MSI Z390 GAMING EDGE AC
WATERCOOLING CORSAIR CAPELIX
et donc je suis en qualité le plus bas possible et j'ai des chutes de fps toute les 3sec environs j'ai meme testé de mettre le jeux en 480P resolution le plus faible et meme ainsi j'arrive a voir des chute de fps
a savoir que mes drivers sont a jour de ce que j'en sais J'ai deja tester plein de truc pas de thermal throtling pas de probleme sur occ rien mais toujours ces chute de fps quand je tire casse un arbre meme si je suis dans un endroit seul sur la map rien n'y fait
merci de m'aider :)
n°11294387
dydysandwi​ch0909
Posté le 04-11-2023 à 20:58:56  profilanswer
UP
n°11294405
dydysandwi​ch0909
Posté le 04-11-2023 à 23:00:05  profilanswer
j'ai besoin d'aide svp
n°11294424
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 04:09:51  profilanswer
up
n°11294425
quicksilve​r01
Posté le 05-11-2023 à 04:19:46  profilanswer
Salut , si c'est que sur ce jeu bah c'est pas la carte, si c'est sur tout les jeux, désinstallation du driver, un coup de DDU , et installation du dernier pilote sans le geforce experience ou game ready, je sais plus trop je suis plus chez nvidia depuis la gtx570 / quadro k400.
Gerer Linux comme un pro
n°11294556
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 15:50:31  profilanswer
https://userdiag.com/id/8UVkgzp12E
https://www.3dmark.com/3dm/102226712?
https://ibb.co/wc198xQ
https://ibb.co/5vFmhjY
Ma temperature es
t belle et bien haute mais
 je ne comprend
 pas
 je joue a fortnite en mod
e performance et je ne depasse pas 70 degree
n°11294558
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 15:58:57  profilanswer
Je t'envoie un lien pour tester le throtling j'ai teste et cela fait rien j'ai peut etre pa fait assez ?
https://ibb.co/3Nc8jXK
n°11294559
matt442
Posté le 05-11-2023 à 16:09:53  profilanswer
mouai apres ce sont les températures occt, sur 3dmark et userdiag c'est ok.
par ailleurs j'ai l'impression que sous occt il consomme beaucoup pour un cpu non K ! 120w
peut etre une limite de puissance mal reglée dans le bios ?
tes jeux sont sur ton 980pro ? as tu essayé sans les disques secondaires ?
n°11294566
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 16:37:35  profilanswer
J'ai fait un nettoyage et je suis a 80 degree sur occt mtn
n°11294568
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 16:40:19  profilanswer
https://www.amazon.com.be/gp/produc [...] =UTF8&th=1 voici la ref du watercoolong
par contre quand j'ai lance occt j'ai remarquer avant de le lancer que je suis passer de 35 degree a 47 puis re a 35
Et les pl comment je vois <ue je t'envoie
n°11294569
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 16:40:50  profilanswer
oui mes jeux sont sur mon 980pro matt
n°11294572
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 16:45:27  profilanswer
n°11294574
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 16:57:32  profilanswer
donc cela pourrait expliquer les chutes et comment je dois modifier cela ? dsl je m'y connais pas a fond dans le bios
n°11294578
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 17:05:11  profilanswer
par dessus le pl2 uniquement ?
n°11294579
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 17:06:07  profilanswer
tu pense que cela a un impact sur les chutes enfaite le truc drole cest que peut importe la qualité que je met en jeux j'ai tout le temps des chutes
n°11294583
matt442
Posté le 05-11-2023 à 17:11:38  profilanswer
chez msi c'est long duration power limit (pour le pl2) et short duration power limit pour le pl1 a 16 min de la video
https://www.youtube.com/watch?v=i_MoIX8LVcw
est ce que c'est la cause de ton soucis ? faut tester pour le savoir. Je pense que c'est mieux de laisser aux valeurs par défaut de intel
n°11294592
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 17:20:48  profilanswer
D’accord mais par ex j’ai en low 300fps mais je passe de 300 à 10 par ex à chaque fois que je tourne ma vue ou que je casse un arbre par exemple
n°11294594
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 17:22:24  profilanswer
Et cela même quand je bloque à 165 ce qui est le taux de mon écran
n°11294595
matt442
Posté le 05-11-2023 à 17:25:51  profilanswer
pour moi quand tu joues low avec en plus une basse reso tu sollicites a fond ton cpu. qui doit pas trop aimer de saturer voir les pics au delà de sa limite de puissance.
En jeu, il faut plutôt faire en sorte de charger le gpu a fond. Donc dans ton cas et en particulier sur fortnite qui n'est pas tres gourmand pour une 2080ti (or rt...) tu devrais plutôt augmenter la reso, oublier l'échelle de reso ou bien alors la booster via dldsr pour affiner l'image.
si tu as un ecran compatible gsync, tu locks tes fps a 2-3 fps en dessous de la fréquence max de rafraichissement de l'écran
n°11294606
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 17:36:13  profilanswer
D’accord je fait tout ça quand je rentre et je vous envoie une vidéo sur ytb je filmerais pour vous montre en low et en epic je testerais les deux
À savoir que je joue en 2k
n°11294608
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 17:37:18  profilanswer
Problème c’est que comme je joue en compétition j’ai n’aime pas la syncro car sa met un délai
n°11294617
matt442
Posté le 05-11-2023 à 17:49:42  profilanswer
si ton ecran est 165hz bloque tes fps a 160. essaye egalement de lock plus bas pour voir si c'est mieux en soulageant le cpu
dans le panneau nvidia tu actives le dldsr puis tu augmentes la résolution de ton jeu, ca donnera plus de bouleau a ton gpu tout en améliorant la finesse de l'image.
n°11294665
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 20:32:29  profilanswer
Dans la video que je vais vous partager j'ai bloquer les fps a 160 et le premier gameplay tout est en faible puis je met le jeu en epic et vous aller voir c'est clairement injouable je vous envoie ca dans les minutes qui suivent
n°11294668
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 20:35:25  profilanswer
n°11294675
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 21:11:39  profilanswer
J'ai test miles morales en ultra rtx on aucun soucis de fps que dans fortnite help me svp je joue en compete je connais des gens avec des config type 1060 meme eux ils n'ont pas ca
n°11294677
matt442
Posté le 05-11-2023 à 21:15:08  profilanswer
dommage ta video est privée. Quitte a faire une video ca aurait été bien d'intégrer un monitoring afterburner en surimpression ecran
as tu modifié les pl1 et 2 dans le bios ?
si tu n'as ce soucis que sur fortnite et que c'est apparu récemment, peut etre une maj de pilote graphique ? revenir a une version plus ancienne ?
n°11294697
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 21:39:23  profilanswer
non en réalité cela fait plusieur année que j'ai sa mais je n'ai jamais trouver la solution et non je vais le faire de suite
n°11294698
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 21:39:58  profilanswer
et en monitoring je dois mettre quoi ?
sur le gameplay
n°11294702
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 21:49:47  profilanswer
n°11294708
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 22:00:59  profilanswer
https://ibb.co/rHfFNym
voila le occt apres le chagement c'est normale qu'il y'a 20 degre en moins ?
malheureusement j'ai test fortnite tjrs injouable meme en 480P 2K EPIC faible rien n'y change la je peut te faire le gameplay avec certain monitoring que tu m'aura dit et tu me dira quoi merci de m'aider
n°11294714
matt442
Posté le 05-11-2023 à 22:14:58  profilanswer
oui, il consomme moins donc chauffe moins également.
As tu essayé autre chose que le mode plein ecran ?
Dx11 et Dx12 ? pareil ?
n°11294723
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 22:39:49  profilanswer
dx11 et 12 meme probleme et oui meme sans plein ecran tu as d'autres piste as tu vue la video ? tu est d'accord y'a un problem ?
n°11294733
dydysandwi​ch0909
Posté le 05-11-2023 à 23:04:42  profilanswer
UP
n°11294734
matt442
Posté le 05-11-2023 à 23:05:50  profilanswer
il y a un soucis oui.
tu as essayé sans les ssd secondaires ainsi que sans malware byte comme indiqué par celestin ?
une limite de fps plus basse genre 60 ?
essaye de limiter le nombre de logiciel qui tournent en fond (wallpaperengine, logiciels rgb ou autres constructeurs....) bref tout ce qui n'est pas utile au bon fonctionnement de la machine.
n°11294745
cartoy
Posté le 06-11-2023 à 01:58:54  profilanswer
Si dans les options du jeu, "enregistrer les rediffusions" est sur oui, essais en mettant non.
Essais aussi en désactivant l'hyperthreading dans le bios.
Message édité par cartoy le 06-11-2023 à 01:59:52
n°11294975
dydysandwi​ch0909
Posté le 07-11-2023 à 03:16:52  profilanswer
UP quelqun a une réponse pour moi svp la vidéo mon exactement ce que je subit chaque game
n°11294993
matt442
Posté le 07-11-2023 à 09:50:14  profilanswer
Oui il y a un déséquilibre entre sa cg et son cpu pour ce jeu avec ses setting, mais de la a avoir un tel resultat. j'ai quelque doutes.
Pour moi c'est plus software, un logiciel en fond qui fait conflit comme indiqué au dessus (parmis les plus connu, la suite razer, wallpaper, mccafee,nzxcam ou logiciel de monitoring équivalent...)
voir également un reglage trop sensible de la souris, dpi trop elevé ?
un ou plusieurs setting modifié dans le panneau nvidia ?
enregistrement auto dans le geforce experience ?
as tu essayé avec seulement ton ssd 980pro de branché ?
de changer ton profil d'alimentation windows actuellement en perf, passe le en normal.
avec et sans le profil xmp de la ram ? 3600mhz pour un 8700 non K c'est peut etre un peu trop. ?
Message édité par matt442 le 07-11-2023 à 09:59:35
n°11295358
dydysandwi​ch0909
Posté le 08-11-2023 à 19:39:11  profilanswer
Up personne ne connaît la cause ?
n°11295976
dydysandwi​ch0909
Posté le 11-11-2023 à 01:20:51  profilanswer
n°11295982
kabyll
Posté le 11-11-2023 à 01:43:16  profilanswer
tu pourrais installer msi afterburner + riva tuner pour monitorer pendant que tu joues (100% utilisation, temperature, cpu et gpu)
+ laisser tourner latencymon en arriere plan
+ laisser tourner hwinfo64 en arriere plan (mode sensor)
j'ai pas eu le courage de tout lire, mais t'as deja testé ceci:
DDU + reinstall drivers nvidia ?
clean reinstall windows ?
verif fichiers voire reinstall Fortnite ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème d'affichage des info-bulles sur Illustratorproblème rtx 3070ti occasion site connu
Probleme de compatibilité anciennes et nouvelles barrettes mêmes specsProblème suite montage
Problème Ecran noir intempestifProblème venant potentiellment du CPU
Problème formatage DDProblème disque dur HS help ;)
probleme ecran noir suite changement cpuGros problème freezes et grésillements
Plus de sujets relatifs à : probleme de fps
