3292 connectés
  Disque SSD
  Problème SSD M2 : reboot and select proper boot device
n°11325611
gangstalex​7
Posté le 25-02-2024 à 23:32:46  profilanswer
Hello à tous,
depuis hier et mon nouvel achat un SSD M2 Samsung 980 pro avec dissipateur mon Pc ne se lance plus.
Un message d'erreur apparaît : reboot and select proper boot device.
J'ai une carte mère Asus tuf gaming b550 avec l'emplacement prévu pour le SSD M2. La dessus aucun soucis.
En regardant un peu sur Google et sur le forum, je vois plusieurs solutions mais aucune pour mon soucis qui est le suivant :
En effet, depuis l'installation de ce SSD M2 Samsung, je ne retrouve plus mes deux autres disque dur dans le bios. Les differents Sata sont marqué N/A dans le bios. Si je désinstalle le SSD Samsung m2, les deux autres réapparaissent.
Dur de mettre la priorité sur un disque si je ne peux pas le voir lorsque celui ci est installé .
Si quelqu'un a une solution ce serait cool.
Merci d'avance
Cordialement
n°11325617
theBattous​ai
Posté le 26-02-2024 à 00:46:39  profilanswer
Il faut voir dans le manuel. Il y est certainement inscrit quels ports sont désactivés quand tel ou tel emplacement est utilisé. Mine de rien :{
n°11325625
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-02-2024 à 07:50:13  profilanswer
En effet, si tu as choisi les deux ports SATA les plus bas sur la CM (5 et 6), ce sont les ports désactivés quand il y a un M2 installé dans le slot d'en bas, pas de bol.
Mais tu peux installer ton M2 sur le port juste au dessus du GPU et tu retrouveras tes disques.
Cygné : Zozo
n°11326493
gangstalex​7
Posté le 28-02-2024 à 23:15:09  profilanswer
Hello, pour faire un petit retour effectivement en ayant branché les disques durs les ports 5 et 6 ça ne fonctionnait pas comme ça devrait. Ils se désactivés. Donc je les ai simplement branché sur le 1 et le 2 et la magie . Donc merci pour ta réponse.
Cordialement
  Disque SSD
Problème de son sur carte mère B550 MSIProbleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850x
Faire booter un SSD récupéré sur un autre biosEtat de mon SSD
SSD XPG GAMMIX S70 BLADE write 4k très basseécran bleu de la mort - installation SSD
Problème apres passage de IDE en AHCIDossiers perdus suite au transfert d'un SSD d'un pc à l'autre.
Récupération SSD dans boitier externeProblème pc
Plus de sujets relatifs à : Problème SSD M2 : reboot and select proper boot device
