3505 connectés
  Disque dur
  probleme scsi / sata
n°6830200
tienou46
Aller les verts !!!!!!!!!
Posté le 03-02-2009 à 21:40:37  profilanswer
bonjours excusez moi je ne m'y connais pas trop en informatique la seule chose que je comprends ici dans mon cas c'est que le mot SCSI vient d'apparaitre depuis que j'ai vista 64bit avant avec xp le mot SCSI n'apparaissait pas surtout que j'ai les disques dur branchés en SATA 2 alors s'il vous plait expliquez moi pourquoi mes 2 disques dur et mon lecteur dvd apparaissent avec comme description st332062 0as scsi disk device et st310003 40as scsi disk device et mon lecteur dvd atapi dvd dw 8x16x8x16 cdrom device surtout que depuis que j'ai vista mon disque dur des fois quand il réfléchi se met a claqué alors qu'il ne le faisait pas sous xp voila j'espère que vous comprenez sinon posé des question précise parce que même moi ne sais pas trop de quoi je parles lol merci
n°6830276
tienou46
Posté le 03-02-2009 à 22:27:50  profilanswer
lol faites pas que lire please help me
n°6830651
tienou46
Posté le 04-02-2009 à 10:58:20  profilanswer
alors si vous comprenez rien expliquez ce qu'est scsi et quelle est le raprochement avec le SATA merci
n°6830653
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 04-02-2009 à 11:02:10  profilanswer
heee on peut pas repondre , on a rien comprit a ton paté que ta ecrit
meme moi suis nul en ortographe , au moin je mais des virgule, des point , et je saut des ligne
au moin c'est legerement mieu comprehensible
un conseille edite ton post, fait des phrase , et fait des paragraphe
Message édité par saebalyon le 04-02-2009 à 11:02:30
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6830758
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 12:07:19  profilanswer
bon je sort le traducteur special sans virgule et sans point (il fait pas correcteur orthographique, faut que je pense a acheter la nouvelle version :D )
ca doit donner un truc du genre :
bonjours,
excusez moi d'avance je ne m'y connais pas trop en informatique
j'ai un probleme avec mon pc, j'ai le mots SCSI qui vient d'apparaitre dans mes peripherique depuis que j'ai installer vista 64bit
avant avec xp le mot SCSI n'apparaissait pas, surtout que j'ai les disques dur branchés en SATA 2
alors s'il vous plait expliquez moi pourquoi mes 2 disques dur et mon lecteur dvd, apparaissent avec comme description st332062 40as scsi disk device et st310003 40as scsi disk device au lieu de SATA 2
mon lecteur dvd est considerez comme atapi dvd dw 8x16x8x16 cdrom device
enfin dernier probleme, depuis que j'ai vista 64bit, mon disque dur parfois quand il cherche se met a claqué, alors qu'il ne le faisait pas sous xp
voila j'espère que vous comprenez mon probleme, sinon posé des question précise, parce que même moi ne sais pas trop de quoi je parles, lol merci
Message édité par saebalyon le 04-02-2009 à 12:10:20
n°6830791
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 12:41:32  profilanswer
question pour installer , il ta demander une disquette pour le sata (sur xp et vista) ?
ou tes dd sata son sur une carte autre que la carte mere ?
ou simplement vista ta poser une question quil cherchait des peripherique et quil recherchait des drivers ?
car sur certainne carte mere assez ancienne faut une disquette pour le sata, et souvent c'est considerez comme scsi (un autre format de connection) , car ca ce raproche plus a du scsi le sata, qu'a du ide
n°6831354
tienou46
Posté le 04-02-2009 à 18:18:12  profilanswer
bon merci pour avoir corrigé ma syntaxe c'est gentil (même si tu fais plus de fautes que moi à la la ligne . je lol humour t'énerve pas)
alors j'avais xp j'ai formaté mon pc , j'ai installé vista tt en laissant mes dd dedans je n'y ai pas touché entre temps.
Le problème c'est qu'il m'affiche ces références  st332062 40as scsi disk device et st310003 40as scsi disk , alors que je suis branché en SATA 2 3gb/s même lol .
Donc j'aimerais savoir pourquoi quand j'installe le pilote de contrôleur RAID de ma carte mère, ( gigabyte 965p ds3) ,il me présente mes dd sous scsi .
voila c'est tt ce que peux dire pour le moment pose moi des question encore plus précise je te répondrai avec plaisir si je le peux. (c'est bien présenté là nn ?? lol )
n°6831362
tienou46
Posté le 04-02-2009 à 18:22:08  profilanswer
et nn quand j'avais xp on ne m'a pas demandé de disquette .
 sous xp en plus il ne claqué pas (claqué c'est quand je vais dans un dossier par exemple le pc se bloque et le disque dur claque, enfin je c pas trop se qui fait mais il fait un bruit de frottement ,et tout redevient normal ,je rentre ds le dossier et ainsi de suite
n°6831429
saebalyon
Posté le 04-02-2009 à 19:01:30  profilanswer
a bas ta foutue en raid cherche plus , c'est normal vista a des drivers en memoir pour les controleur raid et parfoi c'est consider comme du scsi , ca m'arive sur ma vieille a7n8x :D
falais le dire plus tot tu avais mis en raid :D
pour le bruit du dd , la peut pas te dire , peut etre il fatigue si il date de vieux , a tester avec un scandisk
n°6832550
tienou46
Posté le 05-02-2009 à 15:20:37  profilanswer
donc si je comprends bien c'est pas grave si les références de branchements sont en scsi et pour le bruit j'aimerais bien savoir lol parce que mes dd on moins de 2 ans donc si quelqu'un à déjà eu ce problème help me. Mais je vais faire des scandisk merci a toi saebalyon pour tes réponses
  Disque dur
Problème au démarrageProblème pour booter le PC
Problème graveur externe LightScribeproblème cm
Probleme bios Acer X1700Problème : Reboot en boucle avant bios
Probleme HD externe eSataHelp! Gros Problème de gravure DVD
Probleme de disque SCSI et SATA
Plus de sujets relatifs à : probleme scsi / sata
