11300 connectés
  Probleme SCSI
Probleme SCSI
n°1372022
metalmatt
Posté le 20-04-2002 à 19:08:48  profilanswer
Salut tlm
J'ai sur ma 2eme config un Duron 700 et une A7v133
le duron passe le 1100 nikel ...
hier soir je fait des test d'o/c et je me dit, j'v coller un bon fsb
alors je met du 150 cas 3 (by spd) et la ça boot mais le DD ve pas demarer (SCSI 9go IBM voir config ...)
Je remet bios default pour voir si tout remarche et là je constate ke ça marche plus
aurais'je bouger un truc ds le bios ki fasse merder la carte scsi ( voir config )?
Meci de m'aider
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MetalMATT--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1372087
metalmatt
Posté le 20-04-2002 à 19:30:06  profilanswer
up
n°1372126
metalmatt
Posté le 20-04-2002 à 19:50:47  profilanswer
up
n°1372847
metalmatt
Posté le 20-04-2002 à 23:59:39  profilanswer
up
n°1372884
hpman
Posté le 21-04-2002 à 00:25:19  profilanswer
C'est quoi ca carte SCSI ???
n°1372994
blazkowicz
Posté le 21-04-2002 à 01:11:47  profilanswer
C'est le PCI qui doir être clocké trop haut et ça les cartes SCSI le supportent pas. Le PCI doit être à 150/4 = 37.5 mhz au lieu de 33 (ce qui n'a pas l'air très élevé pourtant)
Essaye de changer dans le BIOS la vitesse du PCI de façon qu'il soit clocké au cinquième du FSB (et non plus au quart). Là sera à 30 mhz normalement. (donc légèrement underclocké)
essaye de trouver d'autres réglages ensuite pour ton FSB et ton PCI
n°1372997
blazkowicz
Posté le 21-04-2002 à 01:13:58  profilanswer
MetalMATT a écrit a écrit :
Salut tlm
Meci de m'aider
ouh là je viens de lire ça et ça m'inquiète! j'espère que t'as pas grillé ta carte scsi à cause de l'overclock du pci
n°1373002
Malkav
Posté le 21-04-2002 à 01:16:56  profilanswer
essaye tjs de voir les options du BIOS en rapport avec le PCI, dont delayed transaction qui doit être sur enabled.
Chez qq que jai dépanné récemment, cette option (je crois, même si j'avais mis sur enabled les autres options comme byte merge et compagnie...) disabled faisait que le bios de sa carte SCSI (teckram U390U2W) n'apparassait plus au boot  :??:
C'est peut etre le même problème, ds les params par défaut c'est peut sur off.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Malkav le 21-04-2002 à 01:19:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1396793
metalmatt
Posté le 30-04-2002 à 09:33:10  profilanswer
j'ai regarder mon DD de plus pres et il se trouve ke une pin ct dessouder du DD
alors je l'ai resouder et ça a remarcher alors gt super content
et maintenant ça ne remarche plus et pourtant la pin est tjrs souder dessus
vous avez une idée? :hello:
  Probleme SCSI
HELP: probleme gavure : SCSI taget errorProblème: Graveur Yamaha scsi 16/10/40 et CDRwin.
probleme scsiProbleme KT7 + USB + SCSI
[SCSI Inside] Problème de configurationProbleme de SCSI, a l'aide !! (et les polueurs, dégagez, yen a marre)
Problème zarb avec mon DD U160 SCSIHelp me !!!!!!!!!! probleme avec un graveur et une carte SCSI !!!!!!
Gros problème avec carte SCSI sous Win2k !problème de gravure avec plextor 16/10/40 : scsi target error
Plus de sujets relatifs à : Probleme SCSI
