4019 connectés
  Alimentation
  Problème de reboot
Problème de reboot
n°7617245
starfiyaz
Posté le 20-10-2010 à 14:16:55  profilanswer
J'ai mon pc qui reboot tout le temps des que je suis sur des jeux ( wow en autre ), desfois ça va reboot ( sans message d'erreurs ) au bout de 2s et des jours je vais être toute la soirée dans reboot une seule fois.
J'ai voulu faire le test d'alim OCCT, le pc plante au bout d'une minute a chaque fois, apres le monitoring en faite.
C'est mon alim qui est morte ou bien ça peut venir d'autre chose ?
Voici ma config :
Proc Intel core i7 CPU 920 @ 2.67GHZ
Carte mère : AsusTek Computer P6T SE
Carte graphique : Nvidia Ge Force GTX 275
et j'ai une alim de 750W ainsi que 3Go de ram
Je suis sous windows 7 64bit
Merci d'avance
n°7617247
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 20-10-2010 à 14:20:29  profilanswer
Marque de l'alim?
n°7617250
starfiyaz
Posté le 20-10-2010 à 14:21:27  profilanswer
Reboot aussi a 1min quand je fais le test GPU : OCCT
n°7617251
starfiyaz
Posté le 20-10-2010 à 14:21:45  profilanswer
Y'a pas de marque je crois
n°7617254
slr56
Posté le 20-10-2010 à 14:22:58  profilanswer
Si il n'y a pas de marque alors c'est une mauvaise alim qui ne fournit absolument pas 750w mais seulement 200/250w or pour la config que tu as, il t'en faut 4/500 environ.
n°7617255
starfiyaz
Posté le 20-10-2010 à 14:23:33  profilanswer
Je viens de regarder c'est marquer "Advance" sur le côté de l'alim.
Je ne sais pas si c'est la marque
n°7617256
slr56
Posté le 20-10-2010 à 14:24:38  profilanswer
C'est une horreur cette marque! Il faut immédiatemment la remplacer par une Antec/Corsair/Seasonic/ Be Quiet de 500w.
Ton alim va cramer ton PC.
Message édité par slr56 le 20-10-2010 à 14:24:51
n°7617261
starfiyaz
Posté le 20-10-2010 à 14:28:04  profilanswer
Donc c'est sur que ça soit l'alim qui a un defaut et pas la carte graphique ? :) ( ce qui m'arrange car une alim coute un peu moins cher quand même)
n°7617264
slr56
Posté le 20-10-2010 à 14:32:15  profilanswer
Oui c'est sûr. Prend une Corsair HX520 ou équivalent.
500w.
Message édité par slr56 le 20-10-2010 à 14:32:24
n°7617266
starfiyaz
Posté le 20-10-2010 à 14:33:51  profilanswer
d'accord, merci beaucoup. Je vais acheter ça ce week end alors.
n°7620114
muse2009
Posté le 22-10-2010 à 10:41:49  profilanswer
peux etre la carte graphique qui chauffe trop, cela ne t'arrive que quand tu joue?
Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9692_1.htm
n°7620245
regeer
Posté le 22-10-2010 à 12:16:33  profilanswer
Il y a de fortes chances que l'alim fasse de la daube, effectivement... Ta config' doit tirer 300-350w, à mon avis même une mauvaise Advance 750 délivre ça, je dirais qu'elle fait de la merde, tensions pas stables and co... Tu devrais tester avec OCCT et foutre cpu + gpu en burn pour voir ça.
Message édité par regeer le 22-10-2010 à 12:16:49
  Alimentation
  Problème de reboot
probleme de démarrage PC ou reboot ensuiteGros probleme de reboot sur crysis uniquement
probleme reboot dans les jeux.Probleme de surchauffe et reboot
probleme reboot windows apres changement processeurProbleme d'ecran (reboot auto)
probleme pc reboot au demarrageproblème pc qui reboot après changement de config
Problème freez / reboot du pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot
