4594 connectés
  Disque dur
  Dma + bios = probléme au reboot [recherche effectuée sans résultat]
n°3048859
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 00:32:17  profilanswer
Bon voila le problème est bizarre
Disque 1 en master sur IDE-1 (seul bout de nappe)
Disque 2 en master sur IDE-2 (bout de nappe) reconnu en udma-2 sans pb au demarrage
Cd-rom en slave sur IDE-2 (milieu de nappe)
Mais dans gestionnaire de périph sous win98 UDMA est activé pour le disque 1 hors ds le bios il est en mode disabled (pas udma quoi).
Lorsque je passe en auto sous le bios il est accepté SMART ok Ultra-DMA mode 2 et au reboot de win la fat et certains fichiers sont corrumpus.
Solution ? Habituellement on a le problème inverse la je séche
Message édité par Yeager38 le 02-03-2004 à 18:35:51
n°3049253
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 11:14:21  profilanswer
up
n°3049425
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 12:41:38  profilanswer
upheu
n°3049851
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 15:30:37  profilanswer
up
n°3050022
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 16:48:55  profilanswer
bon j'ai monté le DD en bout de nappe seul desormais donc edit message
n°3050207
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 18:17:36  profilanswer
hop
n°3050212
cedrmari
Posté le 02-03-2004 à 18:18:39  profilanswer
utilise tu des disques dur ATA 133, 100 ou 66?
et si oui a tu une nappe ide 80 conducteurs ?
les chipset de ta carte mére c'est quoi ?
pourquoi le disque 2 en master sur canal 2 ?
si ta machine est récente mais le 2nd disque en slave ou cable select et regarde si cela continue.
n'a jamais tu pensé a passée a win 200 xp ou linux ?
n°3050259
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 18:36:56  profilanswer
cedmari je te reponds car tu as de bonnes questions :)
c'est un vieux disque dessus un seagate st36422a en ATA/33, qui supporte l'udma-2
http://www.seagate.com/support/disc/ata/st36422a.html
c'est une nappe de 80 vérifié certifié.
ASRock K7S8X
le disque 2 est en master sur IDE 2 car ca m'arrange mais de toute maniére cela ne pose pas de pb ds la config actuelle il est reconnu correctement.
ensuite c'est 98 dessus parce que c'est celui de mes parents et que pour le moment j'ai pas envie de payer 100€ une nouvelle license.
Message édité par Yeager38 le 02-03-2004 à 18:37:23
n°3050268
cedrmari
Posté le 02-03-2004 à 18:44:10  profilanswer
a tu mis a jour ton bios ?
et tes pilotes de chipset ?
win98 1er ou 2nd edition ?
a tu testé ton disque dur ?
connait tu le nombres de fois 'en gros)ou le mbr a était ecrie ?
n°3050358
Yeager38
Posté le 02-03-2004 à 19:18:26  profilanswer
Bios la maj je l'ai pas faites.
les pilotes c'est bon
win98 se
disque dur il fonctionne correctement
en fait c'est au moment ou je change le paramétre bios que tout part en vrille apres je suis obligé d'utiliser le ghost du disque car tout les paramétres de win partent en ...
Message édité par Yeager38 le 02-03-2004 à 19:18:59
n°3052229
Yeager38
Posté le 03-03-2004 à 15:29:41  profilanswer
BIOS a jour
pilotes a jour
lors du passage du bios sur UDMA en auto 98 est corrompu au demarrage des idées ?
n°3052333
Yeager38
Posté le 03-03-2004 à 21:12:54  profilanswer
up
n°3052439
cedrmari
Posté le 03-03-2004 à 22:40:18  profilanswer
a tu utiliser un utilitaires de test commme je te l'ai deja dit ?
connait tu le nombre de fois ou le mbr a etait ecrit ?
n°3054047
Yeager38
Posté le 04-03-2004 à 17:24:52  profilanswer
pas testé mais je vois pas à quoi ca va servir il fonctionne correctement chaque jour, le mbr non je ne sais pas
n°3054977
cedrmari
Posté le 04-03-2004 à 23:42:50  profilanswer
les utilitaires de ce genre permet de régle la vitesse du bus la vitesse de rotation du disque le mode pio/udma l'etat du smart et plein d'autres chose.
donc excuse moi d'insister encore mais fait ce test.
  Disque dur
probleme frequence cpuProbleme avec port USB
gros problème!!! écran qui flasheprobleme du 3eme connecteur USB sur ABIT KR7A raid
Gros problème avec Asus A7N8X-E Deluxe (écran noir au boot)probleme de carte graphique tres bizarre
Plantage et rebootprobleme de hdd maxtor 200go et cm k7t turbo2
Probleme IDE P4C800 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Dma + bios = probléme au reboot [recherche effectuée sans résultat]
