12016 connectés
  Probleme Soltek 75DRV2 BEEP au démarrage
n°1245710
chaced
Posté le 06-03-2002 à 10:54:21  profilanswer
Bon, voila, j'ai un BIG probleme avec mon PC,
Mon PC tout neuf marchait bien, au bout de 15 jours, plantage, au reboot, il fait BEEP pause Beep pause... jusqu'a ce que j'arrete l'alim.
Ensuite, pour démarrer, il fallait reseter le BIOS !
j'ai résollu le probleme en flashant le bios...
Maintenant, 15 jour plus tard, il fait la meme chose, sauf que, si je démarre (clear CMOS), la stabilitée est + que douteuse, et le PC reset tout seul.
Bien sur, si je reset à la main, il y a de nouveau les BEEP.
Donc, pour essayer de localiser la panne j'ai :
Flasher le BIOS avec REV K3.5
Enlever tout les périphérique, sauf un DD, et carte graphique.
ensuite, j'ai essayé une autre Alim, puis une autre carte graphique, et enfin, un Duron ! et toujours le meme probleme !!!
La, je ne sais plus quoi faire !!!!
Peut etre que la carte mere est HS !!!
HELP
n°1246675
albatar
Free powaaaaaa
Posté le 06-03-2002 à 15:33:58  profilanswer
Change ta ram ca peut venir de là
n°1249959
chaced
Posté le 07-03-2002 à 15:49:49  profilanswer
Perfect, merci, c'est la Ram Micron qui à chier !!!
Avec de la NoName, il marche niquel !!!
ABIT KT7 + Leadteck Winfast GeF2 Ti TH 32 -> Bug au démarrage du PC !Problème d'ombrage ou de mise en cache ?????
Problème GeForce 4 4600Probleme !!!
k7s5a + epson stylus 680 + rentrer dans le bios au démarrage ?Léger problème avec la sortie TV d'un SUMA GeForce 3
Problème installation second disque durProblème sur la mémoire étendue a l'offset : 1B.... (Marc si t la...)
Probleme HDD
Plus de sujets relatifs à : Probleme Soltek 75DRV2 BEEP au démarrage
