3556 connectés
  Processeur
  Problème reconnaissance AMD Phenom II X6 1055T
n°8225212
hinoipl
Posté le 23-02-2012 à 12:53:59  profilanswer
Cela fait maintenant 1 mois que j'ai un nouveau processeur, un AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor 2.80 GHz, je vous préviens desuite je ne suis pas très bon en informatique ^^.
Bref quand je clique sur priorité de mon ordinateur (je suis son Windows 7) il reconnais ce processeurs, pourtant quand je fait Ouvrir le gestionnaire des tâches, il n'y a que 4 carré vert dans la catégorie processeur, logiquement il devrait en avoir 6 non?
Je pense avoir toute les dernière mise à jour, je me trompe peut être ... Et quand je veux activer tout mes coeur pour le démarrage de windows, je ne peut en activer que 4, avant j'avais un 4 coeurs.
Alors je voulais savoir si mon ordinateur utilise quand même le processeur, ou est ce qu'il n'est pas utilisé a pleine puissance? Et donc comment changer sa. Merci !
n°8225510
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 23-02-2012 à 18:18:45  profilanswer
Apparemment, ta carte est restée sur les données de ton ancien processeur. Fais un clear CMOS, en fonction de ta carte mère le procédé peut être différent, c'est expliqué dans le manuel qui va avec. En général, débranche l'alim; enlève la pile de la CM, déplace le jumper sur l'autre position, attends 2 minutes et remonte le tout. Lance ta machine et choisis tes options dans le bios, ton 6 cœurs doit maintenant être reconnu!
n°8225935
hinoipl
Posté le 24-02-2012 à 00:44:23  profilanswer
Ok merci ! je te dit si sa marche quand sa sera fait !
n°8233698
tymv
Posté le 03-03-2012 à 15:01:22  profilanswer
sinon, on fera un échange avec mon X3 ! :D
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
  Processeur
problème d'allumage pc portableProblème lignes verticale
problème avec Athlon 64 X2 4400Problème usb Esata débit lent
achat ssd et ram que des problèmeProblème d'affichage 3d
[Probleme] PC qui ram en jeuxProblème montage be quiet shadow wings 140mm ( PWM )
Problème SLI Asus GTX 580 Matrix + DCIIProblème driver HD 5850
Plus de sujets relatifs à : Problème reconnaissance AMD Phenom II X6 1055T
