3776 connectés
  Disque dur
  Probleme partitionnage disque SCSI sous XP
n°2127450
byron
Posté le 11-01-2003 à 18:59:39  profilanswer
J'ai un probleme avec un disque SCSI Atlas 10k3.
Quand je le branche sous XP, il me demande de le formater, et arrivé a 100% , il me met formatage impossible.
Par contre, sous l'utilitaire du BIOS de ma 2940u2W, lors de l'analyse de la surface, ca marche sans erreurs ni defauts.
Ca peut venir d'ou?
Il n'y a plus fdisk ou equivalent sous xp?
Faut tout gerer de "panneau de config/administrateur/stockage?"
n°2127456
byron
Posté le 11-01-2003 à 19:01:14  profilanswer
Lorsque je fait un format depuis la fenetre dos, j'ai: le type de fichier est RAW, apres formatage, le type de fichier sera NTFS (parce que je force NTFS)
Ca correspond a quoi RAW?
n°2127475
mrbebert
Posté le 11-01-2003 à 19:07:42  profilanswer
Ca correspond à "non formaté".
Non il n'y a plus de FDisk.
Si tu formates bien en NTFS, il ne devrait pas y a voir de problème. Elle fait qu'elle taille, la partition ?
n°2127489
byron
Posté le 11-01-2003 à 19:11:49  profilanswer
17 Go; sous dos, j'ai plus d'info, a la fin du formatage, il me demande de donner un nom au HD; jusque là, tout va bien, amis apres, il me dit: impossible d'ecrire sur le premier secteur d'amorce, ecriture impossible sur les secteurs d'amorce ntfs, operation interrompue.
Avant j'avais linux dessus, ca peux venir de ca? COmment je vire cette merde.
n°2127493
mrbebert
Posté le 11-01-2003 à 19:14:34  profilanswer
C'est à l'installation ?
Il y a peut être une protection au niveau du BIOS qui interdit de modifier le secteur de boot.
n°2127506
byron
Posté le 11-01-2003 à 19:20:07  profilanswer
Je me demande si Linux n'empeche pas l'ecriture sur le secteur d'amorce.
Je vais rebooter et essayer de debloquer ca dans le Bios et de reformater avec l'utilitaire de Linux.
Je reviens dans 10 min...
n°2127700
byron
Posté le 11-01-2003 à 20:28:40  profilanswer
Bon, voilà le probleme, j'ai deux partie dans ce disque a priori, il y a 7.8 Mo (oui c bien Mo) qui ne sont pas sur la partition du disque SCSI qui existe; ces 8 mo sont sans partition( bizarre).
Quand je tente d'effacer la partition sur le disque scsi avec partition magic, il me met: impossible d'ecrire sur le secteur d'amorce; l'antivirus est peut-etre activé.
Il n'y a pas d'av sur mon os d'installé.
Ca peux venir de linux qui m'a protege le secteur en ecriture?
Help!!
n°2127727
biggugus
Posté le 11-01-2003 à 20:35:47  profilanswer
format le deja avec ta carte scsi et apres refait sous windows!!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2127769
byron
Posté le 11-01-2003 à 20:48:53  profilanswer
Deja fait :(
Avant il voulait même pas reformater le disque.
Maintenant il me chie à l'ecriture...
n°2127852
byron
Posté le 11-01-2003 à 21:16:06  profilanswer
up!
n°2127959
byron
Posté le 11-01-2003 à 22:12:39  profilanswer
:bounce:
n°2128193
byron
Posté le 11-01-2003 à 23:22:40  profilanswer
n°2128292
Coffin_Rid​er
Posté le 12-01-2003 à 00:08:53  profilanswer
tente un formatage de bas niveau , je c pas si ca peux resoudre ton probleme mais essaye qd mm
n°2128294
byron
Posté le 12-01-2003 à 00:09:47  profilanswer
Deja fait :(
n°2128308
mrbebert
Posté le 12-01-2003 à 00:14:22  profilanswer
Et si tu crées une partition plus petite, il arrive à la formater ?
Y a autre chose sur ce disque ?
n°2128756
byron
Posté le 12-01-2003 à 10:53:39  profilanswer
Non, il n'y a rien sur le disque.
Plus aucune partition rien!
Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je lance un hd tach dessus, en lecture, il marche au top, et en ecriture, j'ai reussi juste une fois.
On dirait que le disque refuse l'ecriture...
n°2128788
lch
Posté le 12-01-2003 à 11:09:42  profilanswer
J'ai eu un pb simulaire , c'était le dd qui est H.S. , si le format avec le bios de ta carte SCSI ne passe pas correctement , il y a 99,9% de chances que ton dd est HS!
n°2128830
byron
Posté le 12-01-2003 à 11:29:18  profilanswer
Ben j'arrive a faire un low level format avec la carte scsi, et lors du verify media: rien, pas un clusters defectueux. C'est ca qui est bizarre....
n°2128963
byron
Posté le 12-01-2003 à 12:13:48  profilanswer
n°2129028
blob
In vino veritas
Posté le 12-01-2003 à 12:31:56  profilanswer
J'ai exactement le même souci avec un Cheetah 18 Go LVD SCA.
Mais je n'ai pas eu le temps de tester la nappe ou l'adaptateur 80/68. Sinon impossible de partitionner sous XP, sous PM, et avec l'utilitaire de la carte marche pas non  plus, les partitions ne sont pas prises en compte.
Pourtant moi aussi j'ai fait un low level format. :(
n°2129270
byron
Posté le 12-01-2003 à 13:54:02  profilanswer
En plus, je ne l'ai quasiment pas utilisé depuis que maxtor m'en a renvoyé un neuf apres SAV du premier.
Quand je pense que je l'ai achete pour sa fiabilité.
n°2129330
blob
In vino veritas
Posté le 12-01-2003 à 14:12:22  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:
n°2129395
byron
Posté le 12-01-2003 à 14:36:57  profilanswer
Ben deuxieme retour SAV.
Tres decu par ce lecteur en fiabilité...
  Disque dur
Detection disque dur 40GoProbleme de RAm
G un top probleme !!! plizzzzzzzzzzz help meGROS probleme d'installation CM ABIT NF7-S (nforce2), rien ne se passe
Radeon 9700 : PROBLEMEPCRW804 Philips : probleme gravure audio
Problème d'écran help meProblème avec lecteur MP3 Additek
Problème d'impressionet d'alignement des têtesproblème avec imprimante 825 c
Plus de sujets relatifs à : Probleme partitionnage disque SCSI sous XP
