2354 connectés
  Problème sortie hdmi 6850
n°9165740
boubousse5​2
Posté le 02-06-2014 à 07:33:42  profilanswer
Bonjour
je réutilise 2 écran sur mon pc enfin le deuxième est une tv juste pour passer film ou séries.
Je branche mon écran pc 19 pouces en dvi sur le port du bas et il est en 1440*900
Je branche ensuite ma tv sony full hd sur le port hdmi . WIndows le reconnais bien etc
Je lance mon film ( ou pas ) juste j'active l'écran en extension de bureau en duplication ou uniquement sur lécran .
Au bout d'un moment l'affichage de la tv passe en violet ( comme sur l'iphone l'inversion des couleurs ) mais comment faire ?
Est ce la TV ? qui marche très bien normalement . Oui un réglage ccc
Je suis sous windows 8.1 mais je me rappel que ça me le faisait aussi sous W7
Merci d'avance pour vos lumières
n°9166900
boubousse5​2
Posté le 03-06-2014 à 11:58:25  profilanswer
Problème connu, et résolu , il suffit de faire le reglage rgb dans la catalyst
Problème BIOSProblème BIZARE avec mon HDD
Problème de performance Amd HD 7950Gros probleme son!!!
Problème de drivers carte graphiqueprobleme gtx 770 oc2
Problème d'installation de carte graphique[Problème Processeur anormalement lent +Batterie 0%]
probleme avec ancienne config
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie hdmi 6850
