4625 connectés
  Problème ASROCK 4CoreDual Sata2
n°6134285
Nounours47
Posté le 05-01-2008 à 23:56:53  profilanswer
Bonsoir !
J'ai parcouru les précédents sujets évoquant les problèmes rencontrés avec cette carte mère, et j'obtiens un écran noir sans bip avec mon installation : C2D E6420 / 2 go DDR2 Crucial / ATI x1950pro AGP / Alim Forton Blue Storm 2 neuve 500W / 2 DD IDE
J'ai essayé :
- d'enlever la CG et la Ram avec mon ancienne alim (Heden estampillé 500W) mais rien, je pensais que c'était l'alim mais apparemment ça donne la même chose
- clear CMOS
- j'ai mis le jumper PS2_USB_PWR1 en position 1/2, bref que faire ???
- montage à l'extérieur du boitier
En plus de l'écran noir, le clavier n'a pas l'air activé (port PS2) et la souris USB n'est pas non plus allumée. Bref ça démarre matériellement, tous les ventilos tournent mais aucun bip et rien en sortie :(
A noter que la configuration n'a pas encore réussi à démarrer correctement, hormis les ventilateurs qui tournent, aucun bip n'a encore été émis...
Une piste ? :'(
n°6134309
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 06-01-2008 à 00:02:44  profilanswer
peut tu nous faire une ou des photos de ton montage?
viendez echanger des graines pour le potager
n°6134310
titus372
Posté le 06-01-2008 à 00:02:57  profilanswer
tu entend les DD qui demarre?
n°6134331
Nounours47
Posté le 06-01-2008 à 00:10:00  profilanswer
Sur le montage extérieur je n'ai pas branché les DD.
Petite photo, on voit rien mais c'est toujours ça ^^ :
http://snk33.free.fr/sys/img.php?img=./Photo%2045.jpg
n°6134368
okrasitna
Posté le 06-01-2008 à 00:31:09  profilanswer
tu es sur de tout avoir branché
BRANCHEMENTS PRINCIPAUX :
Il est indispensable de bien branché la prise 20 broches  :pt1cable: mais aussi la prise 4 broches 12 volts
 http://tutoriau.ifrance.com/hf/prises.jpg
tiré de l'excellent topic de notre ami arker
Message édité par okrasitna le 06-01-2008 à 00:33:25
n°6134378
Nounours47
Posté le 06-01-2008 à 00:35:16  profilanswer
Ben j'ai branché :
- 20 pins CM
- 4 pins pour la CM en haut à droie (les bons, pas ceux du 20+4)
- ventilateurs divers et variés (cpu, 2 molex CG)
- tout ce qui faut pour devant (speaker, reset, power, etc)
Bref je pense avoir fait le tour, si jamais il manque un branchement, ça bip normalement non ? :(
n°6134454
Nounours47
Posté le 06-01-2008 à 01:22:24  profilanswer
Au passage, s'il n'y a pas de bip sans Ram/CG, est ce que ça vaut le coup de tenter avec une carte PCI-E voir si ça la tente un peu plus ? ou le problème est vraiment plus situé sur la CM elle même ? :(
n°6134818
Nounours47
Posté le 06-01-2008 à 11:34:52  profilanswer
Un petit up du sujet
n°6135416
The_Snake4​7
Posté le 06-01-2008 à 15:12:15  profilanswer
Je poste juste pour dire qu'il a réussi à résoudre ce mystérieux problème qui allait tout droit vers le retour SAV...
Il a enlevé la pile de la CM, la CG et la RAM et là bizarremment les bips ont marché. Il a donc tout remis et ça marche :/
probleme avec live messenger: deconnexionProblème pour TV sur PC
Problème de RAMProblème VIA Standart PCI to ISA Bridge
Probleme de detection disque SATAHDD Maxtor 120 Go en SATA: problème de débit ?
Probleme Dd kougar mem up !aidez-moi svpprobleme reglage ddr 1066 sur p5K
probleme daffichagex1950xt: gros probleme (reboot en jeu)
Plus de sujets relatifs à : Problème ASROCK 4CoreDual Sata2
