8749 connectés
  Probleme de carte mere "K7T266 Pro2 (MS6380 v2.0), Socket A, Audio, MS
n°1264497
marcel11
Posté le 12-03-2002 à 21:26:02  profilanswer
J'ai acheté la carte mére "K7T266 Pro2 (MS6380 v2.0), Socket A, Audio, MSI, PC" et jai un probleme grave, les slots PCI ont l'air de ne pas  fonctionnemer correcetement. L'ordinateur tourne en étant "vide" : processeur+carte mere+disque dur+carte video sur slot AGP, mais lorsqu'on connecte une carte PCI, pas de probleme jusqu'au lancement de Windows XP, qui reconnait la carte, qui commence à installer les drivers, puis affiche un message d'erreur : "Impossible d'installer le materiel".
J'ai ainsi essayé une multitude de carte allant d'un modem ELSA 56K à la sound blaster Live. J'ai bien installé les drivers se trouvant sur le CD de la carte mere, je suis allé consulté les FAQS de MSI et de VIA et rien sur mon probleme.
Je vous remercie de votre aide, je suis un peu desesperé.
Ludovic BONNELL
n°1264515
garybrown
Posté le 12-03-2002 à 21:30:39  profilanswer
esc-ce ke tu as patche avec les derniers pilotes VIA????
a+ et bonne chance :sweat:
n°1264619
Posté le 12-03-2002 à 21:51:24  answer
salut
tu dois avoir des paramètres bios qui ne sont les paramètres par défaut : gestion du Pnp et ACPI activé dans le bios.
> fais un clear CMOS (procédure indiqué dans le manuel) qui permet d'avoir tous les paramètres par défaut (à faire dès qu'on a une nouvelle CM avant de mettre le système en marche)
il te faudra ensuite remettre la config du proc (FSB) et redecter le/les disques durs et ce sera bon normalement.
Pb HDD UltraDMA 100 avec MSI 6380 Pro2Petit problème de codage de page web...
probleme avec colin et radeon 8500Quelle carte graphique pour lire des divx ?
carte mere la kel ????????????,Quel bonne carte graphique pour un budget de 500 à 800 F
soft pour verifier les combien d'image sec fait ma cartecarte graphique : conseils
Pb carte graphique avec Xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte mere "K7T266 Pro2 (MS6380 v2.0), Socket A, Audio, MS
