8670 connectés
Sujet : probleme sous dos pour rediriger une commande
bruno5678 en fait j obtiens la meme chose que toi
MAIS ce n est pas ce que je veux :
si tu enleve la redirection tu obtiens ce que j ai ecris plus haut
java version 1.4...
par contre si tu met la redirectionon obtient ce tu as ecris
mais il manque java version 1.4. En effet ta ligne commence par "usage : ...."
java version 1.4...
lapin
bruno5678 a écrit a écrit :
oui mais il devrait affiche un truc du genre
java version 1.4.0.1...
Usage: java [-options] class [args...]
          (to execute a class)
  or  java -jar [-options] jarfile [args...]
          (to execute a jar file)
eu la tu a recopier c ke j ai ecrit ou ca fait lameme chose chez toi !!!?
bruno5678 oui mais il devrait affiche un truc du genre
where options include:
   -client   to select the "client" VM
   -server   to select the "server" VM
   -hotspot   is a synonym for the "client" VM  [deprecated]
                 The default VM is client.
   -cp -classpath <directories and zip/jar files separated by ;>
                 set search path for application classes and resources
   -D<name>=<value>
                 set a system property
   -verbose[:class|gc|jni]
                 enable verbose output
   -version      print product version and exit
   -showversion  print product version and continue
   -? -help      print this help message
   -X            print help on non-standard options
   -ea[:<packagename>...|:<classname>]
   -enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
                 enable assertions
   -da[:<packagename>...|:<classname>]
   -disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
                 disable assertions
   -esa | -enablesystemassertions
                 enable system assertions
   -dsa | -disablesystemassertions
                 disable system assertions
et il me faudrait en fait la premiere partie ==> java version 1.4....
lapin est ce que ca te marque un truc du genre "Usage: java [-options] class [args...]
    -D<name>=<value>
                  enable assertions
                  disable assertions
lapin
non  ca concatene les resultats.
il ne prend pas en compte le parametre -showversion
je sais ke ca s ajoute kand on fait >> au lieu de > mais on peut tjrs essayer !!
bruno5678 non  ca concatene les resultats.
lapin
salut a vous,
java -showversion > test.txt ne marche pas ==> la redirection ne se fait pas a cause certainement de l option (-showversion).
QQ un connait ???
bruno ;-}
ben eesay java -showversion >> test.txt
ca coute rien d essayer
bruno5678 salut a vous,
QQ un connait ???
bruno ;-}
