3542 connectés
  Problème de scanner (SnapScan 310) avec fotolook 3.6 (pas winXp)
n°1182886
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 13-02-2002 à 15:19:00  profilanswer
Salut !
Avant toute chose, je précise que je ne suis pas sous XP et que mon problème ne vient pas de là (j'ai entendu parler de plusieurs problème de reconnaissance des SnapScan 310 // avec XP).
Donc j'installe mon scanner suite à un formatage.
Avec fotolook 3.00.01, tout marche impeccable, je scanne sans problème.
Avec fotolook 3.60, là, il ne reconnait pas mon scanner ou je ne sais pas quoi et il me dit ça :
http://setihfr.free.fr/MissaJarjarbinks/agfa.png
Etant donné que j'aimerais scanner avec la dernière version du pilote , la 3.60(c + mieux et puis ça sera peut etre plsu compatible avec XP quand j'y passerai) comment faire pour que ça marche ?
n°1182905
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 13-02-2002 à 15:22:35  profilanswer
normal, il semble que la 3.6 soit incompatible avec les 310 (// et scsi). Chez moi non plus ca marche pas (j'ai un 310 scsi)
a la limite, dans le bios, configure ton port // en "ECP ou EPP", ca résoudra peut etre le pb
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
n°1182913
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 13-02-2002 à 15:24:35  profilanswer
il est en EPP+ECP
n°1182920
iznogoud_2​3
Posté le 13-02-2002 à 15:25:57  profilanswer
MissaJarjarbinks a écrit a écrit :
il est en EPP+ECP
Ben alors essaye en bidirectionnel
n°1183041
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 13-02-2002 à 15:53:41  profilanswer
j'ai mis en EPP et maintenant ca marche avec  fotolook 3.60.
Merci iznogoud  :)
n°1183050
iznogoud_2​3
Posté le 13-02-2002 à 15:54:57  profilanswer
Pkoi Nero me reconnait pas mon graveur Liteon 16x sous WinXP ?Very gros probleme super bisard?? besoin d'aide
Problème de vitesse de pointeur de souris optique sous XPprobleme avec carte hollywood plus
Problème de couleursprobleme sortie tv
Probleme avec mitsubishi diamond plus220petit probleme
petit problemeprobleme ecran IIyama vmp450 19"
Plus de sujets relatifs à : Problème de scanner (SnapScan 310) avec fotolook 3.6 (pas winXp)
