8135 connectés
  Ras le bol de mon probleme sans solution (pr l'instant j'espere)
n°1265201
Payne_Brin​ger
Posté le 13-03-2002 à 00:16:43  profilanswer
j'arrive pas a jouer plus de 5 minutes sur un jeu et j'arrive même pas a terminer le bench 3d mark 2k1... mon ecran freeze...
cf ma config pour qui veut savoir...
j'ai flashé 3 fois le bios cette semaine, retouché le bios...
testé tous les drivers ati (betas officiels omegas) et y'a pas... ça veut pas fonctionner j'en ai plein le c...
j'ai posté plusieurs messages dans des topics différents sans trouver réponse à mon pb
et même sur ati.fr.st... en pensant que ct ma cg qui faisait chier son monde, mais en reflechissant pkoi elle fonctionnait du tonnerre avec mon ancienne mobo (une msi k7t pro 2a + 512 mo sdram pc 133), et là depuis ma nvelle mobo ben j'ai ce bleme...
et je cherche cherche sans jamais trouver...
si kk1 est au courant de kekchose qui pourrait m'aider merci de me tenir au courant
n°1265225
Fifou63
Posté le 13-03-2002 à 00:24:36  profilanswer
hum... t'as overcloaké ton proco?
si oui, reviens en normal, on sait jamais...
 [:fifou63]
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°1265251
toto_67
Posté le 13-03-2002 à 00:38:40  profilanswer
9 chances /10  prob de ram... si t as un install propre...
n°1265297
silmalik
Posté le 13-03-2002 à 01:09:00  profilanswer
Si le problème ne survient qu'en fonctionnement pleine
charge de la CG, peut-être le paramétrage du port AGP dans le bios.
Si non, tester le proco avec un outil du type CPU-Burner.
Il doit exister le même type de programme pour tester la
RAM.
Bonne Chance!
n°1265308
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 13-03-2002 à 01:19:42  profilanswer
underclock voir.
sinon scan un fichier en haute qualite que ca prenne toute ta ram et si ca plante c est la ram qui est en cause sinon c est autre chose.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1265333
jjazzar
Posté le 13-03-2002 à 02:31:54  profilanswer
Comme tout le monde, c'est la RAM qui a des râtés.
n°1266645
Payne_Brin​ger
Posté le 13-03-2002 à 17:05:31  profilanswer
Ben justement à propos de mon o/c il tourne à 1 ghz
et la ram je l'incrimine un peu.
sinon on fait comment pour le scan de fichier en haute qualité???
sinon si je prends de la ram de marque ???
ça va changer les choses et ou je peux trouver de la marque ???(infineon, samsung, crucial...???) je vous remercie...
n°1266916
Payne_Brin​ger
Posté le 13-03-2002 à 18:10:00  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1267409
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 13-03-2002 à 21:06:19  profilanswer
par un temps, j avais un Max de plantage aussi (dans CS, RTCW, ...) puis j ai ete dans le bios, j ai fais charger les option par defo et la depuis pas un plantage (cela remonte a 2 semaines)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°1268062
Payne_Brin​ger
Posté le 14-03-2002 à 00:01:29  profilanswer
ben euh... j'ai déjà essayé ça aussi... la je viens de désinstaller ma sb live rien à faire ça plante aussi sec
a votre avis pc mark 2k2 vaut le coup pour savoir si la ram est merdique ???
n°1268121
Clarkent
Posté le 14-03-2002 à 00:28:50  profilanswer
deja explique tu prends une image n importe laquelle tu la convertit en BMP.
tu prends de preference une grosse image qui tu :D.
ou t en scanne une en haute resolution, ca va prendre toute ta ram enfin une grosse image je parle, pas du 1024*768 un truc bien plus gros, et toute ta ram sera utilise si tu l ouvres avec un logiciel de photo style paintshop photoshop ou meme paint et hop si ca plante c est que c est la ram.
n°1268126
Payne_Brin​ger
Posté le 14-03-2002 à 00:31:54  profilanswer
ah ok c po plus compliqué que ça
je te remercie je vais essayer
attention probleme sur rueducommerce.comProbleme de carte mere "K7T266 Pro2 (MS6380 v2.0), Socket A, Audio, MS
Petit problème de codage de page web...probleme avec colin et radeon 8500
Problème de ports USB supplémentaires sur ECS K7S5AProblème de boot
Clavier imac apple USB sur PC windows 2000 : problemeProbleme de carte mere qui marche plus
Probleme avec unreal tournamentqui a et qui n'a pas ce problème (avec configs quasi équivalentes) ?
Plus de sujets relatifs à : Ras le bol de mon probleme sans solution (pr l'instant j'espere)
