3643 connectés
  Problème de reboot aléatoire
n°9189073
Dieggg'
Posté le 26-06-2014 à 19:26:57  profilanswer
Je poste pour un pote, son PC a été assemblé par ses soins il y a quelques mois, et reboot de façon aléatoire depuis maintenant 2 semaines. Voici la config :
- Alim Be Quiet PurePower L8 730
- MSI G45 Z87
- i5 4670k + Noctua
- GSkill Ripjaws X 1600 2x4Go
- GTX770 OC MSI 2Go
- SSD Samsung 840 Pro
Le PC reboot de temps en temps, parfois en jeu, parfois non. Cela peut arriver plusieurs fois le même jour, ou ne pas arriver de la journée. Les températures ne sont pas excessives (CPU ~45°C et cg rarement au dessus de 70°C en jeu). 2 cas de figure peuvent se présenter :
- Soit l'écran devient noir, les ventilos tournent à fond et on est obligé de hard reboot le pc
- Soit le PC reboot tout seul et les ventilos tournent à fond avant le chargement du bios (ce qu'ils ne font pas d'habitude)
Malheureusement, nous n'avons aucun autre PC à dispo pour essayer les composants séparément.
Auriez-vous des pistes ?
Merci d'avance :hello:
n°9189407
Dieggg'
Posté le 27-06-2014 à 08:04:18  profilanswer
Up plz
n°9189417
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 27-06-2014 à 08:27:16  profilanswer
Regarde sur le topic Haswell, j'ai expliqué un pb que j'ai rencontré. C'était dut à un paramètre auto dans le bios (BCLK que j'ai passé à 100:100 au lieu de auto).
Dans l'event viewer de windows, j'avais un pb "kernel power". As tu regardé?
n°9189489
Dieggg'
Posté le 27-06-2014 à 10:31:40  profilanswer
Salut, merci de ta réponse ! Malheureusement, après avoir essayé ton paramètre dans le bios, ça ne change rien.
n°9189753
dams86
Posté le 27-06-2014 à 15:42:09  profilanswer
Et tu as quoi dans les logs?
n°9189754
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-06-2014 à 15:44:00  profilanswer
Essaie en virant ton GPU.
n°9220055
Dieggg'
Posté le 27-07-2014 à 21:09:24  profilanswer
Merci pour vos réponses. Des nouvelles :
L'une des 2 alimentations GPU semble défectueuse, avec 2 pins qui sont mal enfoncés dans la prise. Lorsque l'on agite la prise le PC en marche, le pb surgit immédiatement. Du coup mon pote a essayé de remplacer ce câble, je reviendrai sur le topic si jamais ça persiste.
Probleme msi Z87-G45Probleme reboot/freez aléatoire
[Probleme] Freeze Aleatoire, Go rebootProblème de reboot très très aléatoire !!!!
Probleme de reboot infini aleatoire sur nouvelle configProblème reboot aléatoire - CM out?
probleme de reboot aleatoireProblème de reboot aléatoire...
Probleme reboot aleatoire A8V-V9999Problème de reboot aléatoire sur Shuttle SN45G v2
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot aléatoire
