10531 connectés
  Probleme sous Win2k :(
n°1062555
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 04-01-2002 à 09:38:29  profilanswer
Voila ma config : CeleronII 1Ghz, DD 20Go 5400t/mn, CM Soltek 65KV2 (Chipset VIA),GeForce2TI64Mo, 1.17Go de ram.
Et avec tout ca, lorsque je veux lire un fichier mpeg de genre 2mo, ben ca rame a mort avec des coupures comme si il fallait charger la suite mais le DD ne tourne pas et la charge proc est quasi nulle.
Je pige plus riennnnn, j'ai deja tout formatté, réinstallé, defragmenté, je sais plus quoi faire :(
n°1062568
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 04-01-2002 à 09:48:50  profilanswer
T'as des drivers via récents?
Comment t'as branché ton DD, DVD/CD?
Sur le premier contrôleur il faut les DD, sur le deuxième DVDrom/CDrom/GRaveur.
Just drink it!
n°1062571
ducateam
Posté le 04-01-2002 à 09:51:38  profilanswer
Pour les drivers VIA, oui c'est les derniers, y compris le patch pour Chipset/PCI.
Pour le controleur ca va etre dure, j'ai un DD, un DVD, unCD, un Graveur, donc j'aurai au moins un autre peripherique avec mon DD sur le meme canal.
n°1062572
Nede
Posté le 04-01-2002 à 09:52:14  profilanswer
C'est un MPEG lu à partir du disque dur ou de la connection internet ? (dans le 2nd cas tu sais pourquoi ça rame)
n°1062579
ducateam
Posté le 04-01-2002 à 09:57:06  profilanswer
A partir du DD, et c pareil avec ou sans Norton antivirus, avec la connection Internet active ou non ( g testé because parfois Windows media player va chercher des infos et g cru que c t ca qui le ralentissait, meuh nan :( ).
n°1062584
Nede
Posté le 04-01-2002 à 09:59:43  profilanswer
Hmm t'as essayé avec d'autres players que WMP ?
Quels drivers Nvidia ? t'en as essayé d'autres ?
Au fait c WMP 6.4 ?
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
n°1062586
cremerbrun​o
Posté le 04-01-2002 à 10:03:05  profilanswer
question con...
le dma :??:
n°1062591
Nede
Posté le 04-01-2002 à 10:04:47  profilanswer
cremerbruno a écrit a écrit :
question con...
le dma :??:
Effectivement...regarde dans le gestionnaire de périphs
n°1062689
ducateam
Posté le 04-01-2002 à 10:40:58  profilanswer
Ben je suis bien, d'apres le gestionnaire, en UDMA, mais je c pas si c du 33/66 ou 100. Si quelqun connait un logiciel qui peut me dire ca de facon certaine je suis preneur :)
n°1062706
GrosPied
Posté le 04-01-2002 à 10:44:35  profilanswer
ta install le patch via ide ??? je croi kil es compris dans 4in1 ms sous xp j'avais du l'installer tout seul parce ke mon dd seagate 20 7200 trs/min ramait com un porc.... après l'install + de pb..
n°1062707
GrosPied
Posté le 04-01-2002 à 10:44:47  profilanswer
euh atta je te cherche le lien...
n°1062712
GrosPied
Posté le 04-01-2002 à 10:46:15  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] tructeur=V
je crois ke ce le "pilote ide" ms je sui + sur... enfin bref voila :)
n°1062806
ducateam
Posté le 04-01-2002 à 11:12:03  profilanswer
Bon ben je vais tester ca ce soir, merci :)
n°1062815
fodger
Posté le 04-01-2002 à 11:14:07  profilanswer
A quoi te sert un lecteur CD, alors que tu as déjà un lecteur DVD +  graveur???
Sur Ide1 -> DD
ide2 -> lecteur DVD maître, graveur esclave
Just drink it!
n°1062834
OpenLanBug​man
Posté le 04-01-2002 à 11:19:00  profilanswer
normalement c pas comme ca.....
c dd+dvd sur ide 1
et graveur sur ide2
pour faire de la copy de cd a cd....sinon ya du plantage dans l'air...
n°1062861
ducateam
Posté le 04-01-2002 à 11:23:48  profilanswer
Ben ca me sert a pas trop nicker mon lecteur de Dvd vu que j'ai un lecteur de cd :)
De plus c clair que si j'ai graveur ET lecteur sur le meme canal je vais avoir des probs pour graver de CD a CD ;)
n°1065237
fodger
Posté le 04-01-2002 à 20:18:43  profilanswer
c dd+dvd sur ide 1
et graveur sur ide2
Plantage? Absolument pas... il est conseillé de séparer le DVD du DD. Un lecteur DVD et un graveur cohabite très bien sur un même cannal ide, leur besoin en bande passante étant peu élevé par rapport à un DD...
Just drink it!
probleme disque dur ibmprobleme avec mon micro...
Ahhhh gros probleme sur compaq, l enigme du moi....du siecle peut etreProbleme IRQ sous windows XP
PRobleme !! ***read***Probleme pour pro hardware seulement
probleme de sonProblème de démarrage
Problème Scanner SCSIProblème de plantage sous Xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme sous Win2k :(
