8514 connectés
  probleme avec carte hollywood plus
n°1182457
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 13:45:45  profilanswer
Je n'arrive pas a me servir du mode tv avec mon hollywood plus. comment faire pour passer en mode tv et le config? peut t'on s'en servir que lorsque l'on lit les dvd?
n°1182527
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 13:58:07  profilanswer
Normalement y'a pas de soucis.
Si tu as bien relié le pont CG -> HP+
Si tu as bien relié ta HP+ à ton écran
Si t'as bien relié ta HP+ à ta TV
Si t'as installé les drivers (et les derniers de préférence)
Si t'arrive à lancer l'appli
Si tu trouves le bouton pour switcher l'écran.
Tu peux t'en servir pour tous les fichiers gérés par HP+
A la recherche de Bambi
n°1182539
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 13:59:51  profilanswer
c'est quel bouton f5?
n°1182550
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:01:31  profilanswer
 :non:
le bouton sur l'écran de l'appli, ça ressemble à un ecran noir sur le coté gauche de dvdstation
n°1182553
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:02:15  profilanswer
et c'est quel appli?
j'ai que dvdstation et le truc de config
n°1182556
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:02:58  profilanswer
c dvdstation.
t'as reussi à tout installer?
n°1182563
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:04:35  profilanswer
oui mais lorsque je clic ca fait rien c'est peut etre parce que comme je n'ai pas encore de dvd , j'essai sans lire de fichier?
je vais essayer avec un fichier mpeg
n°1182565
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:05:24  profilanswer
euh ouais je pense qu'il faut que tu aies qqch à lire pour pouvoir l'envoyer vers la TV..
n°1182569
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:06:54  profilanswer
et c'est possible de ce servir de la sortie tv de la hp+ pour lire des divx?
n°1182572
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:07:52  profilanswer
t'as un truc qui le fait mais ça fonctionne pas sur toute les cartes.
je recherche le nom et je te donne ça...
n°1182585
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:09:36  profilanswer
ok merci
n°1182600
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:11:46  profilanswer
tu peux essayer ça :
http://www.divx-digest.com/software/divxplus.html
c pas celui que j'ai esaye perso mais je le trouve plus..
n°1182614
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:15:16  profilanswer
bon je reboot et je te dis si ca mlarche
n°1182647
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:23:47  profilanswer
bon moi il veux pas lire sous winxp
n°1182657
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:26:19  profilanswer
C'est le premier logiciel du genre... d'autres version suivront sûremment...
Attention ! ne semble pas marcher avc win 2k
bon bé ca doit etre pareil pour xp
n°1182661
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:26:58  profilanswer
 :(  bah justement j'allais te demander c que t'avais comme OS...
j'ai reussi uniquement sous 9X et CT po bo.
je suppose que si tu demandes ça c que t'as pas de sortie TV sur ta CG.?
et correction CT bien celui-là
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Babsy--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1182676
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:29:51  profilanswer
le probleme c'est que j'ai une carte geforce 2 ti-pro et que la sortie tv et en noir et blanc et comme j'ai deja tout essayer pour la config et que je vais acquerir un lecteur dvd je me suis dis pourquoi pas prendre en plus la hp+
n°1182685
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:32:27  profilanswer
Ouais mais vu ta config ça me ferait un peu chier de refouttre 500 boules dans une carte de decompression!
Le mieux serait que tu geres ton pb de sortie TV ou sinon tu attends la Xcard qui elle decompressera en hard le mpeg4 (donc plus de magouilles..)
n°1182697
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:35:04  profilanswer
et puis si ta sortie est en noir et blanc, ce doit juste etre un soucis de reglage de ta prise TV.
t'as essaye de change de mode ou de prise.
j'ai eu ce souci sur une tv recente et j'ai juste change de prise (peritel dans ce cas je passi par un adaptateur...)
n°1182718
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:41:23  profilanswer
j'ai essayer avec sortie composiste et s-video en pal secam les 2 ... et pas moyen mais mon chipset c'est un chrontel 7007 et il est peut répandu.
c'est quoi comme adaptateur que tu as?
n°1182731
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:43:12  profilanswer
S-VHS -> PERITEL
n°1182738
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:45:25  profilanswer
et tu trouve ca ou ?
n°1182751
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:47:28  profilanswer
euh moi j'ai trouve ça à Carrefour.
en fait c une peritel avec en entree soit s-vhs, soit compo avec deux entrees son.
et ça marche bien mais ça vaut pas une prise s-vhs, c sur...
n°1182765
rene-pierr​e
Posté le 13-02-2002 à 14:51:40  profilanswer
si la tv n'accepte pas le svideo ça sortira en noir et blanc si tu veux la couleur c'est la sortie composite jaune!! et la carte H+ c'est pour les fichiers mpeg2 vaut mieux avoir un lecyeur DVD !!
n°1182774
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:55:03  profilanswer
ok j'ai deja essayer avec ce truc d'ailleurs c'est de ca que je me sers avec la hp+ et c'est bon ca marche
le lecteur dvd et la telecommande son deja commander mais la carte et arriver avant c'est surtout pour ca que je les commander d'ailleurs
n°1182777
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:55:42  profilanswer
toutes les tv dignes de ce nom récentes acceptent le svideo et tu peux lire autre chose que du mpeg2 avec la hp+.
mais il est vrai que la sortie composite, des fois ça sert ;)
n°1182782
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:56:59  profilanswer
y'as moyen de configurer le positionnement de ml'ecran de la tv?
n°1182785
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 14:58:12  profilanswer
ce qui est bien au moins c'est que je peux regarder un dvd tous en pouvant me servir de mon pc car l'ecran n'est pas pris quand je me sers de ma tv
n°1182788
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 14:58:36  profilanswer
pour la telecommande, tu verras qu'il y a une manip à faire (comme sur 2K) pour que tu puisses l'utiliser.
quand tu vas l'installer, et donc connecter le recepteur infrarouge, il sera reconnu comme une souris et il te suffira de desactiver (et pas désinstaller) la souris pour que ton recepteur fonctionne correctement.
n°1182796
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 15:00:00  profilanswer
par contre j'ai l'impression que l'image saute un peu
n°1182801
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 15:01:05  profilanswer
ok merci du consail
n°1182805
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 15:01:59  profilanswer
pour les reglages au niveau de l'affichage, t'as une touche qui te permets d'acceder aux settings.
je suis pas chez moi là mais tu dois avoir une touche avec un dossier dessus. c ça au niveau de l'onglet parametres tu as un configurer.
là t'as les règlages fins.
pour l'image qui saute un peu, t'as un reglage qui concerne la stabilite de l'image essaie ça.
n°1182811
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 15:02:47  profilanswer
ok j'ai trouvé
n°1182817
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 15:05:24  profilanswer
bon je vais essayer sous win98 pour les divx
n°1182822
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 15:06:17  profilanswer
ok j'ai trouvé
sinon tant qu'on y est:
ZONE SELECTOR est vraiment tres bien.
La telecommende c de la balle.
Tu peux faire des play-list (moi je m'en sers pour les clips en mpg) et c de la balle.
n°1182971
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 15:38:35  profilanswer
a ca c'est cool
n°1183058
babsy
The critical method
Posté le 13-02-2002 à 15:56:16  profilanswer
a ca c'est cool
si jamais t'as un autre soucis, mail moi.
j'ai eu le droit à toutes les misères avec cette carte :crazy: , autant que ça serve  ;)
n°1183189
kakou
bin voila
Posté le 13-02-2002 à 16:38:57  profilanswer
ok bé les deux soucis qu'il me reste la c'est que j'ai l'impression que l'image sintille et que j'arrive pas a lire de divx :)
sinon j'attends mon lecteur dvd :)
Problème de couleursça sert à quoi l'overlay sur la carte ati radeon 7500 ?
Gros pb carte Sonprobleme sortie tv
Besoin de conseil : quelle carte mere AMD pour de la 3D ?Quel carte son
Achat carte graphiqueProbleme avec mitsubishi diamond plus220
petit problemepetit probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte hollywood plus
