3460 connectés
  Mémoire
  Probleme RAM 2 x 2Go OCZ Reaper -> ecran bleu
n°7410015
Apaucalypt​iK
Posté le 17-04-2010 à 13:56:59  profilanswer
Suite à un nettoyage/dépoussiérage en profondeur de mon V350 hors tension à l'air sec et aspiro, au redémarrage je me suis trouvé confronté à un étrange problème : écrans bleu intempestifs au bout de quelques secondes/minutes.
J'ai tout de suite tester ma RAM avec memtest et voici ce qu'il en ressort :
- barrette 1 sur slot 1 = ok
- barrette 2 sur slot 1 = ok
- barrette 1 sur slot 3 = ok
- barrette 2 sur slot 3 = ok
- barrette 1 sur slot 1 et barrette 2 sur slot 3 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
- barrette 1 sur slot 3 et barrette 2 sur slot 1 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
- barrette 1 sur slot 1 et barrette 2 sur slot 2 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
- barrette 1 sur slot 2 et barrette 2 sur slot 1 = plantage immédiat de memtest et redémarrage
Conclusion séparément mes barrettes ne posent aucun soucis mais dès que je met les 2 ensemble, que ça soit en dual channel ou non ca plante dur !
Je n'ai rien démonté avant mon nettoyage, et bien entendu elles marchaient parfaitement en dual channel avant ça.
Je comprend pas trop ce qui se passe, pourriez vous éclairer ma lanterne parce que là je sèche...  :(
Merci  :sweat:
Feedback - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5747_1.htm
n°7410238
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-04-2010 à 17:25:45  profilanswer
A première vue je dirais qu'une poussière s'est infiltrée dans un ou plusieurs slots mémoire. A priori ce n'est pas méchant, un coup de soufflette et il ne devrait plus y paraitre...
Il faut pas grand chose pour faire planter des barrettes mémoire.
n°7411236
Apaucalypt​iK
Posté le 18-04-2010 à 18:55:49  profilanswer
Non déjà nettoyé à fond partout :/
Et les slots fonctionnent bien (cf mes test).
Message édité par ApaucalyptiK le 18-04-2010 à 18:56:46
n°7414477
Apaucalypt​iK
Posté le 21-04-2010 à 12:05:04  profilanswer
Personne a une idée ?
Je viens de tester avec une autre carte mère et le problème se pose encore !
n°7415538
Apaucalypt​iK
Posté le 22-04-2010 à 11:40:58  profilanswer
n°8956403
frk31
Posté le 30-11-2013 à 13:44:04  profilanswer
j'ai moi aussi des problemes avec ces barettes, je dirais que tu as un soucis avec soit 1 ou 2 barettes (du au démontage/remontage) soit le controleur memoire
  Mémoire
problème pc suite a instalation d'une barrete de ram suplémentairesFreeze des économiseurs d'écran.
C2D 6400 et RAMProblème de surchauffe
probléme disque dur....problème boitier/CG
probleme sur g25Problème RAM PC
Problème affichage flou Dell d820
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM 2 x 2Go OCZ Reaper -> ecran bleu
