4782 connectés
  Processeur
  probleme sonde temperature amd a4 4000
n°9681651
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 13-12-2015 à 00:43:04  profilanswer
salut
j'ai un probleme depuis toujours avec mon pc qui m'agasse
je vous explique , depuis que jai mon pc (3 mois ) et bien je suis incapable de voir ma temperature autre que part le bios
J'ai windows 10 familiale et peux importe le logiciel que j'utilise et bien il maffiche des temperature farfelue
Dans le bios il m'indique 42 degres et dans windows si j'utilise Hwmonitor 64 bits qui est le seul qui semble bien fonctionnner ,il m'indique 70 degres or quand je touche mon fan stock , il est tiede et loin d'etre chaud .
Si il serais a 70 degres reelement mon fan stock tournerais a fond , il tourne au ralentie tout le temps ,
J'ai tester de mettre le cpu a fond et il ne prend que 5 degres selon Hwmonitor et mon fan est toujours tiede .
Ma config
amd a4 4000 stock avec fan stock
Msi ia75a e53 mini itx
aucun boitier
D'ou pourais venir mon probleme ????
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9681779
Moumoule
Posté le 13-12-2015 à 11:44:20  profilanswer
C est pas un problème de sonde. Sur ce type de plateforme, le calcul est différent :
the Stilt :
Thermal margin = Inverted tCTL reading (i.e. distance to thermal management a.k.a HTC activation temperature on tCTL scale).
On FM2 & FM2r2 (TN/RL/KV) the thermal management activation temperature (HTC) is 70 units in tCTL scale
The formula to calculate the actual die temperature (ROS) from tCTL value on all current AMD designs is tDieMax - (tCTLMax - tCTL).
tDieMax = 130°C (Shutdown)
tCTLLimit = 70 Units (HTC Activation)
tCTLMax = 85 Units (Shutdown)
The tDieMax, tCTLLimit and tCTLMax temperature vary between the families and models, but these apply to FM2 and FM2r2 TN/RL/KV parts.
The mobile parts (FS1r2, FP2 & FP3) have different scaling.
Case tCTL -5 = 130 - (85 - -5) 40°C die temperature
Case tCTL 0 = 130 - (85 - 0) = 45°C die temperature
Case tCTL 70 = 130 - (85 - 70) = 115°C die temperature (Throttling activated)
Case tCTL 85 = 130 - (85 - 85) = 130°C die temperature (Shutdown asserted)
This means that on these parts the tCTL offset is -45°C.
So in AOD, 70 - "Thermal Margin temperature" + 45 = The actual die temperature.
The external motherboard sensor temperature measures the package temperature via SBI-TSI interface. The package temperature is not the actual die temperature, but a temperature measured from the center of the heatspreader (both AMD and Intel use the same method to determine the tCase, package temperature). Since obviously there is no probe attached on the heatspreader the package temperature is calibrated to match the predefined pattern. Therefore it slighly varies between the ODMs and monitoring chips.
Utilise Amd Overdrive pour vérifier la marge restante. Pour te rassurer, tu es encore loin d avoir des problèmes de température :)
  Processeur
probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)Problème carte graphique non reconnue sur EL1352
Probléme gtx 660température mémoires gpu trop élevées ?
Problème de grésillement sur prises microphoneprobleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 2666
Problème de curseur de souris qui freeze HELPProblème de curseur qui freeze
[PROBLEME] GTX 9701er montage probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme sonde temperature amd a4 4000
