3313 connectés
  probléme rhéobus zalman zm-mfc3
n°10158449
okokko
Posté le 31-05-2017 à 15:20:42  profilanswer
J'ai un problème avec mon rhéobus zalman zm-mfc3,
je n'arrive plus a régler mes deux ventilateurs sur le port pwm,
branchés avec un câble Y,ils tournent a plein régime !!!
Par contre,j'ai deux autres ventillateurs branchés en 3 pins sur les autre
ports 3 broches et
eux je peux les régler.
Est-il possible de réinitialisé se rhéobus ?
Si oui,comment faut il faire ?
car je n'es pas de notice.
Merci.
Problème processeur température anormalement élevé :/Probleme de performance par rapport au setup
Probleme d'affichageProblème LAN avec CM Gigabyte GA-B250M-DS3H
Problème de bootProbleme riing 120 et logiciel
Problème d'alim ou autre?Problème double carte graphique PC portable
Problème carte son [HELP]Problème alimentation pc
Plus de sujets relatifs à : probléme rhéobus zalman zm-mfc3
