2949 connectés
  Disque dur
  Probleme de serial ata 1
n°5343302
olibrubs
Posté le 06-02-2007 à 23:33:59  profilanswer
Salut a tous
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mere MSI K8N Neo4-F associée a un processeur athlon 64 3800+
Malheureusement ma carte mere ne reconnait pas mon DD deskstar Hitachi 160 go Sata 1, je n'ais acces qu a mon DD ata 133 de 80 go sur lequel j'ai du installer mon windows.
Si quelqu un a une idée sachant que mon DD sata tourne, a l'oreille en tout les cas  :pt1cable:
Merci d'avance :)
Salut a vous
n°5343331
fra_arf
Posté le 06-02-2007 à 23:45:30  profilanswer
La bête est détecté dans le bios ??
Le disque dur est formaté ?
Kinthia, echantillon gratuit, script PHP Arfooo Annuaire, Feed
n°5343346
olibrubs
Posté le 06-02-2007 à 23:50:54  profilanswer
Non le disque n'est pas reconnu par le bios et il n'est pas formaté.
Aucun systeme d'exploitation n'y est installé, juste des données et des jeux :)
n°5343352
fra_arf
Posté le 06-02-2007 à 23:53:05  profilanswer
Le disque dur tourne mais n'est pas reconnu dans le bios, c'est rare ça.
Je suppose que tu as essayer de bien renfoncer les prise sata et d'alimentation.
Même changer les prise?
Tu as quoi comme alimentation ?
n°5343359
olibrubs
Posté le 06-02-2007 à 23:56:24  profilanswer
Oui j ai essayé de renfoncer les prises.
Mon alimentation est une  "Switching 480 watts"
J ai de plus tenter les differents ports sata de ma carte mere mais rien n y fait !?
Dur dur
n°5343363
fra_arf
Posté le 06-02-2007 à 23:59:32  profilanswer
Ton disque dur fonctionnait avant ou il est neuf ??
Ton DD est un sata1 ou 2 ?
n°5343367
olibrubs
Posté le 07-02-2007 à 00:01:49  profilanswer
Non c'est un disque dur qui fonctionne normalement en tout les cas !
C'est un sata 1
Il n'est juste plus reconnu depuis mon changement de carte mere et de processeur !
n°5343469
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 01:17:13  profilanswer
T'as installer les drivers sata ?
c'est trop bizzare il devrait être détécté dans le bios quand même sans drivers...
Sinon dans windows t as fais clique droit sur le psote de travail puis gérer -> gestion des disque
n°5343474
grotius
Posté le 07-02-2007 à 01:22:09  profilanswer
verifie le jumper sur le DD, utilise ultimateboot cd pour le formater.
n°5343664
olibrubs
Posté le 07-02-2007 à 09:59:14  profilanswer
a vrai dire je ne sais pas trop comment installer les driver sata ou meme s ils sont deja installés.
J'ai installer mon windows sur mon DD IDE standard sans avoir de disquette raid sata ni appuyer sur F6 comme j'ai peu lire dans different forum.
Comment faire svp ?
De plus dans gestion des disque mon sata n'est pas reconnu
Merci d avance
n°5344455
fra_arf
Posté le 07-02-2007 à 15:32:49  profilanswer
T as pas les cd d'install de ta carte mère ??
Tout est dedans normalement sinon faut chercher sur le net google est ton ami ^^
  Disque dur
probleme de BOOT sur serial ataProblème de reconnaissance de disque dur serial ATA
Probleme formatage disc dur serial ataProblème disque dur sérial ata (mais ou est il ???)
asus a8n sli deluxe / maxtor DM serial ata = probleme ???problème d'install serial ata
Problème d'installation en sérial ATAprobleme installation xp avec disque serial ata
HELP!! Probleme avec Serial ATAProblème disque dur en serial ATA
Plus de sujets relatifs à : Probleme de serial ata 1
