3637 connectés
  Problème : Reboot en boucle avant bios
n°6829233
Cerafin
Posté le 03-02-2009 à 11:51:49  profilanswer
Voici déjà ma config :
Carte mère : MSI X48C Platinum
Processeur : Intel core2 duo E8500
Mémoire : G.skill 2 x 1024Mo
Mon pc tournait sans problème, puis un beau matin, quand je l'ai allumé, il s'est mis a reboot en boucle avant même l'affichage du bios.
Le voyant de l'écran reste orange comme s'il n'y avait pas de signal.
Un truc que j'ai remarqué aussi (je sais pas si c'est utile mais je le précise quand même) : des fois il reboot en boucle sans coupure (les ventilos tourne non stop etc ...) et d'autres fois il s'allume, s'éteint après quelques secondes (ventilo s'arrêtent, tout se coupe) puis se rallume, etc... (pas facile à expliquer).
Pour le moment le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il démarre correctement :
l'éteindre, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton clear cmos, puis rallumer, la il me donne en choix de lancer le setup (F1) ou de prendre les parametres par defaut et continuer (F2).
Si je fait F2, il démarre bien mais je dois remettre la date du jour une fois sous windows (tres contraignant a la longue).
Si je fais F1, il va dans le bios, si je modifie quelques trucs comme la date, désactivation du logo au démarrage, ordre de boot, ... et que je sauvegarde, au redémarrage il recommence a booter en boucle sans que je puisse faire quoi que ce soit.
J'ai mis a jour mon bios avec la dernière version proposé par MSI, cela n'a rien changé.
Avez-vous une idée d'où provient le problème ? Une solution ?
Merci d'avance de votre aide.
n°6831265
Cerafin
Posté le 04-02-2009 à 17:22:02  profilanswer
up ^^
personne aurait une idée ?
n°6831551
Cedric Rep​i
Posté le 04-02-2009 à 20:07:41  profilanswer
date d'achat du PC si plus de 5ans changer la pile
sa veu pas dire que le probleme sera reglé
mais cela peut etre une cause
Faites marcher votre cerveau, ca aide.
n°6831567
Cerafin
Posté le 04-02-2009 à 20:14:07  profilanswer
il date de cet été ...
Si la pile est pas trop chère, je vais la changer et voir si ça va mieux.
n°6831579
Cedric Rep​i
Posté le 04-02-2009 à 20:27:30  profilanswer
non c'est pas la pile c'est autre chose
n°6831635
peremumuch
Posté le 04-02-2009 à 21:16:04  profilanswer
un chipset x48 ça date pas de 5 ans  :pt1cable: :D essaye de démarrer avec une seule barrette de ram si ça fonctionne pas tu refais l'essai avec l'autre  :jap:
Message édité par peremumuch le 04-02-2009 à 21:17:14
n°6832332
Cedric Rep​i
Posté le 05-02-2009 à 12:32:01  profilanswer
j'ai pas fait attention ^^
+1 pour les barettes
n°6832582
fafane84
Posté le 05-02-2009 à 15:40:00  profilanswer
Il n'y a pas des soucis justement entre les cartes MSI et les barrettes G-Skill ?
Ce sont des PC8500 (1066 MHz) ?
Faut pas changer les timmings dans le BIOS ?
Message édité par fafane84 le 05-02-2009 à 15:41:03
Mon Topic de Vente Hardware
n°6832592
Cerafin
Posté le 05-02-2009 à 15:45:47  profilanswer
J'ai pas encore eu le temps de tester avec une seule barrette, je ferais ça ce soir.
Ce sont des PC-10600 (DDR3 1333Mhz)
n°6832674
Cerafin
Posté le 05-02-2009 à 16:27:48  profilanswer
J'ai recherché un petit peu les incompatibilité et ce sont les corsairs et ocz qui sont pas trop compatible.
Sinon j'ai trouvé un article intéressant d'une personne expliquant que le problème avec les ram et la X48C venait d'un voltage insuffisant pour la ram dans le bios.
La notice de mes barrettes précisent 1.65V, dans le bios j'ai fixé à 1.67V (1.65 pas disponible dans les choix), et ça a l'air de fonctionner. Je l'ai arrété, démarré, redemarré plusieurs fois et plus aucun problème à l'horizon.
merci de votre aide  :jap:
Probleme HD externe eSataHelp! Gros Problème de gravure DVD
Titre à changer - merci.problème d'installation windows
Problème montage PcSuperwrite master SHS203D : probleme de vitesse
Problème sur HP PavillonProblème installation 9600GT sur PC HP...
hdd hitachi et gros problème de partition
Plus de sujets relatifs à : Problème : Reboot en boucle avant bios
