3416 connectés
  Disque dur
  Probleme sata2
Probleme sata2
n°6246448
nikev
Posté le 27-02-2008 à 17:31:51  profilanswer
Salut, j'ai actuellement un WD Caviar 320 Go 16 Mo SATA2 branché sur le port rouge sata2 de ma carte mère, il fonctionne normalement au niveau perfs, j'ai installé le dernier driver sata2 (JMICRON)trouvé sur toutlesdrivers.com, hors de temps en temps j'ai Vista qui freeze(avec ou sans driver),la led du hdd reste allumé et figé sans aucun signes d'activité.
Ce probleme arrive n'importe quand, que ce soit en utilisant Firefox, jeux ou autre, la seule soluce étant de faire un reset.
Dans l'observateur d'évènement il n'y a rien qui indique un problème, les températures et les tensions sont aussi corrects. :pt1cable:
Le plus énervant c'est que ça peut fonctionner plusieurs jours sans le faire puis ça vient comme ça sans prévenir :mad:
Pour l'instant le fait de le brancher en sata1 résoud le problème, mais j'aimerai quand meme connaitre la raison.
Merci d'avance
n°6246457
Posté le 27-02-2008 à 17:33:40  answer
essaies un driver jmicron plus ancien...
remets celui livre avec la cm...
n°6246482
nikev
Posté le 27-02-2008 à 17:42:48  profilanswer
Pareil avec ou sans drivers, récents ou ancien  :??: .
Aucun soucis sur le port sata1
n°6246517
Posté le 27-02-2008 à 17:50:53  answer
le port sata 1 c est le contolleur de la cm, le sata 2 c est le jmicron?
n°6246561
nikev
Posté le 27-02-2008 à 18:03:44  profilanswer
oui c'est ça SATA2 : JMicron JMB 360
SATA1 : chipset ULI M1567
Message édité par nikev le 27-02-2008 à 18:07:10
n°6246610
Posté le 27-02-2008 à 18:18:09  answer
laisse donc tomber le jmicron, j ai eu pas mal de problemes avec...
n°6246625
nikev
Posté le 27-02-2008 à 18:21:55  profilanswer
oui à part cette solution je ne vois rien d'autre, mais j'aimerai quand meme connaitre la raison du problème, merci quand meme.
n°6246638
Posté le 27-02-2008 à 18:24:27  answer
incompatibile avec ton hdd...
probleme de vista...
le controlleur jmicron qui deconne...
n°6246672
nikev
Posté le 27-02-2008 à 18:39:09  profilanswer
pour l'imcompatibilité du hdd je ne pense pas car avec un autre (hitachi 160 Go sata2) ça le fait aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai changé, car je pensais que c'était lui le fautif  :pt1cable:
n°6246678
Posté le 27-02-2008 à 18:40:47  answer
donc il reste incompatibilite du jmicron/vista...
le jmicron qui deconne...
  Disque dur
  Probleme sata2
Problème ASROCK 4CoreDual Sata2P5E3 DELUXE Wifi-AP : problème d'instal de windows XP avec dd SATA2
[Résolu] nouveau bios pour p5k premium --> probleme Sata2 résoluProblème d'installation d'un HD sata2 sur Gigabyte GA-8I955X Royal
probleme pour installer xp sur du SATA2Problème HDD SATA2 : Samsung et NF4
Problème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2Problème de disque dur SATA2!!
Probleme de performances de mon DD Sata2probleme de capacité hdd neuf sata2
Plus de sujets relatifs à : Probleme sata2
